, sans vouloirEric1910 a écrit:Salut,
Pour le 1/3 absorbant, je ne vois pas l'utilité de ce molleton et du tissu tendu par dessus du Placo.
Pas du tout le même résultat que si je laisse la Laine de Roche et que je mets le molleton et le tissu tendu dessus ... mais cette solution ne me convient pas.
Je préfère un doublage de 100mm de Laine de Roche avec plaque Gyptone (plaque Placo à trous qu'on met au plafond d'habitude; idem au PRégybel de chez Siniat); ça devrait le faire pour l’absorption.
Eric, sans vouloir t 'offenser , tu devrait écouter un minimum les conseils, perso je ne vois pas l'utilité de mettre du placo sur le premiers tiers ( d'ailleurs on ne s'appuie pas sur les murs dans une salle de cinema AMHA ), car c'est n'est pas ce qu'on demande a cette partie de la salle ( le premier tiers pour faire simple doit être complètement absorbant ) , ensuite mettre différentes épaisseurs de laine a droite et gauche n'est pas une bonne idée non plus , tu auras une réponse différente des enceintes droite et gauche très difficile a rattraper avec un intégré ...
Ensuite concernant ce que tu appel un mur "thx" franck as raison , ce n'est pas l'appellation correct , si tu souhaite des infos sur le vrai mur THX , tu trouveras ici ou ailleurs sa définition et son utilité , surtout que dans le cas d'utilisation d'enceintes colonne tu vas rencontrer d'autre problème certainement plus important que de calmer les réflexion arrière ... par exemple , il te seras difficile de mettre le centre acoustique des ces colonnes aux 5/8 du bas de l'écran .
Ensuite si tu souhaites utiliser le système optoma par rapport a une structure bois , je n'y vois pas d'inconvénient .
Une plaque de placo ou autre model ne participeras ( pas ou peu ) a la correction acoustique de ton local ... pour corriger , il faut de l'épaisseur et il ne faut pas oubliais qu'il faut également diffusé dans la zone surround sous peine de trop localisé le message émis ..
Pour résumé , si tu ne souhaites pas aller plus loin dans la réflexion et que tu souhaite avoir un minimum de résultat ( au vu de l'investissement ou du cout de tes travaux ) tu peux suivre un concept de base sur lequel tu ne tromperas peu :
-Niche avant absorbante
-1er tiers absorbant du sol au plafond ( sans placo devant hein sinon ça sert a rien )
-2 eme tiers mi absorbant en partie basse , et diffusant en partie haute dans la zone surround
-Mur arrière en absorption également pour éviter les réflexion
-Moquette épaisses au sol
-Planfond absorbant type dalle acoustique par exemple .
-Bass trap dans les angles arrière et avant si possible
Tu vas me dire , on absorbe beaucoup , oui en effet , il faut essayé de calmer au maximum les modes , les réflexion secondaire , mais il ne faut trop absorber non plus ...
Bon courage pour la suite de tes travaux
