Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, PhilippeCVN et 123 invités
PCHC qui ne fonctionne plus !
Message » 19 Jan 2012 18:39
warson a écrit:
kbil69 a écrit:Pour un i5 2500K d'origine, quelle est la température max à mettre et quel level entre 1 et 9 ?
Idem pour le ventilo du boitier desktop LC17 de 120mm ?
Le level de base du ventilateur dépend de ton ventilateur et la température-cible dépend des performances de ton ventirad... :lol:
Bon OK j'explique :
- Le level de base du ventilo va appliquer une certaine tension, et donc la vitesse de rotation résultante sera fonction des caractéristiques de ton ventilateur. En gros si ton ventilateur tourne à 2000 t/mn en 12V, sur le level 9 il tournera à 2000 t. S'il s'agit d'un ventilateur 800 t/mn, il tournera à 800... Tout dépend donc si tu privilégies le silence ou la performance. Il faut te fixer une valeur de rotation ayant un ratio bruit/performance qui te convienne et l'ajuster avec le logiciel ASrock Extreme Tuning.
- Pour la valeur-cible il faut indiquer une valeur raisonnable en fonction de la capacité de refroidissement de ton ventirad. Tant que le CPU n'atteint pas la valeur indiquée, il laisse le ventilo sur la vitesse de rotation indiquée par le level 1-9. Quand la température dépasse la valeur indiquée, il prend la main et l'accélère pour tenter de ne pas dépasser la température indiquée.
Pour te donner un ordre d'idée, j'ai deux PC équipés en 2600K, l'un avec un watercooling et l'autre (PCHC) avec un Noctua NH-U12P avec un ventilateur Origen donné pour 1000 t/mn :
- Pour le watercooling j'ai indiqué 50° et les ventilos doivent être à 2 ou 3 (Noiseblocker donnés pour 1300 t/mn). Je ne dépasse les 50° que lorsque le CPU est sollicité fortement sur de longues durées (encodage vidéo par exemple).
- Pour le PCHC, j'ai mis level 4 et 55°. Comme je dépasse rarement les 20% de charge en lecture de film, le ventilateur n'accélère pas ou peu, de toute façon même à fond il est très silencieux.
Ventilateur:
Noctua NF-B9
92x92x25mm
3-pin, 1600/1300/1000rpm
http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... =16&lng=fr
Radiateur:
NH-U9B
http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... =17&lng=fr
Là il y a 3 vitesse de rotation :ko:
Je peux toujours essayer de mettre comme toi, level 4 et 55° avec une température max de 70° ?
kbil69
Message » 19 Jan 2012 23:22
Oui, tu peux essayer le réglage du level à partir du sofft Asrock (Extreme Tuner) : Sur l'onglet "Fan Control" tu mets une valeur, tu l'appliques et tu vas sur l'onglet "hardware monitor" pour voir la vitesse résultante. Une fois que tu as trouvé le bon level, tu le mets dans le Bios.
warson
Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Message » 19 Jan 2012 23:51
:idee:
Merci :wink:
kbil69
Message » 20 Jan 2012 10:08
J'ai lancé hier soir sur mon PC watercoolé un encodage x264 avec Avidemux, les 8 threads à 100% pendant plusieurs heures, j'étais à 64° en température stabilisée. Le système de refroidissement est basé sur un radiateur de 240 mm refroidi par deux ventilateurs limités à 900 t/mn. J'avais essayé pendant quelque temps un système à deux radiateurs de 240 mm, et j'obtenais 53° en sollicitant le PC à fond.
Il est donc probable que si tu sollicites beaucoup ton 2500K, le NH-U9B risque d'avoir un peu de mal à le refroidir. Si c'est le cas prévois si possible deux ventilateurs en push-pull sur le ventirad et une bonne ventilation du boîtier. Mais si tu restes dans le domaine du HC, tu ne devrais pas avoir de souci.
warson
Message » 20 Jan 2012 17:03
PCHC only, je ne fais rien d'autre avec ce PC :thks:
warson a écrit:Oui, tu peux essayer le réglage du level à partir du sofft Asrock (Extreme Tuner) : Sur l'onglet "Fan Control" tu mets une valeur, tu l'appliques et tu vas sur l'onglet "hardware monitor" pour voir la vitesse résultante. Une fois que tu as trouvé le bon level, tu le mets dans le Bios.
Il faut mettre à combien de rpm ?
kbil69
Message » 20 Jan 2012 19:08
kbil69 a écrit:Il faut mettre à combien de rpm ?
Tu peux faire ça "à l'oreille", en réglant les t/mn au niveau que tu trouves acceptable en terme de bruit. Avec Extreme Tuner tu peux facilement modifier les levels et tu entends tout de suite le résultat.
Perso je règle mes ventilateurs à 900 t/mn maxi en valeur de base, mais ce sont des 120 mm. Un 92mm doit pouvoir tourner un peu plus vite sans faire trop de bruit, 1000 ou 1100 t/mn peut-être.
warson
Message » 20 Jan 2012 19:16
Je teste cela, merci :wink:
kbil69
Message » 20 Jan 2012 19:20
J'avais zappé Mais moi aussi je règle mes Ventillo à l'oreille ;)
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
Message » 20 Jan 2012 20:40
Je viens d'essayer Extreme Tuning: http://www.touslesdrivers.com/index.php ... code=33158
Il ne se passe rien lorsque je bouge les curseurs de temp ou de vitesse lorsque je retourne sur HARWARE.
J'ai la version de asrock, mais chez intel ce n'est pas la même ...
Je me suis mis dans le BIOS sur Automatic Mode.
kbil69
Message » 20 Jan 2012 20:46
Connais po cette apps. :cry:
Perso j'ai un réhobus pour les ventillos je trouve ça nettement plus pratique ;)
Sauf le CPU géré par l'appl Antec .
Gandalflux
Message » 20 Jan 2012 21:08
J'aimerai éviter d'installer tout un tas de logiciels sur mon PCHC, moins ya de truc qui tournent, moins ya de merd*.
J'ai pas mis internet volontairement, cela allège considérablement windaube.
kbil69
Message » 20 Jan 2012 21:09
Moi c'est pas logiciel justement c'est matériel ;)
Et le truc pour le ventilo du CPU c'est par ce que c’est du watercooling et ça gère la pompe les ventillo ect..
Gandalflux
Message » 21 Jan 2012 1:14
kbil69 a écrit:Je viens d'essayer Extreme Tuning: http://www.touslesdrivers.com/index.php ... code=33158
Il faut cliquer sur "Apply" et attendre 2 ou 3 secondes avant que les modifs soient prises en compte. Si tu réduis ou augmente le level du bon ventilateur cela devrait fonctionner.
warson
Message » 21 Jan 2012 10:07
C'est comme ça que je procède et cela ne s'applique pas :wtf:
kbil69
Message » 21 Jan 2012 13:12
Quelques photos:
:thks:
kbil69
