Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dejoro, FranckLX, Jeyaan, kamuel, MB-Premier, Newjack910, Pebeaul, roonie, sgtbauerfr et 494 invités
Le topic des Yamaha RX-V3900 et RX-V1900
Message » 31 Aoû 2017 16:54
ok j'ai compris. c'est fonction du volume en sortie d'enceinte.
Cependant, je me suis toujours dit que l'ampli c'était comme une voiture, il a surement une zone de confort non ? genre, il est mieux à -10 db qu'à -40 db. Un peu comme une voiture, si tu es en 4 eme à 130, la moteur est moins bien qu'en 5 eme à 130 ?
La zone de confort d'un ampli, c'est lorsqu'il est éteint. :wink:
Dans nos appareils (qu'on appelle ampli), il y a plusieurs éléments dont :
- un préampli
- un ampli de puissance.
L'ampli de puissance augmente la puissance de manière "fixe".
Schématiquement, c'est une sorte de coefficient multiplicateur.
Il reçoit un signal "source" et le multiplie.
Le préampli, lui, baisse le volume, avant passage dans l'ampli de puissance.
Si on supprimait le préampli, le volume serait au maxi.
Pour qu'un ampli de puissance soit en souffrance, il faut qu'il développe une puissance trop élevée par rapport à ses capacités.
Cela implique donc qu'il reçoive un signal trop fort en entrée.
Pour que le signal ne soit pas trop fort en entrée, soit on baisse le potard de volume au niveau du préampli, soit on a une source enregistrée à faible niveau.
Pour l'ampli de puissance, ces deux cas sont pour lui identiques.
Voilà pourquoi le potard de volume n'est pas une indication de régime moteur ou de puissance développée.
Voilà également pourquoi l'unité d'un potard est en dB négatif. Il n'est là que pour baisser le son, pas pour l'augmenter.
Sur un ampli hi-fi à potard analogique, ça va de -∞ (son atténué à l'infini = pas de son) à 0dB (pas d'atténuation = son très fort).
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 31 Aoû 2017 17:16
- un préampli
Pour que le signal ne soit pas trop fort en entrée, soit on baisse le potard de volume au niveau du préampli, soit on a une source enregistré à faible niveau.
Pour l'ampli de puissance, c'est deux cas sont pour lui identique.
Voilà pourquoi le potard de volume n'est pas une indication de régime moteur ou de puissance développé.
ah ok. Merci pour l'explication. c'est super intéressant. La franchement, je vais me coucher beaucoup moins con ce soir.
Mine de rien ce n'est pas évident de sortir de l'utilisation lambda et de commencer à comprendre.
Merci beaucoup en tout cas.
obad63
Inscription Forum: 04 Sep 2006 18:45
Message » 31 Aoû 2017 19:06
obad63 a écrit:
LEPIRATE a écrit:C'est quand même simple en réglage MANUEL, tu mets ton ampli à 0 db tu enclenches le bruit rose et tu mets tes enceintes à 75 db au fur et à mesure, pour les caissons c'est un autre histoire, mais avant tout ça le réglage de la distance est importante aussi.
Salut, oui c'est simple. Sauf que j'ai lu que c'était 85 db à 0. C'est ce que mon ampli a fait en fait à quelques db près puisque je suis à 72db avec le volume à -10db. On est pas loin.
Tout s'éclaire dans mon esprit. reste juste le caisson. Lui n'est vraiment pas à 85 ou 75db avec le réglages auto de l'ampli. On en loin même.
Attention ne pas confondre, sur l'affichage de certains intégrés il existe le volume absolute et le volume relative: ABSOLUTE en pourcentage de 0 à 100 ou RELATIVE en DB de - db à + db, donc 50 pour 100 n'a rien à voir avec +50db. :oldy:
LEPIRATE
Inscription Forum: 13 Nov 2013 7:54
Message » 31 Aoû 2017 19:26
- un préampli
tient t es prof de math/physique/électronique toi maintenant :mdr:
oolivier
Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Message » 31 Aoû 2017 19:38
Fafa a écrit:... Sur un ampli hi-fi à potard analogique, ....
On pourrait juste dire : "Sur un ampli à potard analogique, ..." la hi-fi n'est pas le seul milieu où le potentiomètre de volume fonctionne de la sorte ... tous les amplis fonctionnent de la sorte ;) (qu'il soit analogique ou numérique d'ailleurs).
Mais, l'explication est très bonne et accessible ;)
D.
Dagda
Message » 31 Aoû 2017 20:24
J'avais précisé "hi-fi" car à ma connaissance, ils ne vont pas au delà de 0dB ; alors que les amplis HC, eux, vont au delà (j'imagine que le préampli amplifie alors le signal... :wtf: )
Fafa
Message » 31 Aoû 2017 20:25
Et même de français. Tu veux que je te donne des cours ? :ane:
Fafa
Message » 31 Aoû 2017 21:12
Fafa a écrit:Merci.
C'est juste de la notation ça ... du marketing ;)
C'est comme le marquage 11 sur les ampli Marshall ... ils ne vont pas jusqu'à 10, ils vont à 11 :ane:
Dagda
Message » 31 Aoû 2017 21:19
C'est bien tout ça mais il faut se mettre à tous les niveaux sur un forum avec des explications simples, un forum c'est comme les DECIBELS il y a des gens avec bac moins 6 et bac plus 6 (la maternelle et la fac). :oldy:
LEPIRATE
Message » 04 Sep 2017 14:57
Salut, c'est encore moi. j'ai relancé le ypao, pas touché les réglages.
Les enceintes sont large pour la gauche, le centre et la droite, toute en coupure à 40hz. Je trouve que cela manque un peu de basse en fait.
Ne devrais je pas mettre la fréquence de coupure à 80hz ?
a+
obad63
Message » 04 Sep 2017 19:38
obad63 a écrit:Salut, c'est encore moi. j'ai relancé le ypao, pas touché les réglages.
a+
toutes les enceintes en small coupé a 80hz ...
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 05 Sep 2017 9:12
a+
La question a se poser est : "Quelle est la réponse en fréquence de mes enceintes ?"
(Au fait, tu as quoi ? :mdr: )
Alors, déjà 40 Hz en bas, j'ai un gros doute, ou alors ce sont des monstres ! :hein:
Et perso, 80 Hz, je n'aime pas trop, parce que, d'un côté, je n'exploite pas bien le potentiel des miennes :( , et de l'autre, j'arrive encore un peu trop à localiser la source. :-?
Chez moi, 60 Hz, c'est parfait 8) , sauf pour la centrale, qui est coupée à 90 Hz.
Mais là, c'est pour des raisons de résonances parasites :ko: , dans le meuble dans lequel elle est placée.
Donc pas le même débat...
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 05 Sep 2017 14:12
J'ai acheté des blocs de mousse sur mesure pour boucher le vide qu'il y a dans les niches du meuble dans lesquelles mes enceintes se trouvent.
Le résultat est très convaincant. Basses plus sèches, plus précises. Vraiment content, surtout pour le prix : environ 100 balles port compris.
Fafa
Message » 05 Sep 2017 15:21
J'ai acheté des blocs de couches sur mesure pour boucher le vide qu'il y a dans les niches du meuble dans lesquelles mes enceintes se trouvent.
:mdr:
oolivier
Message » 06 Sep 2017 16:17
a+
J'ai des héliades Es triangle. Du coup, j'ai mis mes enceintes à 60hz en large et la centrale à 80hz. Par contre hier je regardais "La chute de Londres" mais le son est vraiment pourri, niveau générale très faible, les dialogues sont forts en comparaison des scènes d'action, le caisson est amorphe. Je vais tester sur autre chose.
obad63
cron
