J'ai pas pu avancer hier, aujourd'hui je finis de mettre les platines de fixation et si j'ai le temps, je tends le tissus dessus.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flogpr, Kris63 et 139 invités
Installation et réglage des platines de fixation à la tour :
Ce soir entoilage.
Ce soir entoilage.
- sdc77
- Inscription Forum: 25 Nov 2009 16:46
Ensuite tu résines le tout?
- Sagem
C'est ça. Je tends de la polaire 350g/m² (tissus épais, assez élastique, pour fabriquer des sweatshirts) que j'agrafe sur les tranches, je coule de la résine dessus, et en séchant ça fait une coque dure.
Je finirai avec un skaï noir tendu par dessus et une plaque en alu polie à la face, sous les Hps
Le principe peut être sympa aussi en home pour fabriquer des colonnes différentes
Le seul problème du procédé est que le tissus tendu à tendance à prendre une forme concave entre les arches. Il est donc très difficile d'estimer le litrage final d'une enceinte.
- sdc77
Surtout s'il se déforme trop et qu'il vient buter contre l'aimant des 8"...
- Sagem
T'inquiète ça passe les arches sont à l'axe de chaque Hps, ça garantit l'espace suffisant.
Toute façon je suis fixé dans 1h, j'attaque le tissus
- sdc77
L'entoilage s'est bien passé, pas de blessé, et les Hps passent sans problème
Résinage lundi midi
Résinage lundi midi
- sdc77
Hello,
Au milieu c'est bien l’emplacement pour les évents ? si oui, c'est normal que les deux côtés soient dans le même volume avec les mêmes évents ?
- Stf972
- Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
Hello, oui c'est bien l'emplacement pour les évents.
Pour ce projet peut-on vraiment parler de normalité ?
- sdc77
Pas la normalité mais ton projet est cependant intéressant
Je disais ça par rapport au fait que si tu es en stéréo les boomers de droites vont "perturber" ceux de gauche et inversement ...
Sagem ou un autre te confirmera si je dis une connerie je pense
Je préfère te prévenir avant que ce soit résiné !
- Stf972
Merci pour le com sur l'intérêt du projet
J'ai déjà une config identique sur mon bateau, voir photo en page 1.
C'est de la stéréo, les hps sont en parallèle 2 par 2 de chaque côté et ça joue dans le même volume en clos.
Si perturbations il y a, pour nous autres ça ne s'entend pas
- sdc77
Résine sèche intérieur/extérieur, ça fait une coque dure d'environ 2-3mm. J'ai rajouté de la bande d'étanchéité à froid auto adhésive à l'intérieur pour alourdir un peu le son et éviter les résonnances, puis un peu de dacron. Fabriqué le litre, puis installé à l'intérieur, mis en place des Hps et premier test sur un ampli home SMSL SA50, j'ai utilisé 1 seul canal de l'ampli et l'enceinte est connectée en série, afin d'avoir 4 ohms à l'ampli. J'ai forcé Winamp en mono pour avoir un son cohérent. Je ne suis pas du tout mécontent du résultat
- sdc77
