Spl tracer amha,
c'était la grande époque
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
Kit Coax Musikit LYON
- androuski
Kro a écrit:C'est moi qui ait fait les simus mais je ne me souviens pas avoir mesuré les mag. les tpx oui mais pas les mag. Je ne sais plus quelles courbes on a pris pour faire ça.
ah c'est pour ça
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
effectivement hors axe, l'aigue c'et mieux
ces enceintes ne sont donc pas faites pour être écoutées pincées
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
le tweeter maintenant, on voit que la zone pertubée dans le haut aigu a disparue
Ici le hors axe c'est 30 degrés pour simuler une installation normale
- Powerdoc
Si je ne me trompe pas le décalage de 0,O8 ms correspond à 2,4 cm environ
- Powerdoc
oui, ça doit être quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une différence à l'oreille, surtout que le tweeter est déjà un peu en recul par rapport au woofer, autrement on serait dans les 4~5 cm de reculPowerdoc a écrit:Si je ne me trompe pas le décalage de 0,O8 ms correspond à 2,4 cm environ
- Willou
Willou a écrit:oui, ça doit être quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une différence à l'oreille, surtout que le tweeter est déjà un peu en recul par rapport au woofer, autrement on serait dans les 4~5 cm de reculPowerdoc a écrit:Si je ne me trompe pas le décalage de 0,O8 ms correspond à 2,4 cm environ
- Powerdoc
distance parcourue = vitesse dans le milieu (340 m/s) x temps
d = v x t
donc si t = 0.08ms, alors d = 0.00008m x 340m/s = 2.72cm
d = v x t
- Philby
Philby a écrit:distance parcourue = vitesse dans le milieu (340 m/s) x temps
d = v x t
Merci, de mémoire j'avais pris 300 m/sec pour la vitesse du son, d'ou ma sous estimation
- Powerdoc
Question
Dans son article sur la disto Kro, prend l'exemple d'un woofer SEAS alu qui se comporte pratiquement de la même façon que la magneisum (celui ci fractionne à 5,1 ) et dit qu'il faudrait filtrer en dessous de 1,6 pour faire disparaitre les H3 et que même en pente raide on ne peux rien faire. Certains proposent un RLC basés sur la bosse à 5 kHz, mais si la pente d'un filtre ne marche qu'en amont de la H3, je ne vois pas pourquoi un RLC ferait mieux.
Je pense que même en LR4 (pour protéger le tweeter) on ne peux pas le couper guère plus bas que 1,7 le tweeter (après il part en sucette niveau disto)
A ce moment là, pourquoi pas faire un filtre lR2 pour le woofer commencant à baisser plus tot et un filtre d'ordre plus elevé pour le tweeter (il y a danger à le faire descendre trop bas) mais à une fréquence légèrement supérieure.
Je me demande également si cette H3 du mag qui rend les aigues désagréables sur la mag.
Bref du pain sur la planche
Je vais commencer par faire les caisses, et ensuite je simulerai différents filtres sur mon DCX (mais le but c'est de faire du passif, je ne pourrai pas prendre tels quels les réglages de Willou)
- Powerdoc
je n'ai pas étudié le fonctionnement des nombreuses versions de filtres passifs proposées dans le topic (manque de temps mais pas en manque de fainéantise...)
mais je pense malgré tout que l'intégration du RLC sur la bosse de 5Khz à son utilité.
Si tu filtres trop bas ton Grave et avec une faible pente, tu manqueras du bas medium et auras tout de même une bosse dans le haut medium. Il te faudra passer par une correction active, via un égaliseur avec beaucoup de bandes pour arriver à équilibrer le tout
- Willou
On peut très bien filtrer ce hp de grave en 6db, ça fonctionne très bien et gomme en partie la surtension à 150hz generée par une self de plus grosse valeur d'un 12db... Mais ça implique 2x RLC sur 5khz pour bien lui casser la gueule, un classique en resistance self condo et un autre type petit condo en // de la self serie du woof.
- Sagem
Powerdoc a écrit:Question
Parce-que le principe d'un rlc est de viser une plage de frequence précise, ici, le pic de fractionnement.
Oui
vise un 6/24 ou un 12/24 fx 1.4-1.7khz
Oui, ecoute le tweet seul il est très bien d'ailleurs
Non c'est facile à filtrer ces hps en fait.
- Sagem
Powerdoc a écrit:Willou a écrit:oui, ça doit être quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une différence à l'oreille, surtout que le tweeter est déjà un peu en recul par rapport au woofer, autrement on serait dans les 4~5 cm de recul
C'est le woof qui est en retard, pas le tweet
- Sagem
oui, effectivement, sinon le woofer serait derrière le tweeter
- Willou
