70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 547 invités
Projet de (petite) salle dédiée au dessus du garage
pouquoi tu ne met pas de ldr sur tous les murs....ca isole mieu les basses frequences( surtout en haute densitée)
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
vais pas ! et pour l'isolation thermique c mieux en plus n'est ce pas ? Je médite l'idée...merci !!!
- Ycooper008
- Inscription Forum: 04 Mai 2009 19:43
Ycooper008 a écrit:vais pas ! et pour l'isolation thermique c mieux en plus n'est ce pas ? Je médite l'idée...merci !!!
En fait il fallait lire au début : je ne savais pas (pu...n de clavier bluetooth)
- Ycooper008
pour info la rockplus (70kg/m3) a un indice d'isolation de 3 en 100 mm equivalent a une bonne laine de roche
le seul probleme le cout.....environ 7 € le panneau en 60*130 contre 9.5 € pour la ldr...a toi de voir
- pascal 95
merci pour l'info !!! Je crois que je vais mettre le prix pour garder un minimum d'épaisseur. Merci !!!
- Ycooper008
Voilà donc la mise à jour :
et le lien pour le produit MBrock+ : http://2.bp.blogspot.com/_0eKpxftu0tQ/S ... 3%A9ma.jpg
- Ycooper008
Un lien qui fonctionne c'est mieux : http://produits-btp.batiproduits.com/Ro ... 1610409663
- Ycooper008
pour le tarif ci dessus de la ldr c'est pour de la rockplus
voila la fiche technique....
http://guide-solutions.rockwool.fr/medi ... 0698-2.pdf
- pascal 95
bien ! et ça fonctionne sur une ossature bois ? Donc : ossature bois + rockplus 100mm + plaques d'agglomérées 20mm soit isolation de 12 à 13 cm environ. Ca me paraît top !!!
- Ycooper008
sans probleme...je l'ai fait avec placostyle et 2*ba13 mais pourquoi pas mais dans mon cas j'ai prefferé laisser l'epaisseur du rail entre le ba13 et la ldr (pour passer mes cables sans creer de ponts acoustiques) donc je finis a 100 mm + 48mm +26 mm soit 175mm....
autre chose j'ai mis mes rail sur silent bloc caoutchouc .....certains sur le forum disent que ce n'est pas forcement une bonne solution mais de toute facon c'est deja fait donc...je ne vais pas tout redemonter...
d'apres mes petit test ca a l'air efficace....
- pascal 95
Donc je résume : BA13 26mm + vide d'air 43mm + rockplus 100mm c'est ça ? Et bien sûr la LDR Rockplus collée au parpaing ! Ai je bien compris ? (pas sûr)
Quant aux silentblock caoutchoucs, j'ai entendu pratiquement que du bien moi donc je vais en mettre aussi (mais où l'acheter ?).
- Ycooper008
tu as tout compris......
pour les passes fils tu ne pourras pas les utiliser sur ossture bois....par contre tu peut trouver des dalles caoutchou de 1 cm d'epaisseur chez LM que tu coupe en bande et que tu intercalle entre le sol et ton ossature...
il existe egalement des produits dédiés mais c'est (tres) chere
- pascal 95
Ok ! merci pascal je vais faire comme tu as dis, ça me paraît bien comme ça. Pendant qu'on y est, as tu des idées pour le sol et le plafond (pour l'instant le sol est un plancher béton brut et le plafond est l'ossature de la charpente) ?
Merci beaucoup pour ton aide précieuse.
- Ycooper008
pour le sol....
http://fermacell.fr/html/fra/fr/fermace ... ct_id=1096
je n'est pas retenu cette solution car je ne pouvais pas relever le plancher (porte) ce qui n'est pas ton cas.....
sinon ldr rocksol recouvert de plaques de fermacel ou contreplaqué (meme principe que ci dessus)
pour le plafond dalle rockfon (apparament efficace en acoustique) + isolation thermique (solution non retnue car incompatible avec waf)
ou
suspente antivibratile+ ba13 + 10 cm ldr (la meme que les murs) + 2*10 cm ldv croisé (solution que j'ai retenu)
je reflechis a une solution pour la trappe d'acces pour ne pas faire de ponts thermiques et acoustiques.....a suivre
Attention
les soltions que j'air retenu ne sont pas forcement les meilleures......elles correspondent simplement au cahier des charges que je me suis fixé (cout, facilitée de mise en oeuvre et....efficacitée)
n'hesita pas a fouiller dans le forum pour trouver d'autres informations
Bon courage
ou
Attention
Bon courage
- pascal 95
Slt Yoann,
alors , t'en est ou de ta construction maison ?
- Larc
- Inscription Forum: 16 Fév 2010 22:18
70 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
