Après avoir fouillé tout ce que j'ai pu, impossible de trouver la puissance de crête que le AA Maestro Integrato est capable de sortir. Les quelques documentations techniques disponibles font références à la doc du constructeur qui donne (si je ne me trompe pas) la puissance continue entre 20 Hz et 100 kHz (soit 150 Watts / 8ohms).
Si quelqu'un a cette info et pouvait satisfaire ma curiosité...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 321 invités
Puissance de crête - AA Maestro Integrato
- Case
- Inscription Forum: 04 Fév 2003 13:26
ça ne sert pas à grand chose les chiffres brut mais soit:
300w/4 ohms ou jusqu'a 600w/2 ohms !
en pratique, il a été mesuré à 2* 170w/8 oms et deux fois 340w/ 4 ohms
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Ou est ce que tu as vu ces mesures Ashram? ça m'intéresse car un pote vient de s'acheter un Maestro...
Aurel
Aurel
- aurel
aurel a écrit:Ou est ce que tu as vu ces mesures Ashram? ça m'intéresse car un pote vient de s'acheter un Maestro...
Aurel
ben le test dans la nouvelle revue du son !
dans la pratique, je te confirme puisque j'en ai eu qq un qui me sont passé dans les mains et la majorité de mes clients en sont très content !
mais attention hein, ce n'est pas de la puissance brute !!!
il est puissant certe mais jamais agressif
- ashram
Je confirme, j'en suis plus que très content. Cet ampli a donné vie à quantité de personnes qui habitent maintenant dans mon salon.
- Case
Certes,mais j'ai vues des Dynaudio ètres plus remuées par des petits 30w que ce contre-poids d'ascenceur Fort agrèable au demeurant.Tout est affaire de gouts de de muscles.(Plusieurs centaines de grammes au watt je crois le Maestro).
A plus,Gilles.
A plus,Gilles.
- gillougillou
- Inscription Forum: 13 Déc 2002 12:37
52 kg oui...
- ashram
Mazette!Presqu'un kgr au watt!
A plus,Gilles.
A plus,Gilles.
- gillougillou
gillougillou a écrit:Mazette!Presqu'un kgr au watt!
A plus,Gilles.
euh ben non...
52 kg pour 2*150w(annoncé) !
- ashram
Exact,346 grammes le watt stéréo Suis allé trop vite....
A plus,Gilles.
A plus,Gilles.
- gillougillou
- ashram
Ok merci Ashram!
C'est bête car j'avais cette revue du son, que j'ai prêté a un pote et que je n'ai jamais revu!
Aurel
PS: remarque on s'en fout du moment que l'ampli marche bien!
Aurel
- aurel
A titre indicatif un krell
2X100 w 8 Ohms,, 2X200 w 4 Ohms,, 2X400 w 2 Ohms et 2X800 1 Ohms le tout pour
56KG !!!!! soit 560 g au watt !!!!
The outputstage is built up by 18 bipolar high current Motorola transistors per side. Because of the big power supply backing up the output stage the amplifier will doubble it’s rated output down to 1 ohms, and delivering about 2x800watts RMS 1ohm. The binding posts is connected to the outputstage PCB by solid goldplated beryllium leads. In terms of power the amplfier delivers 2x130watts RMS into 8 ohms, 2x239watts RMS into 4 ohms, and 2x417watts RMS into 2 ohms. The peakoutput into 0.6 ohms is 62Ampéres and 37volts, this means about 1140watts RMS. Into 8, 4, 2, 1 ohms the output voltage is 46, 43.5, 41 respektively 40 volts. Below is a table of the amplifiers watts per channel into different resistive loads.
Resistance RMS watts Current RMS Peak watts Voltage peak
8 ohms 132w 4.06 A 264w 46v
4 ohms 236w 7.69 A 473w 43.5v
2 ohms 420w 14.5 A 841w 41v
1 ohms 800 28.28 A 1600w 40v
0.6 ohms 1140 43.6 A 2281w 37v
http://hem.passagen.se/xayide/krell/Kre ... fiers.html
Bon ok je sort
Tres Amicalement Philippe
Bon ok je sort
- BPhil
Oui un ptit Krell doit être sympathique aussi!
Sinon juste pour le fun, Asharam, aurais-tu la consomation électrique du Grand-Maestro?
A l'auditorium où mon pote l'acheté, le gars nous disait que si on en branche deux sur une même ligne, ça faisait sauter les plomb!!
Aurel
Aurel
- aurel
c'est une bonne question, attend, que je regarde ds mes archives
mmm, je ne la retrouve pas mais par contre, le fusible d'alim est un 6.3 A... autrement dit une consommation max de 1386 watts !
bien sur, tout cela est très théorique puisque à puissance raisonnable, j'obtenais 300w par heure !
et aussi, qd on le met sous tension, on remarque (comme la majorité des amplis avec de gros transfos) une baisse de tension
- ashram
19 messages
