Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Bing [Bot], BrunoPrata, Fre.Mo, lolo thx, stephblues57 et 312 invités
Premier Projet sous Combles d'un novice!
Je pense qu’il ne te faudra pas oublier une clim dans ton projet
- christian.legaig
- Inscription Forum: 11 Juin 2015 21:03
Ah oui tu pense que c'est indispensable même bien isolé?
- Sushi19
- Inscription Forum: 02 Sep 2013 15:47
christian.legaig a écrit:Je pense qu’il ne te faudra pas oublier une clim dans ton projet
+1 pour la clim
Je regrette de ne pas l'avoir prévue dans ma salle qui est dans les combles comme toi. Comme toi je me disais que comme ce sera bien isolé ça irait bien. Mais je n'avais pas anticipé la chaleur dégagée par le VP Et l'isolation c'est dans les 2 sens. Ok la chaleur extérieure rentre moins mais la chaleur a l'intérieur ne sort pas non plus.
Donc si tu peux te le permettre fais le! Moi je vais en mettre une des que je pourrai niveau finances.
- tijohl1
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 19:34
Sushi19 , pour répondre a ta question, la plupart des membres ici ont crée leur salle dédiée selon le principe du 2/3, 1/3:
1er tiers de la salle absorbant (coté écran) c'est a dire juste isolant (type laine de roche ou autre) et tissu tendu par exemple directement dessus.
Les 2 tiers restants "réfléchissant" (placo + tissu ou moquette murale par exemple)
D’où ma question par rapport au 1/3 de ta salle si tu décides de procéder ainsi, car plus difficile pour une finition tissu pur sur une ossature métal
Content d'apprendre que ta charpente est saine, ca te fait déjà un souci de moins.
Je valide également l’idée de la clim, et si ce n'etait pas prévu dans ton budget, pense y pendant tes travaux, afin de pouvoir l'intégrer aisément par la suite si le besoin s'en fait sentir
- Cartman_60
- Inscription Forum: 16 Nov 2016 20:31
Je pense que vous avez raison pour la clim... Un petit bloc d occasion vu la taille de ma pièce devrait suffire sans me ruiner.
À étudier alors le coup des 1/3 2/3 si pas trop compliqué et coûteux.
- Sushi19
Welcome
Pour la clim, sans parler de l'installer immédiatement, anticipe les différents passages de gaines. Ca ne te coutera pas cher et si tu te décide plus tard tu seras bien content de ne pas avoir à tout démonter
- Kroutch
Des news:
Le compromis est signé il me tarde de pouvoir attaquer. J'ai donc pu prendre des mesures plus précise.
j'ai du coup à 1m du sol au niveau des sous pentes 390cm de largeur et +/- 250cm de large au niveau des poutres qui sont donc à 190cm de hauteur. Le tout sur 6m de longueur.
Je ne sais pas encore si je vais faire un faux plafond un peu au dessus des poutres que je vais laisser apparente ou bien plaquer jusqu'en haut et terminer en pointe tout en haut...
Malgré les poutres relativement basse elle ne devraient pas être gênante visuellement, cela me laisse de quoi positionné à environ 40cm du sol un écran de 260 de base.
J'ai deux mois pour budgétiser tout cela comme il faut et gratter sur le forum les techniques pour construire petit à petit ma salle.
- Sushi19
Bon courage pour cette salle sous les combles ! Moi j'ai mis un an sans répit pour faire la mienne sous les combles également.
- r2lorme
Salut Rodolphe ,
Cela fait longtemps que je ne te voyais plus sur le forum...
Comment vas tu...
Rien de neuf dans ta salle ???
Comment vas tu...
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Bonjour Sushi,
Il semble plus sympa que les poutres soit exposé, non? En plus il est mieux de garder le maximum en hauteur, visuellement et pour un bon son.
Je te suggère de faire un plan avec les dimensions pour connaitre exactement placement des fauteuils/angle du vu, position du VP en relation de l'écran, placement des enceintes, etc. Un deuxième plan en hauteur sera bien pour la position de l'écran. Perso, moi j'aime de maximiser la taille de l'écran, mais même avec un écran modeste en relation des dimensions possibles, je trouve un plan m'aide. On peut le faire sur papier.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Sushi19 a écrit:Merci pour vos retour,
alors pour la charpente j'ai déjà le père d'un ami couvreur qui est venu, c'est une vielle charpente mais tout est sain et d'après lui aucune raison que çà bouge, tout est en vieux chêne massif etc...
@fanvw: tu veux dire l'espace entre le haut du toit et les poutres au centre? il y a bien 1m50 facile au milieu.
@Cartman_60 effectivement ca a l'air d'etre le mieux à faire, j'ai je pense assez de largeur, en longueur c'est bon aussi. qu'entend tu par scène 1/3 absorbant?
Sinon oui je pense faire le faux plafond au dessus les poutre afin de gagner visuellement.
@Migale62 Oui la charpente est vieille, mais comme dis plus haut niveau bois ça à l'air OK, il y a eu des ardoise cassé oui et quelques fuites. Pare pluie on en à pas parlé, cela s'installe?
Je met une photo de coté, on peut voir le pignon ou sera l'ecran.
Non je parle de la section de tes tasseaux/poutres qui supportent tes tuiles sur tes rampants
Caribbean's Space 62
Salut à tous, bon début du "chantier" le 21 Décembre ^^
@r2lorme tu avais fait un sujet? ça m’intéresse, j'espère mettre moins d'un ans quand même, sachant qu'elle sera relativement simple je me suis fixé environ 6 mois.
@rooky2 Je suis encore en pleine reflexion la dessus, ce qui est sur c'est que je fermerai au dessus des poutres pour qu'on les voit un peu, mais je ne sais pas encore si je fait un faux plafond un peu au dessus des poutres ou si je ne fais pas de faux plafond et plaque jusqu'en haut. En faite je pense que je ferais ce qui est le moins dur à faire. Je vais faire un plan que je posterais oui.
@fanvw Ah oui je vois, je n'ai pas mesurer précisément je dirais une 20aine de cm.
- Sushi19
Et sinon niveau matériel j'ai un peu anticipé, l'ensemble sera 4K, année prochaine achat d'un projo 4K et je viens donc déjà d'acquérir une One X...
Par contre le hic, mon X3000 Denon ne fera plus l'affaire je n'avais pas prévu de le changer...
- Sushi19
- Sushi19
5m entre l'assise et l'écran, à moins d'avoir 4m de base mini, moi je dis écran transonore
