Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BAIOKO et 33 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 01 Mai 2014 20:04
Voici le boulot de cette journée, finition de l'ossature en bois pour camoufler les gaines VMC, remplissage de LDV :ane: , placage , et quelques bricoles comme la mise en place du branchement (interrupteur) de la VMC et perçage à la scie cloche de 74mm pour les 2 spots du local technique.
Emplacement de l'interrupteur (je ne le met pas tant que la moquette n'est pas posée):
Emplacement d'un des 2 spots:
Ossature en bois:
Remplissage de laine de verre:
Là je sais que ça sera très utile, lors de la mise en route de la VMC, le bruit de la circulation d'air était audible à travers ces gaines !
Normalement je ne devrai plus l'entendre ...
Placage:
kbil69
Message » 01 Mai 2014 20:08
Autre vue:
On voit la flange en guise d'ouverture pour aspirer l'air chaud et vicié du local technique engendré par le rack.
Dessous l'emplacement de l'interrupteur de la VMC.
Vue du local technique:
Voilà, normalement demain je commence le coffrage pour camoufler la poutre et le tuyau en PVC d'évacuation d'eau de pluie qui traverse la salle :wink:
kbil69
Message » 01 Mai 2014 20:11
C'est déjà mieux comme cela :wink: tu as plus qu'à mettre des cornières d'angle pour terminer la finition. :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 01 Mai 2014 20:14
Les cornières d'angles se mettent avant la moquette ?
Si oui, elles risquent de se voir :wtf:
Si après, il faut en trouver en noire :bravo:
kbil69
Tu as fait l'essai avec la VMC, ça donne quoi par rapport à l'autre moteur ?
JIM
Modérateur Installations
Message » 01 Mai 2014 20:37
kbil69 a écrit:Les cornières d'angles se mettent avant la moquette ?
Tu mets tes cornières et tu passes une couche d'enduit pour la finition http://www.bricodepot.fr/toulon/corniere-dangle-metal/prod11881/
liolinux
Message » 01 Mai 2014 20:45
J'arrive à avoir un bon angle avec le plâtre, mais pourquoi pas :bravo:
kbil69
Message » 01 Mai 2014 20:46
JIM a écrit:Tu as fait l'essai avec la VMC, ça donne quoi par rapport à l'autre moteur ?
Oui, quasi inaudible, le seul bruit était dans les gaines dans le local, c'est pour cela que j'ai bien bourré de LDV pour isoler.
Par contre il y a moins d'aspiration, c'est normal l'autre moteur est plus puissant.
kbil69
Message » 01 Mai 2014 21:52
Moi j'ai mis http://www.bricodepot.fr/quimper/bande-armee-30-m/prod11933/ sur tous les angles de la maison (et il y en a...) ainsi que dans le hc.
GeCh29
Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Message » 02 Mai 2014 21:43
+ 1 avec Gech29.
Bande armée obligatoire, surtout sur les angles ouverts.
Les cornières sont plutôt faites pour l'extérieur avant passage de l'enduit.
Black-Dragon
Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Message » 02 Mai 2014 22:41
J'ai fini mon rouleau de 30m, j'essayerai d'aller en acheter demain le temps que la couche d'impression sèche sur le placo dans la salle :thks:
kbil69
Message » 03 Mai 2014 18:15
Un point sur les 2 derniers jours, ça avance doucement car j'alterne entre la salle et le jardin (WAF oblige).
Réalisation du coffrage pour camoufler la poutrelle et le tuyau PVC des évacuations d'eau pluviale, 1ère couche d'impression sur tout le BA13.
Préparation du coffrage:
Mise en place de tasseaux 27x27 sur la poutrelle, il y avait déjà des chevilles dedans, reste 2 tasseaux collés à la Bostik 118 MS Pro
Mise en place de tasseaux 27x27 sur les 2 cotés de la poutrelle, fixés avec des chevilles Molly dans le BA13:
Mise en place de tasseaux 27x27 sur le dessous du coffrage (46cm de large), ceci pour visser les flans:
Mise en place:
kbil69
Message » 03 Mai 2014 18:18
On continu avec la laine de verre ISOVER en 70mm:
De l'autre coté:
kbil69
Message » 03 Mai 2014 18:19
On plaque le tout:
Là où ce n'est pas plaqué, ça sera derrière le faux plafond.
Le coffrage mesure 3,55m de long / 46cm de large / 16cm de haut.
kbil69
Message » 03 Mai 2014 18:25
On termine par la couche d'impression sur tout le BA13:
Image`
On s'aperçoit qu'une seule couche ne suffit pas, on voit encore trop le BA13, je ne sais pas dans mon utilisation si c'est réellement utile.
(c'est juste pour mettre la moquette dessus et ne pas devoir tout arracher si je dois/veux changer de moquette)
J'en ai profité pour peindre tout le local technique.
Demain repos en famille, j'irai normalement chercher la bande armée lundi pour faire les joints du coffrage de la poutrelle et du coffrage pour la VMC dans le local technique.
Viendra ensuite si tout va bien la 2ème couche d'impression puisqu'il me reste largement de quoi faire une 2ème couche :wink:
kbil69
