En fait j'ai pris les Klipschs pour laquelle il est impossible de connaitre s'ils sont di ou bi-polaires!
installations-homecinema-dediees/hc-accessible-t30066723.html
Le son me plait beaucoup, mais effectivement il est plus difficile de faire la distinction entre un son qui sort du surround latéral ou arrière sur le même côté. Le problème d’un HP directe est qu’il est trop facile de le placer. Par arrière c’est comme si quelqu’un tape sur l’épaule. Avec le temps j’imagine on peut s’habituer, et avec la précision en plus, mais je ne veux pas prendre la risque. Je n’ai pas encore écouté un film Atmos avec le son d’objet orienté donc peut-être j’aurai tort ?
En hauteur il faut que je le mesure mais 1m30 n’est pas loin. C’est aussi pourquoi je n’ai pas pris les directes : il y a d’environ 1m entre les canapés et le mur arrière. Par exemple le bookshelf Klipsch RP 160 est 33 cm de profondeur avec le port Tractrix sur le dos, donc ils seront d’environ 55cm des oreilles.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blackfoots38, Dagda, Dedej, Doubs25, dr rotule, fanvw, indyhelp, Styxis et 56 invités
Pas de Dipolaires chez Klipsch. Des Bipolaires avec un système de dispersion propriétaire.Rooky2 a écrit:En fait j'ai pris les Klipschs pour laquelle il est impossible de connaitre s'ils sont di ou bi-polaires !
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Pas de Dipolaires chez Klipsch. Des Bipolaires avec un système de dispersion propriétaire.Rooky2 a écrit:En fait j'ai pris les Klipschs pour laquelle il est impossible de connaitre s'ils sont di ou bi-polaires !
Merci SYLEX, je suis curieux si tu as un lien?
Excuse-moi biloul de partir sur un sujet qui n'a rien à voir avec ton HC.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Non non au contraire cela fait parti de la chose puisque je me suis intéressé à ce type d'enceintes !
- biloul
- Inscription Forum: 05 Sep 2003 13:40
Désolé pas de lien en tête. Lorsque j'ai acheté les miennes, j'avais pas mal lu et fait le tour des Dipôles du marché : post178472047.html#p178472047Rooky2 a écrit:Merci SYLEX, je suis curieux si tu as un lien?SYLEX a écrit:Pas de Dipolaires chez Klipsch. Des Bipolaires avec un système de dispersion propriétaire.
J'en profite, et prends de l'avance, pour avoir votre avis sur les fréquences de coupure que je pensais mettre sur mes enceintes.
Compte tenu de leurs caractéristiques, je pensais partir sur :
- 60hz pour les 3 enceintes de la scène avant
- 80hz pour les 4 surrounds
- 80hz pour le caisson de basse
Ai-je bon ?
Ai-je bon ?
- biloul
salut
si tu veux mettre 80 Hz pour le caisson il faudra inverser la phase , inversion a la fréquence de coupure en cas de superposition de fréquence .
règle donc ta fréquence de coupure a 60 Hz pour rester en phase avec tes enceintes principales , et tes surrounds.
dan
dan
- danydan123
- Inscription Forum: 31 Mai 2010 21:06
Parfait, merci du conseil, je vais faire ça alors !
- biloul
Sinon le plafond a été posé hier. C'est franchement superbe !!!
La pièce telle quelle sera finalement se profile de plus en plus.
Je vous propose pour le moment quelques photos simplement faites avec mon portable.
J'ai posé dans la foulée les supports de spots et les Philipps Hue.
Premiers essais des Philipps Hue, je m'amuse à présent à paramétrer plusieurs scénarios d'éclairage.
- biloul
Wouahhh, un cap a été franchi là !!!! Beau travail !
Tu n'as pas peint l'intérieur de tes plaques percées ? Je sais que c'est un travail de malade, mais c'est quand même plus beau....
- agassi
Non ce n'est pas recommandé par le fabricant de le faire.
Et si ça l'était, je pense qu'il y a 3 jours de travail pour cela, avec un très très fort risque de peindre les membranes au passage !
- biloul
Yop.
Ca promet tout çà
Ca promet tout çà
- skizoboy
- Inscription Forum: 13 Mai 2006 18:08
ça change tout de suite tout !
Je note que les salles totalement noires augmentent ces derniers temps...
C'est vrai que cela change complètement l'atmosphère de la salle.
Et c'est impressionnant de voir comment le noir absorbe la lumière.
Ce week end a été l'occasion de bien avancer sur la pièce, en travaillant pas moins de 10h chaque jour.
La suite en image !
La suite en image !
- biloul
On commence tranquillement en posant le radiateur de la pièce. Je l'avais en rab de la construction de ma maison, donc autant qu'il serve ici.
J'en profite aussi pour fabriquer rapidement quelques étagères du "rack" avec du plan de travail.
Même si ce n'est pas un endroit visible, je mettrai un petit coup de peinture aux équerres histoire de ne plus les voir.
Ensuite, s'est posé le problème de mes câble d'enceintes surround. J'avais initialement prévu la salle pour faire un 5/7.1 avec des enceintes à hauteur d'oreilles. Vu que je pars à présent sur des dipolaires, celles ci doivent être positionnées plus haut.
Malheureusement mes borniers sont déjà placés au mur, tout comme les câbles. Il a donc été nécessaire de refaire passer ces câbles, mais avec cloison posée
Je ne m'en suis pas si mal sorti finalement, et sans casse (pour le moment !).
La seule chose visible sera donc ces borniers, qui devront rester là au mur. Ça donne une touche de déco particulière ^^
Et voilà la surroubd fois posée !
- biloul
