Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
[Synthese] NAS: Choix, Configuration, exploitation, support.
Gros +1 avec Rahan By passe la FreeBox et vire le Dlink
- Gandalflux
fanvw a écrit:Oui il s'agit bien de 11Mo/s
Au RDC
BOX free Revolution, je ne suis pas en CPL mais en RJ45 direct de la server à la player
Au dos de la Freebox Server, les 4 RJ45 sont utilisés comme suit :
1 - Vers un panneau de brassage/switch D-link DGS108 placé dans mon rack à l'étage pour mon PCHC et ma salle HC
2 - Vers la Freebox Player
3 - Vers mon imprimante HP Office Jet Pro 8610
4 - Vers ma TV Samsung dans notre chambre
A l'ETAGE :(dans le rack)
DU panneau de brassage vers le switch D-Link DGS108
arrivée du reseau freebox server
Du switch D-link DGS108 vers le panneau de brassage
Renvoi réseau vers cable PCHC placé à 5m de là
A partir du switch D-Link DGS108
1 - Vers PCHC
2 - Entrée réseau Freebox server
3 - Ampli Onkyo TXNR5010
4 - VP JVC X500
5 - DS1515+
6 - DS1515+
7 - DS1515+
8 - DS1515+
Prévu dans le futur proche un DGS1008P avec 4 port POe pour les caméras IP
J'espère me faire comprendre
DGS108 veut dire 100 Mbps.
[EDIT]
correction suite aux remarques bienvenues qui suivent
DGS signifie dans la nomenclature DLink - switch gigabit (G pour Giga)
DES par contre veut dire switch fast ethernet comme par exemple DES105
[/EDIT]
Il faut donc remplacer le switch par un DGS1008 que ton fournisseur doit aussi avoir en stock.
J'en ai plusieurs qui fonctionnent sans souci à 1000 Mbps depuis plusieurs années.
Par ailleurs ce n'est pas indispensable d'utiliser les quatre prises RJ45 du NAS .
Une liaison entre le switch et le NAS est largement suffisante pour les usages courants.
Dans ton cas particulier je suis quasiment certain que tes quatre câbles n'apporteront aucun gain de performance.
Juste des contraintes supplémentaires et des soucis de configuration bien inutiles.
Sinon il faut passer au LACP mais cela demande un autre switch et deux liens vers le PC-HC.
Et des connaissances techniques qu'il ne me paraît pas nécessaire que tu maîtrises dans un premier temps.
Michel
PS : à part le remplacement du switch et la suppression des trois câbles inutiles entre le switch et le NAS je n'effectuerai aucune autre évolution sur le réseau.
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Yop !
Perso, à la maison, j'ai ça : Cisco Small Business SG 100D-08
Marche nickel et pas très cher (même si c'est le double d'un D-Link)...
Rahan
Rahan
- Rahan06
- Inscription Forum: 12 Oct 2006 23:12
Merci à tou s de votre retour, je vais supprimer les 3 RJ45, par contre pour le switch dlink
Quand je lis Ca, il me dit plus que 100 Mbps
Caribbean's Space 62
Sauf que, le DGS-108 est bien un switch gigabit.
Sauf que, le DGS-108 même s'il n'est pas un switch exceptionnel est tout à fait capable de faire mieux que le débit obtenu.
La freebox, quoi qu'on en pense, n'est pas dans le coup vu que le transfert se déroule entre le PC et le NAS.
Par contre, il est clair que tu ferais mieux de retirer 3 branchements sur 4 pour le NAS.
Après, regarde si par hasard sur ton DGS-108, un des ports est négocié en 100Mb/s: led du port couleur ambre au lieu de verte.
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
fanvw a écrit:Merci à tou s de votre retour, je vais supprimer les 3 RJ45, par contre pour le switch dlink
Oui excuses mon erreur
Une mauvaise connexion quelque part dans mon cerveau .
En plus j'en ai aussi un exemplaire qui, comme le dit PingouMasqué, fonctionne à 1000 Mbps.
Michel
Moi ej ne voie pas de PB avec les 4 Connection du NAS
J'utilise toute les connexions de mes NAS et jamais eu de soucies bon par contre j'ai un réseaux de Luxe derrière c'est peut être ça ... Ou el fait qu je ne passe que par les IP pour travailler ... YoNoSé
- Gandalflux
PingouMasqué a écrit:Sauf que, le DGS-108 est bien un switch gigabit.
Ce midi, j'ai regardé les 4 RJ45 reliés au NAS sont en vert donc 1000Mbps
Les seuls ports pour lesquels mon voyant est orange sont ceux du VP et de l'ampli (mais je ne suis plus sûr je vous fait un topo)
Et oui le PCHC est relié sur le switch dlink et le NAS aussi donc la freebox server n'est pas dans le coup directement (la communication entre la freebox + NAS vers le PCHC est le même RJ45 forcément )
On avance, c'est bien, merci les gars
Gandalflux a écrit:Moi ej ne voie pas de PB avec les 4 Connection du NAS
Pas le réseau de luxe mais le fait de passer que par les IP pour travailler.
On devrait aussi remplacer tous nos pseudos par des IP.
C'est tellement plus clair
Michel
Tu es un peu méchant avec D-Link, je trouve.MLill a écrit:DGS108 veut dire 100 Mbps.
Ce n'est peut-être pas le meilleur switch, mais de là à dire qu'il plafonne à 100 Mb/s... c'est certainement exagéré. Non ?
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Jacky67 a écrit:Tu es un peu méchant avec D-Link, je trouve.MLill a écrit:DGS108 veut dire 100 Mbps.
Il a déjà répondue
- Gandalflux
Oui, je viens de voir ça.
J'ai voulu supprimer ma réponse, mais le forum n'a pas voulu car tu as répondu juste après moi...
Si tu veux supprimer, tu peux.
- Jacky67
Je n'ai aucun droit pour supprimer ton post
Il restera d'Anthologie
- Gandalflux
Gandalflux a écrit:Je n'ai aucun droit pour supprimer ton post
- Jacky67
Tu as remarqué que je n'étais plus qu'un simple forumeur même plus membre ????
- Gandalflux
Retourner vers Stockage et Réseau
