OK , bien reçu pour la section des câbles . Dans le cas ou je partirais sur du 2.5 mm² , quelqu'un peut me dire s'il possède cette section sur son installation car il me semble avoir entendu dire que le 2.5 mm² était vraiment galère à raccorder sur les satellites .
En attendant de vos nouvelles ...
PS : Je ne peux pas voir si du 2.5 mm² s'adapte sur les satellites car j'ai acheté le kit 5.1 chez D---Y , 1 support cassé et donc retour à l'expéditeur
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fredonice06 et 156 invités
Bluray_collec a écrit:Tu prends tes précautions tout ça, recommandé etc et eux ils se débrouillent pour bien l'envoyer.
Avec l'économie qu'on fait, en cas de panne, je pense qu'on est pas à 30€ près...
J'espère que cela ne prendra pas trop de temps...sans caisson c'est juste impossible
Qui paye les coûts de transport pour le client ? Si j'ai bien compris Lyricis doit envoyer le caisson complet et le revendeur lui n'envoie que l'alim au fabriquant.
ce n'est pas le même encombrement, le même poids et donc le même prix coup de bol son caisson n'est pas trop gros, mais j'imagine avec certains monstres de 60-70kg voir plus .
- val28
- Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Le client envoie le caisson et HCS envoie le tout non ?
Je ne pense pas qu'il s'amusent à démonter le caisson.
- Bluray_collec
- Inscription Forum: 08 Sep 2007 11:57
Doublon
- Bluray_collec
Non tu envois le tout et eux démonte chez eux, je les ai eu par mail, je vais faire moi-même le démontage ce sont juste les vis que j'avais déjà démonté pour voir s'il n'y avait pas de problème de branchement.
Donc je fais le démontage, j'emballe et envoi chez eux, et eux envoi ensuite chez Cabasse... Tout un programme mais on a pas le choix, et le fait d'envoyer juste la carte de l'ampli me fera faire des économies sur l'envoi, le caisson fait 11kg alors que la carte / ampli doit en faire 3 kg environs
Je pense en même temps que ça arrange aussi HomeCineSolutions qui se fera pas chier a démonter le caisson et le stocker, et pareil pour me renvoyer l'ampli (moins de frais d'envoi)
Par contre je pensais que Cabasse aurait au moins pris en charge le port... Même pas et encore pire s'il arrive un souci il se dégage de toute responsabilité durant le transport
- Lyricis
- Inscription Forum: 19 Fév 2012 20:38
en tout cas elles envoient du lourd ces petites enceintes :p
http://www.youtube.com/watch?v=8t-MNjJ-vRE
- Setsuna83
- Inscription Forum: 07 Jan 2012 2:39
F4DPC a écrit:OK , bien reçu pour la section des câbles . Dans le cas ou je partirais sur du 2.5 mm² , quelqu'un peut me dire s'il possède cette section sur son installation car il me semble avoir entendu dire que le 2.5 mm² était vraiment galère à raccorder sur les satellites .
c'est faisable mais tu vas te casser les dents , il est tout petit le boitier, tu ne pourras pas faire le tour à l’intérieur comme indiqué par Cabasse (le tour c'est pour éviter que le cable sorte du bornier si tu fais tomber l'éole), les miennes elle sont fixés à l’arrière et plusieurs fois elles ont sautés de leur support, le truc con on se baisse on se releve et biiim, mais ça a tenu.
- geofff
- Inscription Forum: 29 Jan 2011 1:38
OK , merci pour les renseignements . Je vais donc attendre la 2 ième livraison du kit 5.1 ( normalement le 10 Mars ) et je vais aviser en fonction . Peut-être avec un petit câble de 1m en 2.5 mm² pour essayer le raccordement avant d'acheter les 40 mètres dont j'ai besoin .
- F4DPC
- Inscription Forum: 15 Fév 2011 22:41
Bonjour,je suis sur le point d'acquerir les eole2,j'ai une question pour les possesseurs de ce kit.
Peut on mettre les enceintes au plafond??ne risque t elle pas de tomber??
- david26
- Inscription Forum: 21 Déc 2007 18:48
Les boules sont aimantées donc pas de risque qu'elles tombent.
En revanche si tu peux découper ton plafond tu peux acquérir les Eole 2 "in ceiling"
Par ex ici Eole 2 in ceiling
Elles s'intègrent parfaitement pour ainsi dire.
- Bluray_collec
L'aimant est conçu pour une utilisation au mur. Ca peut tenir au plafond mais ce n'est pas conçu pour...david26 a écrit:Bonjour,je suis sur le point d'acquerir les eole2,j'ai une question pour les possesseurs de ce kit.
Comme dit Bluray_collec, l'idéal serait des in-ceiling !
- Hyleria
- Inscription Forum: 22 Aoû 2010 11:01
Fait gaffe au in ceiling. Je pense que c'est a réserver au pieces hautes (>2m50)
Je les ai installé dans mon faux plaf (2m40) et c'est tellement directionnel que le meilleur endroit pour regarder la télé ou ecouter de la musique c'est couché au sol dans le salon.
- A_n_g_e_l_u_s
- Inscription Forum: 12 Juil 2011 10:54
Est-ce que quelqu'un aurait un avis sur le pack 5.1 Eole 2 de chez Darty à 1199€ avec un ampli Onkyo TX NR 609 "offert" (ou Marantz NR1602) ?
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... blanc.html
A la base je cherche juste un kit de petites enceintes blanches (blanches) pour un peu de HC (surtout sonoriser mieux que ma TV Sony 46") et écoute de CD.
J'ai un vieil ampli Dolby Pro Logic sans sortie caisson de basse donc à priori une offre avec ampli serait un gros plus !
Ou est "l'arnaque" dans ce kit ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Cordialement
- GilzVE
- Inscription Forum: 12 Mai 2002 23:48
Aucune arnaque je pense ça à. L air de valoir le coup pour ce dont tu veux en faire
- sirus17
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
