Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: matrox445 et 461 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 09 Juil 2013 20:02
Herve71 a écrit:Fais gaffe avec ton sas, il ne faut oublier le passage de meubles ou canapés...
Pour le reste ça me parait pas mal:-)
J'y ai pensé, ca va être un casse tête, effectivement :-?
Je pensais fermer l'arrière de la salle en dernier, histoire d'avoir la place pour l'isolation en BA13, LDR, etc ...
Mais une fois fermée, ça va me poser problème pour changer le canapé si besoin :(
kbil69
Message » 09 Juil 2013 20:04
Bugbuster a écrit:Et personnellement, je ne me casserais pas la tête à faire le mur à 45°. Ca va faire plus de boulot et ça va introduire des réflexions parasites.
Si je fais un angle droit, je vais trop perdre en superficie, et l'acoustique sera encore pire, surtout pour la mise en place des surrounds, non ?
kbil69
Message » 10 Juil 2013 0:46
le matériel d´homme ne rentre pas dans une smart ...
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 10 Juil 2013 7:48
kbil69 a écrit:Si je fais un angle droit, je vais trop perdre en superficie, et l'acoustique sera encore pire, surtout pour la mise en place des surrounds, non ?
Alors pourquoi ne pas faire une alcôve pour accueillir le capot de la voiture ?
Ca impose qu'elle soit toujours garée par l'avant, mais ça reste plus pratique pour vider le coffre ;-)
Et tu te sers du plateau pour poser l'électronique et au niveau du canapé pour poser les bières ...
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 10 Juil 2013 11:21
Bonjour :D
Pas bête le principe :wink: , mais ne connaissant pas trop la maçonnerie, je ne vois pas comment réaliser ceci en parpaing :wtf:
kbil69
Message » 10 Juil 2013 11:34
kbil69 a écrit:Bonjour :D
Je ne suis pas non plus un grand spécialiste du sujet. Là aussi, l'alternative serait des panneaux en BA13. Ca fera quelque chose de plus léger et de plus facile à réaliser en tasseau bois ou montant métallique. Ca va aussi simplifier le passage des câbles sur le coté droit de la salle.
La seule précaution à prendre : mettre des butées au sol pour que le pare-choc n'aille pas pousser le mur ...
Bugbuster
Message » 10 Juil 2013 11:46
J'ai peur qu'en mettant du BA13 uniquement (sans parpaing) à cet endroit de la pièce, cela ne me fasse un pont, le son risque de sortir plus facilement par là et ça va me casser mon isolation phonique de la salle :wtf:
kbil69
Message » 10 Juil 2013 12:03
kbil69 a écrit:J'ai peur qu'en mettant du BA13 uniquement (sans parpaing) à cet endroit de la pièce, cela ne me fasse un pont, le son risque de sortir plus facilement par là et ça va me casser mon isolation phonique de la salle :wtf:
Avec soit un BA13 spécial isolation phonique, ou un double mur, le risque devrait être faible.
Tu pourrais aussi faire la partie basse du mur en parpaing, et que la partie haute en BA13.
Et puis c'est qu'un garage, ne me dis pas que tu fais dormir les enfants dans la voiture ?!? ;-)
Bugbuster
Message » 10 Juil 2013 12:13
et pourquoi pas dans ce sens ?
en mettant une porte en bas pour le transit comme ça tu peux conserver ta largeur d’écran et raccourcir la partie assise
killak28
Inscription Forum: 14 Jan 2012 12:12
Message » 10 Juil 2013 12:19
En isolation, soit tu fais tout soit tu fais rien.
En principe, il ne faut pas de point faible.
Ton mur doit alors être aussi en block béton+linteau pour soutenir le dessus.
Ghost
ghost on live
Inscription Forum: 15 Fév 2005 16:56
Message » 10 Juil 2013 16:36
Il y a la porte du garage qui donne sur le lotissement, cette porte n'est pas du tout isolée, je n'aimerai pas que la séance HC de minuit ne s'entende dans la rue :-?
kbil69
Message » 10 Juil 2013 16:38
killak28 a écrit:et pourquoi pas dans ce sens ?
Dans le sens de l'espace vert ?
Parce que je serai obligé de rentrer dans la salle pour prendre les escaliers et monter chez moi, de plus il y a la chaudière et la machine à laver en bas à droite de la porte du garage.
kbil69
Message » 10 Juil 2013 16:40
Ghost
D'où mon inquiétude.
kbil69
Message » 10 Juil 2013 17:55
conserve un espace de 1.20m dans le fond pour faire un couloir
killak28
Message » 10 Juil 2013 18:32
Ce n'est pas possible, j'ai la cave qui est en bas à droite dans l'angle.
Entre le poteau de soutien et les escaliers il y a 3m38 brut.
De plus je me retrouve avec toute la partie avant droite du sous sol inutilisable :wtf:
kbil69
