letit69 a écrit: Pio2001
Rien d’extraordinairement ou de très particulier pour le matériel.
Tu sorts du PC en USB ?
Quel est ton DAC ?
Quels logiciels (player, autres) utilises tu ?
Et tu es globalement satisfait de ton installation ?
HardwareSur l'ancien système (PC tour ATX), je sors en S/Pdif d'une vieille carte son peu connue, une Marian Marc 2. Elle avait la particularité d'installer des drivers MME bit-exact dans Windows XP. Aujourd'hui, avec les nouvelles interfaces audio, cela ne sert plus à rien.
Les câbles numériques sont très longs (5 mètres) dans les deux sens, car l'ordinateur est à l'opposé de la chaîne. Il y a une fibre toslink et un énorme coaxial destiné à je ne sais quoi dans le monde pro (émetteur radio ?). Il y a un convertisseur optique / coax sur l'un des deux. Malgré tout, le flux est bit-exact jusqu'au bout.
Cela aboutit à une platine DAT de salon Sony DTC 55ES, qui fait à la fois DAC et ADC. Dans ma période subjectiviste, je considérais le DAC de cette platine comme un modèle de neutralité et de transparence.
Elle présente la particularité d'avoir un bouton de réglage de volume analogique pour l'enregistrement (ADC), ce qui est très utile pour éviter le clipping en entrée numérique, particulièrement avec des vinyles et des cellules pour DJ qui sortent à des niveaux pas possibles.
Le système actuel est moins intéressant, je suppose : c'est un ordinateur portable MSI (je ne suis pas sûr de la référence, qui, évidemment, n'est pas écrite dessus, je crois que c'est un GE60) avec sa sortie casque intégrée. Après l'avoir utilisé pendant un moment et comparé la qualité avec le lecteur CD de salon Yamaha CDX-860, je n'ai rien remarqué de particulier.
Mais au bout d'un moment, j'ai tout de même lancé une série de mesures RMAA pour avoir la conscience tranquille. Et c'est OK. Le rapport signal/bruit attaint à peine 90 dB, mais la distorsion est faible, et surtout, la réponse en fréquence est OK. Je suis rassuré.
Ah oui, le système lit mal les fichiers autres que 44100 Hz. Ca ne se remarque pas à l'écoute, mais le fichier-test udial est formel, le 48000 Hz est mal géré, avec un resampling médiocre. J'ai donc placé un resampleur de qualité dans Foobar2000 pour forcer la sortie en 44100 Hz. Le test udial confirme que le résultat est impeccable, même si à l'oreille je ne fais pas la différence.
SoftwareJ'utilise toujours Foobar2000 pour lire ma collection audio. J'y suis resté même après avoir basculé sous Linux,car je me suis rendu compte, horrifié, qu'il n'existait absolument aucun lecteur audio sous Linux capable de trier une playlist par ordre alphabétique de nom de fichier.
Or, toute ma collection est fondée sur l'ordre alphabétique du nom de fichier.
Et puis en termes de fonctionnalités, il reste, avec son système de plug-ins, des années-lumière au-dessus des lecteurs Linux. En particulier, il contient un convolueur en option, il permet de choisir le format de sortie (fréquence d'échantillonnage, nombre de bits, dither éventuel, format natif...) un convertisseur de fichers modulaire, extrêmement utile pour faire des tests, la possibilité de détecter et éviter le clipping interne lors de la lecture de fichiers lossy etc.
Faire tourner Foobar2000 sous Linux LMDE3 est extrêmement difficile. Wine ne fonctionne pas, alors j'utilise une machine virtuelle Oracle dans laquelle j'ai installé un Windows XP. Là aussi, c'est très difficile. La machine virtuelle Oracle ne sort pas un son de qualité correcte. Il y a des glitches régulièrement et c'est insupportable.
Je suis revenu à une version antérieure d'Oracle VM qui n'avait pas ce problème. Elle reste toutefois sensible à la charge globale : si je navigue trop vite dans plusieurs pages web, cela fait ramer le son momentanément.
Reste du systèmeLes enceintes sont des moniteurs actifs Neumann KH-120 et leur adaptation à la pièce (correction des basses fréquences et de quelques résonances medium) est faite avec un MiniDSP 2x4, correction manuelle crée dans REW.
Le circuit complet est :
Foobar2000 + Resampleur 44100 Hz -> Windows XP interface audio par défaut -> Oracle Virtual Machine -> Linux interface audio par défaut -> sortie casque laptop MSI GE60 (?) -> Ampli Arcam A85 -> Tape Out vers MiniDSP 2x4 -> Arcam A85 tape in / pre out -> Neumann KH-120.
RésultatEcoute agréable, très équilibrée, avec une image sonore pas très large (enceintes un peu serrées), mais très profonde. Les voix humaines sont très réalistes, et les percussions passent bien. S'adapte à tous les styles de musiques, aux bons enregistrements comme aux mauvais. Rend très bien les acoustiques des enregistrements faits hors studios (églises ou prises de son live).
La pièce est passablement réverbérante (RT 0.45 secondes au point d'écoute). Pousser le volume sonore ne donne pas de bons résultats. Au contraire, l'écoute reste très belle à bas niveau, y compris dans les basses.
La correction MiniDSP permet d'étendre la réponse dans le grave jusqu' à 40 Hz.
