Ahah... Corane ? je vais aller voir ça... Merci de me redonner espoir....
Cet après midi, je suis allée au magasin chercher ce qu'ils appellent de l'isolant phonique pour mettre sur le contour de la porte.... Arrivée sur place, j'ai réalisé que c'est simplement de l'absorbant. J'ai pris quand même, on verra bien.
Sinon, j'ai commencé la sous couche ce soir. Le plafond est préparé !! Youpi, ça avance...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: retour1984 et 286 invités
Pour limiter la propagation du son via la porte :
1/alourdir tant que possible la porte (souvent, les portes standards sont extremement légères. On peut les alourdir en les revétant de contre plaqué (facile à trouver, épaisseur variable ect ...) histoire de bien couvrir toute la surfacer - tant que les gonds l'acceptent - ou carrément retravailler la porte : cf le post de pascal95)
2/soigner les joints, comme ce que tu t''apprêtes à faire semble t il.
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
La salle de Corane est présente dans la vitrine HCFR (tu y trouveras d'autres salles qui peuvent également t'inspirer )
- Kroutch
Oui. Merci je l'ai trouvée. Elle est bien belle. Je l'avais déjà repérée en fait.
J'aime bien l'idée du contreplaqué par dessus la porte... Surtout qu'il va y avoir un placard sur ce mur là aussi donc fabriqué en contreplaqué. Ça fera un visuel homogène....
- cinelirva
- Inscription Forum: 28 Avr 2013 9:34
drosera38 a écrit:Pour limiter la propagation du son via la porte :
Je vais te faire une photo pour que tu vois ce que je compte faire....
- cinelirva
J'ai corrigé le lien de la vitrine HCFR
Merci Adrien
Merci Adrien
- Kroutch
Alors voilà le "trou" de la porte dans lequel il n'y a aucun isolant. Ca sonne creux quand je tape sur le placo. Hum, hum.... Donc je pense que le son remonte par là... Et les joints entre la porte et le mur ne sont pas fait. Il y a un jour.
Par terre, c'est le rouleau d'absorbant que j'ai trouvé... Je vais poser ça et on verra ensuite.
Cet après midi, j'ai fait les magasins et j'ai rapporté de la moquette noire et de la rouge. Finalement, ce ne sera pas des dalles au plafond mais de la moquette. Si tout va bien... Pose vendredi... Faut que j'arrive à motiver mon homme.
- cinelirva
vu le "trou", pourquoi ne pas faire une sas ? tu ajoute une seconde porte, ça va drôlement affaiblir les transmissions avec ce plenum
- killak28
- Inscription Forum: 14 Jan 2012 12:12
- cinelirva
On m'a appelé .
Oui grâce aux dalles Rockfon de 40mm d'épaisseur j'ai réussi à réduire considérablement le bruit.
Sinon pour la porte je l'ai doublée aussi avec de la laine de roche à l'intérieur + contreplaqué.
Bon courage.
Bon courage.
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
killak28 a écrit:vu le "trou", pourquoi ne pas faire une sas ? tu ajoute une seconde porte, ça va drôlement affaiblir les transmissions avec ce plenum
Est-ce que le problème de pont sonore a été résolu ? Il y a fort à parier que ce soit la porte ou le coffrage autour qui en soit la cause.
+1 pour la proposition de killak28. Effectivement, cette seconde porte va s'ouvrir sur la salle et donc se trouver devant l'écran, mais il suffit d'indiquer à quelle heure commence la séance et dès que le film est commencé, on ferme à clé
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Si un sas avec 2 portes n'est pas envisageable, alors lourd rideau+porte ?
- drosera38
corane a écrit:On m'a appelé .
Bon courage.
Merci Corane. J’étais allée voir ton post, j'ai lu les premières pages et les dernières. Mais je n'ai pas eu le temps de tout lire. si la moquette ne suffit pas, on envisagera cette solution pour le plafond. Mais ce n'est plus les mêmes prix après...
Pour la porte, je peux faire ça...
- cinelirva
Bugbuster a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas encore résolu ce problème. Mais on va déjà isoler le coffrage autour et on verra après. Et puis je préfère la solution du rideau. Franchement, on ne peut pas mettre de porte ici, côté salle car il faut laisser de la place pour les enceintes aussi. Pour l'instant elles sont petites mais si un jour on change de matos, il se peut que cela empiète sur l'ouverture de la porte.
- cinelirva
