micka70 a écrit:Je vien de lire des avis et test sur ce mcable, je vai en prendre un mais jai une question, le câble USB se branche ou, sur quel appareil ?sachant que c'est pour brancher du Jvc x5500 au oppo 93 ou x800? Merci
Le mCable, il faut le mettre au plus près du projecteur. Le problème est que le X5500 n'a pas de port USB pour alimenter le câble actif...Donc faut y amener une alimentation sauf si l'OPPO est proche du mCable/projo auquel cas tu alimentes le câble actif par le port USB de l'OPPO, c'est même mieux car il ne restera pas alimenté en permanence.
Sur l'ancienne version de mCable, le câble USB est assez court (50/60cms peut-être). Sur la dernière version Cinéma, ils ont bien rallongé la connectique USB (1.2m à vue d'oeil).
Il se relie au câble HDMI existant par un adaptateur HDMI femelle/femelle à 10€.
Idéalement, tu peux faire:
- une config 1080p avec 93 + mCable
- une config UHD avec X800: attention le lecteur envoie du 4k@60hz au diffuseur d'origine donc si tu as un écran noir, il faudra changer le câble!
Et tu auras le meilleur des 2 mondes.
