» 06 Jan 2018 18:05
IL me semble avoir trouvé le problème sur mes deux enceintes KLIPSCH RF82, mon fils m avait mélangé les plus et moins des câbles ce qui me faisait un son pourri et faiblard. avec mon vieille ampli yamaha AX 590 et e MON vielle equalizer akai, je ressors du son de ouf ou presque enfin car il est vieux....
Par contre j'ai un onkyo TX NR 515 et c est pas génial, peut être par ce que je peux pas modifier le son avec mon equalizer (car impossible a installer)
tjrs est il qu en puissance, ca doit suffire?
sinon vu que je n ai pas encore acheté d autre enceintes pour le grave l arriere et la centrale, c est peut etre la cause. j ai fait une config en simple paire et sans subwoofer sur le ONkyo TX NR515 et tjours un son un peu pourri. je suis novice en HC et je pensais qu a par les effects on pour equaliser un peu plus qu un simple grave et aigu qui ne sert pas a grand chose
Peut etre que je vais faire bondir certains, je suis novice en hi fi...
si quelqu un a une idée?
onkyo TX NR 515 ampli home cinema
Puissance de sortie : 7x130 W (6 Ohms, 1 kHz, 1% THD, 1 canal en service, CEI)
Puissance dynamique 180 W (3 Ohms, avant), 165 W (4 Ohms, avant), 100 W (8 Ohms, avant)
Distorsion harmonique totale : 0,08 % (20 Hz-20 kHz, demi-puissance)
Facteur d'amortissement 60 (avant, 1 kHz, 8 Ohms)
Sensibilité d'entrée et impédance : 200 mV/47 Ohms (Ligne)
Niveau nominal de sortie RCA et impédance : 200 mV / 2.2 kOhms (sortie d'enregistrement)
Niveau maximal de sortie RCA et impédance : 2.0 V /2.2 kOhms (sortie d'enregistrement)
Réponse en fréquence : 5 Hz à 100 kHz /+1 dB, -3 dB (DSP Bypass)
Contrôle de tonalités ±10 dB, 50 Hz (graves) ±10 dB, 20 kHz (aiguës)
Rapport signal/bruit : 100 dB (Ligne, IHF-A)
Impédance des enceintes : 6 Ohms - 16 Ohms
YAMAHA AX 590 mon vieil ampli Hi fi
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.015%
Damping factor: 320
Input sensitivity: 0.16mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 76dB (MC), 92dB (MM), 110dB (line)
Channel separation: 50dB (line)
Output: 150mV (line), 1V (Pre out
Dimensions: 435 x 146 x 388.5mm
Weight: 10.4kg
Accessories: remote control
Year: 1995
