MusicalBox a écrit:
Un câble avec blindage plus travaillé c’est plus silencieux.
C’est tout ce que je peux te dire.
Si c'est encore plus silencieux, notre maillon est donc encore plus fort que le maillon de 100 mm, déjà que l'on avait pas de doute sur ce maillon, tu nous rassure plus encore
MusicalBox a écrit:
Et ne te fâche pas mais sur mon système le piste où ce fut le plus flagrant est.....oups.... désolée d’avance pas taper.... le câble USB en sortie de PC, qui pourtant ne faut que 50cm de long.....
Et avec 30dB dans la pièce, crois moi on ne passe pas à côté.
OK, alors quel bruit de fond ce cable USB ? Tu l'as mesuré ?
Ce n'est pas plutot un probleme de boucle de masse ou une ronflette ?
Si tu entends quelque chose, ça c'est un défaut récurrent, faut tenter de régler le problème, mais ça n'a ... strictement rien à voir avec un défaut du cable ou d'un éventuel bruit de fond du cable ( ou alors un faux contact qqs part...)
MusicalBox a écrit:
En ABX mon cerveau s’y perdrait, mais même avec la mémoire auditive de l’habitude de son système d’un jour à l’autre c’est sans aucun doute.
La mémoire auditive est nulle, pire que celle de Dora dans némo... ne pas se fier à ce repere !
MusicalBox a écrit:
En deuxième je dirai les câbles secteur, toujours chez moi je n’ai pas testé ailleurs, le reste ensuite.
On doit aussi parler des cables secteurs ?
Mais pour quoi faire ?
Tu vas aussi remplacer toute la ligne 220v dans les murs chez toi ?
Puis aussi remettre en cause les cables d'alim de ta maison au relai EDF ?
Allons, un peu de sérieux...
