Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bcatil, dr rotule, elric2077, HAKEM, jacko, Masterwarzombie, MrBond, NookX, touri85 et 63 invités
Salle dédiée en sous-sol de Agassi...Reconstruction 95%
Question HS : comment fait tu pour ajouter un lien qui renvoi sur ton post dans ta signature ?
- lolob45
- Inscription Forum: 26 Mai 2013 22:45
kbil69 a écrit:Connaissant le lieu d'en face, on va te répondre que ces dalles ne sont pas faites pour ça
Mais justement, avant de dire quelles ne sont pas faites pour ça, encore faut-il savoir le but recherché avec ces panneaux ? Une réponse précise à apporter ?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
lolob45 a écrit:Bonjour agassi. Je n'ai pas de connaissances de spécialiste pour répondre à ton interrogation mais à la page 25 et 26 de ton post, tu dis être très satisfait des panneaux que tu as déjà fabriqué, alors pourquoi vouloir faire autrement..... au risque d'être déçu ou de ne pas faire réellement la différence avec les panneaux déjà en place. Ce n'est pas une critique, juste un simple avis
Au fait j'y pense ?!!, si tu en est à paufiner tes panneaux, c'est que le reste est OK
Bonne continuation
Alors, pour répondre aux différentes questions, ce n'est pas que les panneaux ne fonctionnent pas ( le méchant écho présent quand on tapait dans les mains a disparu ), mais comme je dois les démonter pour changer le tissu, je me dis que je peux essayer d'améliorer leurs performances.
Le tissu bleu était du tissu premier prix, pas spécialement trans-sonore ( une sorte de tissu de bleu de travail trouvé chez Toto Tissu... ). Maintenant, j'ai du tissu CARA aux caractéristiques bien meilleures, donc pourquoi ne pas pousser la démarche un peu plus loin et essayer d'obtenir de meilleurs résultats.
Pour la seconde question, le but de ces panneaux est en premier lieu d'amortir ma pièce qui de fait de sa petite taille, est très réverbérante, surtout dans les hautes fréquences.
L'idée est donc d’absorber un peu ces hautes fréquences, même si je n'ai pas la prétention de remplacer une vraie correction acoustique de type Akustar ou autre.
Je n'ai aucun matériel pour mesurer, donc je vais peut être un peu déséquilibre le rendu en atténuant les hautes fréquences au profit des autres, mais on fait avec ce que l'on a....
- agassi
bonjour,
si tu souhaites surtout éliminer un flutter écho, ou diminuer la réverbération, les panneaux que tu nous avais présenté sont très bien.
Pour l'optimisation, le tissus n'est pas primordial (j'avais questionné JIM à ce sujet, et un jersey pas cher convient bien). Par contre, tu peux essayer de faire un panneau diffusant absorbant :
voilà un lien pour le DIY post178521343.html#p178521343
Et tu remplis l'espace creux sous la planche convexe de LDR LDV ou autre matériau absorbant ...
Maintenant est ce que cela sera mieux, je ne suis pas acousticien !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Totalement d'accord avec drosera38 sur la nature du tissus, je vais utiliser du coton gratté sur molleton acoustique et je divise ainsi le budget tissus par quatre, le but du tissus étant de laisser passer l'onde, pas de trituration de cortex pour ça.....
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Merci pour vos réponses, cela m'oriente déjà bien. Bon, de toute façon le tissu cara est arrivé, donc je vais l'utiliser...C'est sûrement mieux que du bleu de travail très imperméable au son...Et nous somme d'accord, tant que le tissu laisse passer l'onde...
Pour le diffuseur, pourquoi pas. En fond de salle ? Si oui pour le fond de salle, est-ce que je peux le faire assez large ( 1.20 m de large sur disons, 1.50m de haut) , sans être trop profond ( 10 cm max ) ou alors je peux en placer deux plus petits côte à côte ( pas très esthétique...) ?
- agassi
Salut Juju
Petit message pour te souhaiter bon courage pour les réparations...
Se believe it
Se believe it
- Molah
- Inscription Forum: 26 Avr 2013 18:26
Merci. Je ferais très bientôt un résumé avec photos de l'ensemble des travaux effectués jusqu'à aujourd'hui. Je suis en stand-by au moins 3 semaines. La salle devrait être opérationnelle mi-juillet, mais il me restera beaucoup de finitions à réaliser ( définir taille du tapis en fonction du recul / estrade - pas estrade à l'arrière / nouveau meuble à fabriquer - acheter / et j'en passe !!!! ).
- agassi
Salut, alors où en sont tes nouveaux panneaux ? les as-tu terminés ? En es-tu satisfait ?
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
J'ai pris beaucoup de retard sur l'ensemble des travaux, beaucoup d'imprévus côté perso...Les panneaux sont toujours en cours de modif ( élargissement de la partie la plus large, découpe en fond de panneau , intégration de diffuseurs tous les deux panneaux, etc...).
Bientôt des photos, mais le temps me manque cruellement....
- agassi
Bonsoir à tous,
Il est temps de donner quelques nouvelles et de poursuivre mes travaux, très souvent mis en stand by faute de temps.
La salle a continué de fonctionner quelques mois après mon dégât des eaux, avec emploi d'une moquette premier prix et de fauteuils de cinéma high-tech ( le canapé est parti à la benne )
Je vais dons commencer par le commencement : la déconstruction. Le but étant de démonter le placo ( qui au passage n'a pas été abîmé ) pour le remplacer par un placo bien plus rigide et au revêtement non cartonné ( PREGYWAB ) caractérisé par sa couleur orange.
La salle ne changera pas beaucoup ( je ne peux pas pousser les murs ), mais quelques modifications seront à venir ( nouvelles enceintes, caisson de basse à réparer et qui sera placé en hauteur, démontage du X10 au profit d'un Futronix, déplacement du chauffage, mise en sécurité des prises élec et boites de dérivations, etc....)
Sur les photos qui suivront, vous verrez également mes super fauteuils cinéma étanche, pas cher, pratique, mais casse-cul et casse-dos, même avec des coussins...
Je reviendrais également sur quelques choses que je n'avaient pas encore montrées : le changement de VP avec la création d'un support de plafond, et le changement d'écran, passant de 2m à 2.40m.
D'abord donc, le démontage ( je n'ai pas toutes les photos, notamment là où je retire la laine de roche ) :
Mes super fauteuils :
Début du découpage du mur arrière :
Protection de l'écran :
Démontage des murs latéraux et mur avant :
Bon, voilà pour aujourd'hui.
Suite du programme : agrandissement de la niche matériel afin d'y placer un meuble plus grand, mais cela veut dire aussi réduire le rangement côté buanderie. Mais Wafette est d'accord, c'est ele qui m'a proposé l'idée...
- agassi
C'est bien de rebondir après un tel événement !!
Je vois que tu en profites pour améliorer, tant mieux, ça fait du bien au moral
Bon courage parce que là vraiment c'est du lourd ce que tu entreprends!
au fait: on peut avoir des infos sur les modifs HP/VP ???
- josk1
Merci Josk1,
Pour le VP, en fait c'est celui dans ma signature, le JVC X35 en remplacement de mon Optoma HD72. Le X35 a déjà servi quelques mois, mais il la lampe a moins de 70h...Je n'avais pas eu le temps d'en parler sur mon post, mais tout le détail se trouve dans la section X35, je ferais un copier coller pour la fabrication de mon support.
Pour les HP, je donnerais l'info à la fin si j'arrive à ce que je veux, mais je vais rester sur du haut rendement....
Oui, il y a un gros travail, pénible quand on l'a déjà fait une fois, mais cela me permet de corriger quelques petites maladresses ( la laine de roche derrière l'écran, sur le haut à droite, était trempée tellement il y avait d'humidité !!! La terrasse juste au dessus n'étant pas très étanche à cet endroit. Je vais donc poser un enduit pour étanchéifier la chose, une sorte de trapcofuge.
Voilà, prochain épisode ce soir...
- agassi
ok d'acc !
pressé de voir le résultat.
- josk1
