Je suis à la recherche d'un lecteur Blu-ray 4K.
Je souhaiterais savoir si l'UB700 peut lire des MKV3D et MKV UHD?
Est il compatible également DLNA?
Merci d'avance.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fandehomecinema et 88 invités
Ce lecteur lit bien les MKV UHD, pour les 3D pas essayé.
Il est également DLNA et fonctionne bien.
Seule restriction pour les MKV, les sous titres : seuls les SRT, SSA, ASS sont traités
- Gildu83
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 13:50
Perso aucune idée , je lui donne que des Bluray 4k a lire ....
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
hyperzara a écrit:Chewee Levelu a écrit:Petite question
Je viens de recevoir un UB700 ... très belle image.
Tout passe nickel sur mes diffuseurs full hd / tv et projo x35, br, br uhd, mkv, youtube ... etc ... sauf Netflix !
J ai un blocage du préampli ( AV7703 ) qui me dit que mes diffuseurs ne sont pas HCDP 2.2 ... uniquement sur netflix
Heu, une idée ? je ne compte pas acheter un boitier en plus genre hd fury ou autre.
Je n ai pas ce blocage avec le x800 de Sony, les câbles HDMI sont exactement les mêmes ... bref, lapin compris
Un réglage ou une manip ? j ai exposé mon problème à Panasonic, qui répond ne pas garantir le bon fonctionnement d applications tiers, ou comment botter en touche
Il y a pas mal de posts à de sujet, j'en parlais juste avant sur ce topic.
Même quand toute la chaîne de traitement vidéo est certifiée HDCP 2.2 (lecteur, ampli, TV, câble...) - ce qui n'est pas ton cas sur les diffuseurs full HD - il y a quand même des soucis avec ce maudit protocole...
J'en ai fait l'expérience récemment avec mon ancienne TV 4K Philips, où je n'ai jamais pu visionner un BR en UHD ou Netflix 4K en passant par l'ampli car la TV était bien 4K mais seulement HDMI 1.4 et surtout dépourvue du HDCP en version 2.2, donc le signal bloquait entre l'ampli (pourtant HDCP 2.2 et 4K) et la TV...
Solution : comme évoqué juste au-dessous, utiliser les 2 sorties HDMI de l'UB700 (une reliée direct à la TV et l'autre vers ton pré-ampli) avec le paramétrage qui va bien, mais ça te bouffe une entrée HDMI sur la TV...
Teste et tiens nous au jus, et Netflix en 4K devrait bien fonctionner, chez moi ça marche ainsi.
Merci de ton aide Avec l autre entrée HDMI de ma TV en direct, pas de souci.
Il y a donc un souci avec ce protocole HDCP 2.2 entre la 700 et le pré amp Marantz puisque dans les mêmes conditions, aucun avec la X800 sur Netflix.
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Hugo S a écrit:Bonjour,
Quand tu es dans l'écran ci-dessous, tu tournes les pages jusqu'à arriver dans où page où en bas à gauche, il y a une icône_image avec une clé ou roue, je ne sais plus, ça se trouve là.
Hugo
j'avais déjà fait un tour dans ce menu, j'ai donc revérifié : sur l'écran 3 du "Service Réseau" j'accède à "Configuration & Aide" (image de clé à molette), dans lequel j'ai uniquement accès à Perso. écran d'accueil (pour ajouter ou supprimer des briques d'applis), Verrouiller, Taille d'affichage, Activer/Désactiver le bip et Aide...
L'aide comporte un article sur le menu "Configuration & Aide" sur lequel il est également évoqué une rubrique "Mon compte" Valide ou efface les informations de compte de l'appareil que vous avez saisie pour le Service réseau mais cette rubrique ne s'affiche pas sur mon UB700.
- PEM8000
- Inscription Forum: 06 Juil 2012 20:21
hyperzara a écrit:
Hello,
Je vais tester avec cette série, mais je n'ai à priori pas de soucis pour sortir du 5.1 depuis l'appli Netflix de l'UB700 (Iron Fist, Sense8...).
Et même mieux, avec l'appli Netflix de l'UB700 je récupère du vrai Dolby Digital Plus 5.1 (quand le format sonore est dispo), et seulement du Dolby Digital 5.1 avec l'appli Netflix de la TV...
En revanche, pense bien à allumer l'ampli avant ton lecteur pour que Netflix et le lecteur le détecte au démarrage, sinon Netflix peut penser que tu envoies le son à la TV et alors il ne te propose plus que du DD 2.0 dans le choix des langues, du moins c'est ce qui se produit chez moi avec l'appli Netflix de la TV, donc j'allume systématiquement l'ampli en 1er.
Sinon, tes paramètres au niveau Pana me paraissent bon, je vais vérifier avec le mien.
Tu as essayé d'autres séries en DD+ 5.1 sur Netflix ?
Sinon, pour tes autres tests en multicanal en lecture de fichier, je n'ai rien pour tester, on dirait une restriction sur les codecs...
Bonjour, merci de ta réponse !
J'ai bien revérifié d'allumer l'ampli, choisir la bonne entrée HDMI, démarrer le lecteur : même effet.
Je n'ai pas pensé à essayer sur d'autres contenus Netflix et ma période d'essai s'est achevée à ce moment là... On laissera passer l'été pour s'y remettre.
Pour info, le format suivant n'est pas reconnu en 5.1 et est lu en stéréo :
- Code: Tout sélectionner
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : HE-AAC / LC
Codec ID : 40
Duration : 3 min 57 s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 201 kb/s
Maximum bit rate : 277 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel(s)_Original : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 kHz / 24.0 kHz
Frame rate : 23.438 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Les fichiers .ac3 .dts ne s'affichent pas dans l'interface de navigation. Une piste ac3 dans une vidéo au format .mkv est par contre lue en 5.1
- PEM8000
Chewee Levelu a écrit:hyperzara a écrit:Salut,
Petit retour et pas des moindres
En connectant la 2nde HDMI ( avec audio+video) Netflix sort sur la TV et le projo ( full HD pour rappel ) ,ok ... Et même la protection HDCP 2.2 de l' av7703 n' est plus active et je peux visionner Netflix via le pré amp MAIS :
Bizarrement le fait de déclarer la 2nde HDMI de la 700 génère de nouveaux problèmes , tout le flux audio qui arrive dans le preamp est en PCM stéréo
Et pas que sur Netflix. Mkv, BR ou UHD sortent en PCM stéréo
J' ai peut être raté un réglage mais que je sois en bitstream ou PCM, c' est toujours PCM stéréo reçu par le préamplificateur !
Bref c' est un peu une purge de ce coté là. Je me passerais donc de Netflix avec la 700, c' est dommage ( surtout pour Wafette poilue ).
Quand je repasse la 2ndre sortie en HDMI Audio seulement, tout rentre dans l' ordre ( à part le blocage HDCP 2.2 sur Netflix )
La seule chose non testée c' est la sortie 1 de la 700 dans la TV et la 2nde dans l AV7703.
On m' a également, gentiment prêté une HD Fury qu' il faudra que je teste, mais pas trop envie de rajouter un élément à la chaine, surtout que le blocage HDCP 2.2 n' est que sur l' application Netflix.
- Chewee Levelu
De toutes facon je trouve Netflix plus rapide sur la TV .
- N3°
Je souhaiterais acheter un lecteur bluray 4K.
J'hésite entre le UB700 (330€) et le UB400 (250€).
Le UB 700 apporte t-il vraiment une plus value au niveau de la qualité d'image et du son ? Le UB400 a une puce HCX avec le traitement vidéo Chroma 4K également, mais d'après certains tests anglophones, l'image serait meilleure sur le 700. Effet placebo ?
Une autre question, auriez-vous une estimation pour la vente de mon lecteur bluray BDT500. Je pensais 150€.
En vous remerciant par avance
- Blutaz
- Inscription Forum: 11 Aoû 2013 11:46
Je ne suis vraiment pas sur que tu verra une différence a l'image entre une tres bonne 700 et la 400 ...
c'est plus ou moins la même base .
Les GAP sont vraiment mince sur ces platines uhd , hier soir encore nous avons fait des test sur une oppo203 , et j'ai vérifié mes impression sur la ub700 , bin c'est vraiment dans un mouchoir de poche ! et en plus la Pana offre plus de réglages d'image que la Oppo qui a juste pour elle le réglage du "sharpness" (excellent d'ailleurs)et sa partie multimédia ( sans parler de la construction moins cheap)
La 400 te conviendra parfaitement , si tu n'a pas les 80e a mettre sur la table pour la 700 .
Une BDT500 ? j'aurais plutôt dit 120e , garde la , tu pourra permuter les telecommandes
- N3°
Il y a une appli iOS ou android pour les pana 700 ? je n ai rien trouvé de compatible
Mon iPad est ma telco universelle et c' est vraiment très pratique ... me manque que la Pana
- Chewee Levelu
Il me semble que non , mais je ne suis pas sur
- N3°
Merci de ta réponse, ben les 80€ supplémentaires pour la 700 je les ai, je me demandais si ça en valait la peine.
Je vais partir sur la UB400 oui. Elle dispose de quelques options supplémentaires et est un plus compacte.
La Bdt500 je ne vois pas trop l'utilité de la garder, j'essaie de ne pas avoir trop de matos en doublon ^^, et ça fera 120€ pour l'achat de la UB400.
- Blutaz
la ub400 a une telecommande basic , alors que ta 500 a une belle telecommande retro eclairer ! elle sont parfaitement permutable ! Vends ta 500 avec la telecommande de l'ub400 et garde la belle telecommande pour ta ub400 .
Il me semble que la ub400 n'a pas d'afficheur lcd en facade , c'est plutot genant .
- N3°
