Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, Coco68, Doubs25, dr rotule, gloinfred, SYLEX, Yakisback et 281 invités
Mini ciné, Maxi plaisir...évolution en 7.1
Que pensez vous des variateurs x10 à installer dans le tableau électrique
- RICO73
- Inscription Forum: 24 Jan 2013 23:16
Bon je me lance...structure primaire en avant
Je rassemble le matos..
J'utilise des demi chevrons traités de 38x63
Pour la structure primaire ils seront posés de façon à avoir l'épaisseur de 38, pour la secondaire l'épaisseur 63 ce qui fait un 100 environs.
Entre la structure primaire et le mur j'ai positionné des petits morceaux de dalles de fibre de bois de 4mm d'épaisseur, ces dalles sont utilisées normalement sous une moquette ou parquet pour une isolation thermique et phonique.
et hop...
et hop...
Problème les murs sont pas droits
je voulais faire la structure primaire en plusieurs petits morceaux pour économiser quelques chevrons mais le mur part un peu dans tous les sens...
La structure secondaire n'appuierait que sur deux des trois chevrons et il y a 1 à 2 cm d'écart entre la structure primaire et secondaire au niveau du troisième chevron...
Bon ben du coup je pose des chevrons sur toute la hauteur pour essayer de rattraper les boss et les creux...
je passerai les fils électriques au dessus du faux plafond...
et hop...
et hop...
- RICO73
Oui c'est galère les mur qui ont travaillés avec le temps.
Moi c'est mon enduit hydrofuge qui à fait que mes murs n'ont pas un état de surface lisse (et aussi le temps).
C’était le but de mes tasseaux horizontaux.
Cependant avec les déférentes étapes suivantes tu devrait rattraper ces petits centimètres pour que cela deviennent homogènes.
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
voila un aperçu des isolants en fibre de bois intercalés entre le mur et la structure primaire
Et voila un petit écart entre la structure primaire et secondaire
Les murs sont comme ça :
I
I
I
I
- RICO73
C'est une maison de 1930 environs,les murs ont eu le temps de travailler...
Les murs extérieurs sont en pierres ils font environs 50cm d'épaisseur..
- RICO73
Obligé de fixer des cales pour combler les espaces entre le mur(pas droit) et les chevrons...
En exagérant le mur fait un c, à l'envers. Le chevron touche le mur en bas et en haut, mais au milieu il y a un creux de 1 bon centimètre(on le voit bien sur les photos au dessus)
Mais bon ça avance quand même un peu
- RICO73
Il va falloir que je choisisse et commande mes enceintes...
1er : j'aimerai que mes enceintes soient cachées derrière l'écran.
2èmè: j'aimerai 3 enceintes identiques sur l'avant.
J'ai peu de recul...
Si je place 3 bilbio derrière l'écran je perds 50cm mini ( 10cm pour isolation+ 30cm pour les enceintes+ 10cm distance entre écran et enceintes)
50cm qui me placeront à même pas 3m de l'écran(écran de 2M ou 2M20) si je me place contre le mur du fond, ce qui n'est pas recommandé...
Avec les in wall je perds "que" 30cm (10cm isolation et 10cm pour les enceintes +10cm distance entre écran et enceintes)
il y a t il une grande différence de qualité entre des in wall et des "normales". pour les in wall je partirai sur 3 KLIPSCH KL 6502 THX pour les frontales et pour les surrounds soit 2 KLIPSCH KS 7800 THX OU 2 KLIPSCH RS 42 MKII( qui elles ne sont pas des in wall) plus un sub qui n'est pas encore défini.
si je pars sur des enceintes "normales" cela serai des KLIPSCH RB61 MKII pour les 3 frontales ( difficile à trouver à l'unité...ou obligé d'acheter deux paires... ) et 2 KLIPSCH RS 42 MKII pour les surrounds.
Je ne sais pas quoi choisir, il faut pourtant que je me décide pour commencer la structure de mon mur avant...20cm de différence entre les deux projets.
si vous avez des conseils je suis preneur.
- RICO73
Y a t il des personnes qui ont installé ou déjà écouté des in wall KLIPSCH KL 7800 THX ou des KL 6502 THX...
Je serai intéressé par des retours d'expériences...
- RICO73
Personne pour les kl 7800 thx
Et pas moyen de trouver un endroit pour les écouter vers chez moi...
- RICO73
je ne connais pas ces modèles désolé
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
je reprends un peu ma pièce, j'ai installé l'arrivée d'air en utilisant une fenêtre existante que je vais condamner.
je vais essayer de creuser un peu le mur pour continuer à faire descendre le conduit d'air jusqu'au sol pour ne pas perdre de place pour l'isolant qui viendra dessus.
- RICO73
Je viens de commander mon VP
Le SONY VPL-VW95ES.
Le SONY VPL-VW95ES.
- RICO73
Pour ma pièce je pense partir sur des enceintes B&W avec 3CWM 8.5 en frontale et 2 DS3 en surround.
Pour le caisson je n'ai aucune idée, j'ai besoin de l'avis de connaisseur n'hésitez pas...
Pour l'ampli c'est la même chose voir pire
j'ai vu qu'il y avait des pré-ampli, des ampli de puissance, des intégrés etc etc...quelles sont leurs différentes fonctions et qu'est ce qui est le mieux?
et pour finir( du moins pour l'instant car je me pose aussi des questions sur les câbles HP )quel solution me conseilleriez vous pour piloter et alimenter mes CWM 8.5...MERCI
- RICO73
En caisson j ai le klipsch kW 120 thx + son ampli et franchement ça marche du feu de dieu ....
A bon entendeur
Cédric
A bon entendeur
Cédric
- cedric_77550
- Inscription Forum: 16 Aoû 2008 18:40
je vais peut être pas partir sur des cwm 8.5 car pour 12m² on m'a dit qu'elles étaient surdimensionnées...j'hésite...
- RICO73
