Hello,
Avec le soft Excel de simulation, on peut ajouter le paramètre de positionnement des Hp, en x, y, z par rapport à un plan zéro.
J'ai donc mis le Tweeter à -50mm et les Woofers à 172mm de part et d'autre.
La courbe de réponse me plaît beaucoup moins du coup.
J'ai ensuite fait une simu en 18/12, en 12/12, avec les Woofers de 4 ohms et ensuite avec les woofer 8 ohms pour un final à 4 ohms, rien à faire, ça donne une courbe chahutée dans la transition woofer/tweeter.
J'essayerai avec un compression de chez Faital semaine prochaine, voire si je tiens quelque chose de meilleurs.
Je vais essayer aussi de contacter Faital pour avoir une simulation de 4 Woofers dans 30 litres
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Duarmod, kalahaan, sebamand et 164 invités
Tu t'es planté... Les woof doivent être à 0 cm et la comp à -50cm... si ta courbe est moche faut jouer sur les valeurs at il faut que tu ai un bon reverse. En 12/12 c est impossible, en 12/18 encore pire... c est 18/12 je te dis
On parle de la profondeur pas de l horizontalité ou de la verticalité, on s en fiche de la position sur le baffle....
- Sagem
Pour taper loin, pourquoi pas un moteur/pavillon étudier pour du line array
http://www.bcspeakers.com/products/line ... e/0-75/wg7
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Trop volumineux pour s'intégrer à mon enceinte. Puis 2x plus de Tweeter = 2x plus cher !
Non, un compression, 2 Woofers 8" par côté, tel est le cahier des charges
- sdc77
- Inscription Forum: 25 Nov 2009 16:46
Je crois tenir quelque chose là ?
Hps en phase, courbe relativement plate sauf quelques accidents dans le grave, mais dus au woofer lui même, pas au filtre, le placement des Hps est inséré dans les calculs (woofers de part et d'autre du tweeter, tweeter en retrait de 60mm), le tweeter est branché déphasé pour donner ce résultat.
Pente 18dB pour les woofer à environ 1200Hz
Pente 12dB pour le tweeter à environ 1800Hz
Je suis parti sur le Selenium D220Ti en 8oms qui semble faire l'unanimité sur les forums, je n'ai rien trouvé sur le SICA, je le laisse donc tomber.
QUID ?
QUID ?
- sdc77
Sauf que t'as simulé le selenium avec quel pavillon? parce-que si tu changes de pavillons, tu changes la réponse de la comp
- Sagem
Fatalement pas avec le pavillon que je veux y mettre, ça aurait été trop facile
Bon c'est déjà une base pour assembler le tout et écouter comment ça sonne. Il n'y a pas de risque de casse ni de dégradation des HPs (?)
Puis une fois assemblé, je pourrais éventuellement demander à un forumeur dans mon secteur équipé de micros et softs de me faire les mesures réelles pour peaufiner le filtre.
Question : Comme j'ai simulé le filtre pass bas pour du 2 ohms, les valeurs des selfs sont très petites, il y a tout un tas de selfs qui existent avec ces valeurs. Quelle section/diamètre de fil dois-je prendre pour ces selfs, sachant qu'on va écouter à fond les gamelles pendant 2h avec un ampli qui enverra 80wrms @ 2ohms ?
Quelle puissance prendre pour les résistances du tweeter ?
- sdc77
sdc77 a écrit:Fatalement pas avec le pavillon que je veux y mettre, ça aurait été trop facile
Aucun risque de casse non t'inquiete pas.
Pour les selfs surtout pas de la ferrite dans ton cas, de la self à air 1.2mm ou 1.4mm2 ira très bien. Les condos du 250V mcap.
- Sagem
Quelle puissance pour les résistances ? 5w / 10w / 20w ?
- sdc77
Matos reçu :
Je me suis arrêté sur une compression FANE CD 131, qui colle plus au budget low cost de mon projet.
J'attends plus que l'ossature de mon enceinte qu'un pote me fait en Forex 19mm à la découpe numérique et j'attaque la construction.
- sdc77
Les HP¨devrait être branché tous les deux en polarité normale... pourquoi ta comp est-elle inversée? Pas normal...
- Sagem
