napoalle a écrit:Bonjour à tous.
J'ai acheté le système focal dome 5.1 que j'ai associé avec un Yamaha V675. C'est mon premier achat et je n'ai que peux d'expérience. J'avais remarqué que le volume du Sub me semblait vraiment bas.
J'ai essayé de régler l'audio en utilisant le système intégré YPAO qui en branchant le micro et en le plaçant dans la zone d'écoute, optimise automatiquement les réglages audio. Lors de la préparation il est recommandé de mettre le crossover au max et le volume du sub à la moitié. Or avec ces réglages le sub n'est pas "entendu" par le micro et donc pas pris en compte dans l'optimisation.
J'ai donc essayé d'élever petit à petit le niveau volume du sub jusqu'au niveau où il est "entendu". ce niveau se situe au 3/4. le problème est qu'a ce niveau, le système d'optimisation me sort une "erreur W-3" avec niveau >100db. Il crois que le sub est à 30cm de la zone d'écoute et ça ne lui convient pas. Si je baisse, d'un pouillème le niveau du volume du sub, il n'est plus du tout entendu. Je ne sais pas quoi faire.
Avez vous une idée ?
PS :Le sub est bien sur Sub 1 de l'ampli. Il y a un fauteuil qui est dans l'axe entre le sub et la zone d'écoute et qui pourrait atténuer son son mais bon...
Merci par avance.
Alex
J'ai exactement le même équipement (mais en 2.1 uniquement) et totalement l'inverse du problème, je suis obligé de mettre le volume du caisson au quart pour ne pas trop l'entendre, mais j'ai aussi une pièce un peu plus petite et le placement de mon caisson n'est pas forcement idéal, contre le mur et contre mon meuble TV.
A la première utilisation du YPAO j'avais un volume a environ la moitié et le test de son me mettait un volume a -9db pour compenser, seulement ce n'était plus suffisant pour que le caisson se déclenche tout seul sauf a monter le volume.
J'ai finit par faire un réglage a la main avec un volume a un peu plus d'un quart pour le caisson et +1db sur l'ampli pour que le caisson se déclenche bien meme a bas volume, surtout que j'utilise également le mode Eco de l'ampli.
En tout cas pour moi, les réglages fait par la sonde YPAO sont a peu près bon mais je trouve qu'il ne sont pas super utile, on peut tout faire a la main sauf peut etre la détection de chaque enceinte vu que je suis en 2.1 pour le moment, j'ai un salon d'environ 35m² mais l'ensemble HC et canapé est situé dans une zone qui ne fait pas plus de 20m² avec 3m de recule.
