Oui.
Pour l'instant, je suis partie sur le couple LTH/Radian, comme toi.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 128 invités
Enceinte SONO/HC à base de 12"+2"
- ASP68
Salut à tous.
Bon, j'ai fais quelques mesures hier. 1ère constatation, j'ai le SPL attendu (PinkPN full range):
Maintenant, la RF, à 1cm :
et à 1m :
Je ne sais quoi en penser ... le gros trou à 490Hz me fait un peu peur (et un peu celui à 780Hz). Autrement, ça monte bien !
Mesure réalisé à 2.83v, en PinkPN fullrange aussi (bon, j'ai l'ampli qui souffle pas mal à cauté, mais je pense qu'à la vu du niveau, c'est négligeable).
Parcontre, je n'ai pas compris comment mesurer une distorsion. Sur la page RTA, quand j'affiche la distorsion, il me marque 12% !!!
Idem pour le waterfall, pas compris comment faire (comme le fenêtrage et autres subtilités).
Après, l'environnement de mesure n'est certainement pas top : dans le garage, avec un mur en agglo 3m devant le HP, et pas mal de bazar derrière (mais ça, ça devrait plus être bien). Faudrait que je place le panneau à la sortie du garage, pour avoir un bon champ libre devant.
Edit : je crois que j'ai tout simplement pas fait comme il faut pour la mesure, je passais seulement par RTA, au lieu de faire une mesure complète !!!
Voila le résultat :
Donc gros creux à 460Hz, et grosse H3 à 855Hz (panneau en cause ???) ...
et à 1m :
Voila le résultat :
- ASP68
Echelle 50db max, on voit rien là
- Sagem
Bien c'est un début !
Normalement chez dayton les specs sont justes donc peu de surprises.
Met toi à 20 cm du hp dans l'axe et fait des mesures en sweep (onglet Measure, et pas RTA).
Fait déjà une mesure à 2.8v et tu pourras nous afficher les distos.
A 1m tu mesures des réflexions de la pièce qui vont créer de gros accidents qui n'existent pas sur ton hp et à 1cm tu mesures mal le haut de la bande passante.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Sagem a écrit:Echelle 50db max, on voit rien là
Si je met 50dB, On ne vois plus les disto.
Kro a écrit:Bien c'est un début !
OK, je vais refaire une mesure. La faire en extérieur changerait la donne aussi peut-être, mais au vu du poids de l'ensemble, ça va être chaud.
- ASP68
Non fais comme Kro t'a dit, un sweep entre 20 et 50cm, tu fenêtres court.
- androuski
androuski a écrit:Non fais comme Kro t'a dit, un sweep entre 20 et 50cm, tu fenêtres court.
Quel valeur de fenêtrage ? Sachant que j'ai un mur en face à 3m ? 100ms c'est bon ?
- ASP68
C'est souvent le sol qui génère la première réflexion n'hésite pas a surélevé le HP, le son parcours 34cm en 1ms, calcul la différence de parcours entre l'onde directe (ligne droite) et la première onde réfléchi et tu verra a combien de milliseconde il faudra que tu fenêtre
- wakup2
- Pro-Divers
OK pour la réflexion du sol, pour la formule, c'est ce que j'ai fait.
Je ne suis pas devant REW, ce paramètre ce règle où, j'ai pas trouvé l'info.
- ASP68
Si tu te mets à 20cm tu ne fenêtres pas. De toute façon le fenêtrage n'a aucun impact sur les courbes de disto.
Kro - Membre HCFR
- ASP68
Un raccord à 800 hz c'est parfait pour le LTH142
Sinon pourquoi arrêtes-tu ta mesure à 2kHz ?
Pour la courbe spl met une échelle de 50db en vertical et 20-20000Hz en horizontal. Smooth 1/12eme ou 1/6eme.
Kro - Membre HCFR
- ASP68
Tu es sur le baffle IEC ?
Kro - Membre HCFR
J'aurais bien aimé, mais pour un 12", c'est énorme (2300*2600 si je me souviens bien).
Le miens fait 900*1400 environ, et 38mm d'épais.
Je n'ai rien trouvé dans la norme concernant l'épaisseur ou le type de bois.
- ASP68
