Cela fait deux fois que je claque le tweeter de mon enceinte centrale, le bobinage en fait a été brulé
Le constructeur me dit qu'il ya eu du courant continu generé dans la frequence aigu par l'ampli
Comment peut on mesurer aux bornes de la sortie HP centrale si il ya un courant ?
(Desolé je ne connais pas l'electronique, j'espere que je me suis exprimé avec les bons termes)
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 163 invités
Savoir si la sortie d'un ampli genere une composante continu
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
Salut
Première question ... y'a t'il un filtrage entre l'ampli et le tweeter ?
Si filtrage il y a, est-il en bon état ?
Dagda
Dagda
- Dagda
oui il ya un filtrage
en bon etat.... je pense que oui
- atari.fr
Normalement un ampli comporte une protection contre le continu, certains modules de protection sont vendus tout faits et s'insérent entre la sortie d'ampli et les connections d'enceintes.
- tkfu
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 14:05
De plus si il y a un filtrage, le Tweeter a donc un condensateur en série sur la borne +
Pour illustrer ... les deux HP du bas sur le schéma suivant ... condensateur en série.
Ce condensateur permet de faire une partie du filtrage (passe haut), et il a aussi un autre caractéristique, c'est qu'il supprime toute composante continue venant de l'ampli ... donc normalement le tweeter est protégé ...
C'est une enceinte du commerce ? un kit ? quelques photos ?
Dagda
Dagda
- Dagda
Effectivement le condensateur protège le tweeter.
Si c'est bobine cramée, de toute facon le continu n'a pas grand chose a voir a mon avis.
Si ce n'est pas un problème de niveau sonore excessif, c'est probablement que ton ampli oscille. Pas d'autre solution qu'un oscilloscope pour être sur a 100%
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
En effet, un test du filtre semble à effectuer avant tout(voir si la/les capas circuit d'alim du tweeter ainsi que les autres sont OK), puis tester l'ampli sur charge inerte(résistance céramique non inductive) sur toute la bande passante pour observer sa réponse. S'il accroche (oscille avec un gain supérieur au gain nominal(20 à 38db)) à une ou plusieurs fréquences, il est tres probablement la cause de la destruction du tweeter surtout s'il accroche à une/des frequences supérieures à 2kHz.
Bon courage
Bon courage
- tkfu
Merci de toutes vos réponses
Le probleme vient surement de l'ampli, car j'ai une deuxième enceinte centrale (de remplacement) qui montre des signes de faiblaisses au niveau du tweeter...
la première enceinte est revenue hier du SAV ils m'ont donné la piece brulée: on voit bien les fils enroulés qui ont chauffés ! (j'essayerai de faire une photo)
Donc effectivement un test a l'oscillo en sortie du preampli HC pourrait m'intéresser fortement, il n'y a personne qui puisse m'aider a faire la mesure dans le 69/01 ? (J'habite à l'est de Lyon)
Pour info: mes enceintes centrales étaient des triangles, et c'est le gars au SAV chez triangle qui m'a parlé de composantes continu
Quant a ce que tu dis TKFU: il est vrai que j'ai l'impression d'accroches (des clics clacs à haute fréquence sur le tweeter de l'HP centrale quand je suis en webradios et DSP 5 canaux (pour activer l'HP centrale))
Merci a vous
Patrice
Merci a vous
Patrice
- atari.fr
Salut atari.
Le continu ... c'est du 0Hz
Donc du continu a une fréquence aigue pour tweeter ... je rigole.
Bon pour vérifier si tu as du continu en sortie de ton ampli ... rien de plus simple.
0. tu éteint TOUT !
1. tu débranche tes enceintes
2. si c'est un ampli intégré ... tu le mets sur une entrée ou il n'y a pas de signal (ou tu te mets sur CD, mais tu n'allumes pas le CD !)
3. tu branches un voltmètre (en mode continu) en sortie de ton ampli (directement sur les borniers ). Comme si tu branchais un cable d'enceinte.
4. tu alumes le voltmère. tu dois lire 0V ....
5. tu allumes l'ampli .... tu dois lire ... quelques mimlivols ou dizaines de millivolts. (tu peux essayer de faire varier le volume mais ca ne devrait rien changer ...)
6. comme tu parles d'une voie centrale débrouille toi pour que l'ampli de la voie centrale fonctionne.
et tu sauras !
Question .... Ecoutes tu la musique a Fort volume ? et ton enceinte est donnée pour combien de Watts (théorique)d'ailleurs c'est quoi comme enceinte ?
Bon travail.
a+ Gilles;
0. tu éteint TOUT !
et tu sauras !
Bon travail.
a+ Gilles;
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Merci de la reponse
Mon HP central: TRIANGLE NABIS 222 - 100W admissible (8 ohms)
Je n'ecoute pas a fort volume
Par contre c'est un ampli HC (integré) mais je ne l'utilise qu'en preampli, il attaque un autre preampli (hifi par ses bornes 7.1 IN) et de ce preampli hifi j'attaque mes blocs de puissance
Donc: le preampli HC est calé au haut volume (-3db) et c'est le potar du preampli HIFI qui gere le master volume
ma mesure je la fais aux sorties du bloc de puissance ?
- atari.fr
Ok pour tes enceintes.... Dans ce cas c'est qu'il y a un problème ailleur.
OUI .... Et dans ce cas tu n'allumes même pas les préamplis.
En général un ampli a en entrée un condo + résistance en parallèle..... bref ... Adaptation d'impédance + filtrage de la composante continue.
C'est quoi tes blocs de puissance ?
et a l'extrème tu fais le tests sur tous tes blocs mono pour comparer
Ca serait bien (il faudrait) être en dessous de 100mV.
- Yuli_35
Yuli_35 a écrit:ma mesure je la fais aux sorties du bloc de puissance ?
oui mais je soupçonne le preampli HC de générer des signaux anormaux, car c'est l'élément que je viens de remplacer avant je n'avais pas ces
"CLICs CLACs aigus ", c'est depuis l'onkyo 906...
Quand à la composante continue je ne peux pas trop savoir vu que ça ne s'entend pas (le tweeter reste en position décollée jusqu'a cramer, donc ne vibre pas et ne fais pas de bruit)
(J'ai édite mon message ci dessous, tu verras les marques de blocs sur le dessin)
donc la mesure je la fais avec les 2 preampli allumés + blocs de puissance allumés ?
ou alors sur le RCA preout (HP centrale) du preampli HC ?
- atari.fr
La on essaye de voir si ca vient de l'ampli qui aurait une composante continu.
Si maintenant tu entends des Clacs Aigus ... c'est pas du continu
Et c'est peut être ca qui flingue les tweeters.
As tu des problèmes de clacs avec la lecture de cd ?
Si non .... il y a un problème soit sur l'onkyo soit sur le lecteur BR ou sur le cable.
C'est l'onkyo qui fait le DAC .... quand tu es lecture sur le BR (si j'ai bien compris)
bien bien bien .... Vérifie ton cable HDMI - quelle distance fait il ? et passe t'il près déléments perturbateurs ?
as tu la possibilité de tester avec une fibre optique -à la place de l'HDMI ?
Moi je pense a un problème de cable perturbé .. le dac n'arrive pas a bien décoder et balance des merdes comme des clacs dans les enceintes.
Branche un casque ..; et si tu entends les clacs ... tu sauras d'ou ca vient.
a+Gilles.
a+Gilles.
- Yuli_35
Salut
non pas le cable HDMI en cause car avec une source interne du preampli HC (web radios ou bruits roses pour equilibrer les HP) j'entends ces 'clacs aigus' si je pousse le volume du preampli Hifi (je le rappelle = master volume) dans mon cas de branchement
si c'est tu es sur que c'est un cable à mettre en cause: à la rigueur ca peut etre un RCA analogique de l'HP centrale :
- Preout HC > preampli HIFi
ou
- Preout HIFI > bloc de puissance (canal central)
Et pour un casque je ne suis pas sur que j'entends qqch car je le rappelle c'est l'HP centrale qui est perturbée, un casque classique ne delivre que Gauche/Droite
ou
- atari.fr
Les tweeters sont les HP les +sensibles aux impulsions: il n'y a pas que le continu qui peut faire griller leur bobine aux fils tres fins. Tu as raison de te faire assister car ces manips sont relativement simples mais requierent du matos et du savoir-faire sinon des fausses manips peuvent etre destructrices.
Le plus rationnel est de tester l'element d'amplification ou de preamplification que tu suspectes, sinon tu peux remonter la chaine à partir de l'ampli final, cablage modulation, puis ainsi de suite... dans ton cas ça peut etre assez long si tu ne trouves rien sur le preamp suspect.
- tkfu
27 messages
