termaljeff2 a écrit:Je répond au sujet de mon ampli...
En fait je fais un ampli classe A mi tube mi mosfet...très simple (quelques composants seulement)
C'est assez technique aussi:
dans 1 ampli il ya deux étages principaux en général:
ampli en tension suivi d'un ampli en courant:
moi j'ai donc un étage en single ended (1 seul composant qui amplifie) à transistor MOSFET (qui se rapproche le plus du son tube) pour l'ampli en courant.
L'ampli en tension est réalisé à base de tubes alimentés par une alim' à valve (tube aussi) surdimensionnée.
Mais pour ceux qui ne sont pas encore convaincus..mettez vous au DIY...surtout pour les amplis....le commerce c'est de l'anarque...
pour les enceintes c'eest autre chose...il faut du savoir faire et du felling..et de la chance!!
Merci de ce cour magistral
Les amplis... ben arnaque, ça dépend. Je ne sais pas si tu as vu (dans la NRDS) la photo interne du P993 (pas sûr de la ref...) Vincent Audio, mais je crois pas que tu sois volé !
L'hybride, j'y pense aussi (en attendant d'acheter ce fameux ampli sino-germanique). Peut-être un SRPP ECC 88 (ou ECC 82, sans étage driver ?)
En revanche, ce sera un push-pull, peut-êter 2SJ115/2SK405...
Quelle solution as-tu choisis ?
L'ampli Leach me plait bien aussi (pour alimenter mes 38cm), en complément de mon 300B.
Pour ce qui est des enceintes, je dirais que c'est plutôt un mélange de connaissances, d'expérience, de méthode, de bon-sens, du temps, de l'humilité (rein de bien neuf depuis le HP Rice-Kellog ou la 155 Western-Electric), un moyen de mesure, et des oreilles.
Tu peux voire un exemple pratique sur mon site (je le construis petit à petit... lui aussi)
Bertrand.
