Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, bernard33470, CDE37, Damien92, Doss78, Google [Bot], jeanfrancois03, Jeyaan, peewee, Raaleur1, Rom@in, S4d3WiZzZ, Samuel14, stram07, xant et 150 invités
[HD] Proç-tuner-ampli ONKYO TX NR906 (CR, les +, Astuces)
Message » 08 Déc 2008 9:33
Bjr,
tanene a écrit:Salut hugo,
Merci pour tes éclaircissements sur la fonction dialogue normalisation.
D'autre part, concernant le calibrage automatique, tu dis que le micro ne doit pas être occulter par le dossier du canapé, peux-tu me dire où tu le places, car je l'ai placé sur le haut de mon canapé, car il doit être placé à hauteur d'oreille.
Merci de répondre
Oui tout à fait, sauf que si la toute première mesure n'est pas en "visu" directe des enceintes arrières et que ces enceintes sont "cachées" par le dossier (ou autre) il peut y avoir un pb. Aussi si c'est le cas, il vaut mieux légèrement avancer ou rehausser le micro, pour que toutes les enceintes puissent être en vue directe du micro.
D'une façon générale, si la pointe du micro est trop proche d'une surface absorbante acoustiquement parlant, il peut y avoir sur-amortissement, donc potentiellement tendance pour le système Audyssey à augmenter les fréq graves/aigues. Ce risque est théoriquement être gommé par le fait de faire 8 mesures qui vont en pondérer l'impact, mais autant l'éviter à la base.
Hugo :wink:
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Problème de "petite neige parasite" sur image sortie ONKYO 9
Message » 08 Déc 2008 11:23
je viens d'installer l'ampli AV ONKYO 906 ce week-end en remplacement de mon Yamaha Z1 qui n'avait pas ce côté traitement Video.
Tout d'abord, sur mes enceintes Elipson l'ONKYO donne une image son beaucoup plus clair. Très agréable surpris par rapport au YAMAHA.
Mes connections se faisant auparavant directement du BD (SAMSUNG 2500) ou bien de la NEUF-Box vers le video projecteur (Mitsubishi HC 6000), l'image était nette et sans artefact.
Aujourd'hui sur l'ONKYO, avec les branchements et paramétrages son adéquat, j'ai une image nette masi avec de la "petite neige" sur l'écran comme un problème de parasite. :evil: Le réglage est en mode traversant "passthrough" car je ne demande pas à l'ONKYO de retravailler l'image du BD par exemple.
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème de points blancs parasites? (je n'ai pas changé ni les sources, ni les câbles qui fonctionnent très bien si branchés en direct sans passer par l'ampli).
Comment le règler? :o
Merci pour votre aide.
Sebas22
Inscription Forum: 08 Déc 2008 11:05
Message » 08 Déc 2008 12:41
Bjr,
Sebas22 a écrit:Bonjour,
Ton souci "sent" un problème de câble HDMI... ou un problème de config, mais je n'y crois pas.
Précédemment tu connectais en direct le 2500 ou NeufBox au Mitsu. Maintenant tu passes par le 906. Il y a obligatoirement un câble en plus.
Pour aller plus loin, il faudrait que tu indiques comment se fait ton branchement:
* Samsung 2500 -> (HDMI ou autre chose) + longueur -> 906 -> (HDMI ou autre chose) + longueur -> Mitsu
* idem pour NeufBox.
Ceci étant dit, ne te décourages pas, une solution existe. "Ailleurs", un ensemble similaire fonctionne sans pb, donc... :D
Hugo :wink:
PS: pour comprendre la problématique des câbles HDMI il est intéressant de lire ce document (en Anglais) .pdf 0.9Mo.
Hugo S
Message » 08 Déc 2008 15:24
Salut à tous, je viens de commander mon 906 :P
Je sors d'un très long épisode Yamaha (1400, 1500 et 1600) et j'avais envie de changer un peu :wink:
Mon install est en 7.1 avec un kit Jamo D6 THX2 dans une salle dédiée de 17 m²
Je vous ferai un CR complet des que je l'aurais reçu et testé.
Une question : quelqu'un parlait de raccourcis programmables pour la lecture des fichiers mp3 sur clé usb... quelqu'un peut il développer et expliquer en détail comment ça fonctionne (j'ai téléchargé la notice mais j'ai rien vu là dessus). J'ai en projet de faire du Multiroom et ce genre de fonction est particulièrement intéressante pour piloter les fichiers audio depuis une autre pièce.
Une autre question : quelqu'un dispose-t-il du dock pour ipod, cela fonctionne-t-il bien et cela est-il compatible avec l'iphone 3G?
Merci d'avance pour vos réponses.
Michael
echobelly
Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
Message » 08 Déc 2008 15:25
Dans LAL ce mois-ci ils comparent 5 amplis HDG avec tous les décodages HD, tous à 2500 € sauf le Sony à 2000 €. De mémoire, Onkyo 906, Sony 5400, Rotel 1560, Yamaha Z7 et Pioneer LX-81. Et bien les 2 derniers ex-aequo sont le Sony et l' Onkyo, le Pio en 1er, le Yam en second, le Rotel en 3. Cela signifie que l'on peut avoir aussi bien que l'Onkyo pour moins cher ou mieux pour le même prix.
Alors selon vous, le principal intérêt d' Onkyo c'est d'avoir sorti ses modèles Full-HD plus tôt que ses conccurents, mais que depuis ils se sont fait rattraper et même doubler ou c'est les critères de LAL qui sont à revoir. 8)
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 08 Déc 2008 15:35
Merci beaucoup Hugo pour le doc, je crois que tu as raison. :idee:
J'ai effectivement acheté quelques nouveaux câbles supplémentaires pas très cher sur internet pour utiliser pleinement le HDMI 4+2 du ONKYO.
Sur Paris ou sur internet, quel câble me conseillerais-tu d'acheter (1,5-2m me suffise pour les branchements vers le ONKYO) et chez qui?
Ou alors, penses-tu qu'en rajoutant des petits manchons de ferrites à chaque bout je puisse réduire ces perturbations vidéo?
Merci pour ton aide.
Sebas22
Message » 08 Déc 2008 15:39
SYLEX a écrit:Dans LAL ce mois-ci ils comparent 5 amplis HDG avec tous les décodages HD, tous à 2500 € sauf le Sony à 2000 €. De mémoire, Onkyo 906, Sony 5400, Rotel 1560, Yamaha Z7 et Pioneer LX-81. Et bien les 2 derniers ex-aequo sont le Sony et l' Onkyo, le Pio en 1er, le Yam en second, le Rotel en 3. Cela signifie que l'on peut avoir aussi bien que l'Onkyo pour moins cher ou mieux pour le même prix.
Je ne suis pas étonné. Il me semble que la hierarchie de la partie amplification de puissance cinéma de ces amplis est respectée. Les Pio et Yam sont des bêtes de cinéma... Seul point qui me chiffonne (beaucoup), c'est l'égalité avec le Sony. :o Parce que franchement, l'amplification Sony :-?
On parlerait musicalité et utilisation hifi, le classement serait très certainement différent. Rotel, Onkyo, Yam, Pio. Sony on oublie.
Selon les enceintes utilisées, le classement serait aussi très différent. Avec des Klipsch, je ne collerais pas Pio devant Onkyo, mais c'est personnel. Ils ont évalué tout ça sur quoi ? Un truc un peu doux je présume...
M'en fout de toute manière. J'ai commandé un 886. :D
fte
Inscription Forum: 22 Juil 2008 11:57
Message » 08 Déc 2008 15:43
le pio a l'air très bon, mais faut aimer le son;
le rotel, ya pas de calib auto (certains en ont besoin)
le sony connait pas
le yam, faut aimer sa sonorité (j'ai essayé récemment, pfffffff non rien à faire)
l'onkyo g pas pu (encore) écouté...
sinon.........marantz sr8002 (ok je sors!); pour ceux qui savent pas, c le mien (scan l'avait à une époque, il trouvait mou, comme l'av et mm 8003, mais bon c pas la question du jour)....MAIS l'onkyo est-il vraiment moins MOU que le marantz?
voilà
polo88
Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Message » 08 Déc 2008 15:54
En fait, ils jugent sur la stéréo d'une part et le multicanal d'autre part, et ils prennent en compte diverses fonctionnalités. Ils reprochent effectivement au Rotel de ne pas avoir d'autocalibration. Faudra que j'essaie celle de mon 886 avec le micro du SMS-1 parce que jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé que c'était des gadgets plutôt néfastes ces autocalibrations.
On le sait Yam est excellent en décodage, faut aimer la sonorité. Les Pio ont l'air pas mauvais. J'attendais le Rotel au dessus de ça, mais sans doute défavorisé par son absence d'auto-calibration. J'attendais aussi un peu mieux du Onkyo, mais c'est sans doute sa section ampli de puissance qui pêche.
M'en fout, j'ai déjà un 886 avec un vrai ampli aux fesses.
90 Kg de SYLEX, 13.5 Kg d' Onkyo, 30 Kg de NAD, 80 Kg de JM Lab et 50 Kg de Revel :mdr:
SYLEX
Message » 08 Déc 2008 16:13
SYLEX a écrit:90 Kg de SYLEX, 13.5 Kg d' Onkyo, 30 Kg de NAD, 80 Kg de JM Lab et 50 Kg de Revel :mdr:
Ah oui, quand-même. :mdr:
Prochaine étape : calculer le volume de tout ça. :)
fte
Message » 08 Déc 2008 16:26
Comme le reste : que de la force brute ! :mdr:
Nan, en fait c'est le poids du poil (voir avatar). Une fois rasé, je ne sais pas combien je pèserais, je ne l'ai jamais fait. :roll:
SYLEX
mode thx
Message » 08 Déc 2008 21:37
bonjour,
J'ai remarqué avec mon 906 et la ps3 qu'en pcm 5.1(ou dts hd), avec le mode thx cinema engagé les enceintes arrières fonctionnent moins bien.
Tandis qu'en dolby digital et dts, le mode thx fonctionne bien.
Désormais, je désactive le mode thx pour les écoutes en pcm 5.1
Quelqu'un d'autre a t-il remarqué cela et est ce normal ?
tanene
Inscription Forum: 10 Nov 2008 13:13
Message » 08 Déc 2008 22:50
as tu mis le niveau de sortie de la PS3 a +1 ?
parce je pense que c'est pas "moins bien" mais juste "moins fort" (ce qui pour nos oreilles reviens au même)
hydrosaure
Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Message » 09 Déc 2008 10:17
Bjr,
Sebas22 a écrit:Merci beaucoup Hugo pour le doc, je crois que tu as raison. :idee:
Pour un câble HDMI de 1.5/2.0m de long, il n'y a pas vraiment de contraintes... s'ils sont bien construits. Rajouter des ferrites ne peut qu'aider, perso c'est ce que je fais aux extrêmités de TOUS mes câbles, y compris alimentation électrique et Ethernet.
Toutefois tu n'as pas indiqué la longueur de ton câble qui relie le 906 au Mitsu, or c'est celui-là qui à mon avis pose problème. Particulièrement si sa longueur est supérieure à 5.0m.
Pour Paris je n'ai pas d'adresse spécifique, par contre sur Internet il y a plein d'endroits. Perso j'aime bien le concept des nouveaux câbles plats... que je ne possède pas d'ailleurs...
Maintenant si tu veux avoir accès sur Internet à de VRAIS spécialistes des câbles vidéo, qui répondront explicitement à toutes TES propres questions (en Anglais), jettes un oeil sur DVIGear. C'est cher, en particulier le port, mais ça assure VRAIMENT. C'est ce que je possède, mais nous n'avons pas forcément les mêmes besoins (perso 1 câble 10.0m, garantie de fonctionnement sans pb, mais j'y ai rajouté quand même de très grosses ferrites).
Sachant que pour des longueurs au delà de 5.0m un amplificateur de signal HDMI type HDMI Extender sera la solution dans tous les cas. C'est ce que j'utilise aussi sur ma config avec un DVIGear Active Cable Extender.
Avec tout ça tu dois être maintenant paré pour l'hiver, non?
Bonnes recherches.
Hugo :wink:
Hugo S
mode thx
Message » 11 Déc 2008 13:20
Possesseur du 906 avec 7 enceintes, je voudrais savoir quelle est la différence entre les modes thx ultra 2 et le thx surround EX.
Quel est le meilleur mode des 2 pour écouter les bandes son en dolby ex ou dts es.
merci de répondre.
tanene
