Possédant pour l'instant des enceintes orientés multimédia ( Logitech Z-5300), je souhaiterai m'orienter vers un kit 5.1 compact dans le style du Dôme, le design à une grande importance pour moi (meubles laqué blanc) mais le son aussi... Au départ je voulais m'orienter sur des Eole II mais d'après les avis mitigés je me pencherai plus vers le Dôme... Mon budget environ ~2000€ enceinte + ampli
Quid des Klipsh Quintet III comparé au Dome 5.1 ? y a une différence de 1000€ mais en terme de qualité qu'est ce que ca vaut ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Camille29 et 272 invités
Pareil sauf que je suis prêt à monter à ~2500€ de budget Ampli + enceintes + cables. Que l'ampli doit être DLNA et que la centrale fasse moins de 18 cm de haut. Le tout en blanc.
J'ai peur que mon budget soit un peu juste pour mon cahier des charges (les amplis DLNA ne sont pas à moins de 1500 € + 1600 € de dômes = 3100 € = fail !)
- papillon-bleu
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 15:41
Tu peux te prendre une squeeze box et un RXV565 et un Dome.
- Julien Homecineson
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 16:43
attriyou a écrit:Possédant pour l'instant des enceintes orientés multimédia ( Logitech Z-5300), je souhaiterai m'orienter vers un kit 5.1 compact dans le style du Dôme, le design à une grande importance pour moi (meubles laqué blanc) mais le son aussi... Au départ je voulais m'orienter sur des Eole II mais d'après les avis mitigés je me pencherai plus vers le Dôme... Mon budget environ ~2000€ enceinte + ampli
Salut !
Tu peux partir sur un Denon 1910 + pack focal Dome 5.1.
Perso j'ai un 2310 la puissance est suffisante pour exploiter les Focal, un 1910 devrait aller également meme s'il a un peu moins la peche.. a voir.
Tu ne seras pas déçu des Dômes en tout cas !
- Akeron
- Inscription Forum: 26 Jan 2007 15:25
Y a t-il une grosse différence entre les 2 ? si oui lesquels ?
- attriyou
- Inscription Forum: 03 Sep 2009 0:38
Julien Homecineson a écrit:Tu peux te prendre une squeeze box et un RXV565 et un Dome.
Et bien, après écoute, j'ai pris du KEF 3005 et un Yam RVX3900.
Je préférais de loin le look des Dômes (et ma femme aussi), mais nos oreilles ont choisi. C'est surtout le caisson qui joué en défaveur des dôme, en particulier en HC. Pour le reste, c'était très proche (medium / aigus) avec une petite préférence pour les Dômes.
- papillon-bleu
J'y comprend rien :
http://www.focal-fr.com/catalogue-docs/ ... s/1522.pdf
le caison connecté directement aux 2 sorties H.P., ca marche toujours en actif ou on peut l'amplifier ?
Séb
J'y comprend rien :
Séb
- SEBASTINUS
- Inscription Forum: 16 Mai 2009 12:18
Aller hop, un petit CR de l'installation de mes 5.1 :
Le carton est immense, l'emballage est très soigné. Chaque satellite est enveloppé dans une petite housse en microfibres et emprisonné dans 2 demi-coques en polystyrène individuelles, maintenues par une gaine carton imprimée. Idem pour le caisson. En fait il y a donc 1 carton qui en contient 6 autres
Les platines de montage au mur, les chevilles ainsi que les vis sont fournies (et ce n'est pas du petit calibre). Mention spéciale pour la petite clé Allen pour serrer les câbles sur le bornier enfichée dans la semelle du socle.
D'emblée, l'impression de qualité est la, elle va se confirmer par la suite.
Le câblage se fait sans encombre avec du 2,00mm², le bornier ainsi que le passage de câble dans le socle supporteraient allègrement du 2,5mm². J'ai pris la peine d'étamer les extrémités avec de la soudure à l'argent qu'il me restait pour faciliter l'opération (il faut fléchir le câble pour que cela rentre). De l'autre coté : fiches bananes soudées (à l'argent) sont au programme. Le câble est du RealCable Pro10. Le montage des câble a été fastidieux, mais je trouve le résultat plus propre (pas d'effilochage, pas d'oxydation)
Attention, dans le cas de l'utilisation du pied Dôme stand, le bornier, qui n'est plus enfiché dans le socle, deviens assez fragile.
Le caisson : le 5.1 n'a pas d'entrées ligne, seulement une LFE : une prise électrique, le cable coax et hop, en avant Guingamp !
Tout est câblé sur le 765, on passe aux choses sérieuses. Un paramétrage automatique avec le micro pour commencer, on affinera après.
Je met le Blu Ray d'Eragon et je commence à faible volume.
Le son est très détaillé, le caisson, à sa fréquence de coupure nominale, est discret et cohérent.
ce n'est pas aussi bon que dans l'auditorium de mon revendeur, mais l'acoustique de mon salon est moins propice et l'amplification n'est pas la même (la c'était un Denon, un peu plus rond et chaleureux à mon sens)
Je monte un peu dans les tours sur une scène de bataille : le caisson montre qu'il est capable de se montrer véloce, sans faire d'excès : ça ne bave pas, c'est propre et toujours cohérent. Il est par contre vrai que pour l'amateur de films ou le grave "secoue les tripes", ça ne fais pas le joint. En ce qui me concerne, n'appréciant pas que le grave soit trop prédominant, c'est parfait.
Bref, je ne suis vraiment pas déçu par cet achat. Il faudra que j'optimise un peu les placements et l'orientation des éléments mais le fossé est déjà énorme avec mon ancien équipement. La qualité de fabrication est excellente et le soin porté aux détails est très appréciable. En plus 100% made in Saint-Etienne (sauf les pieds qui sont assemblés en Chine).
Il ne me reste plus qu'a (peut être, un jour) ajouter une paire de satellites supplémentaire et un second caisson pour aller au bout des possibilités de l'ampli. (Oui je sais : j'exagère)
- Galaktose
- Inscription Forum: 01 Juin 2007 19:05
Dôme 5.1 + un Yam RX-V765 ça passe (a condition de chercher un peu, mais pas loin)
C'est clair sinon que les Dôme mettent les Eole loin derrière, sur tous les plans. Chez Cabasse il fudarit plutot aller chercher du coté des IO² (c'est plus le même budget)
- Galaktose
Salut !
Galaktose attend d'avoir roder ton pack un bonne centaine d'heure et tu vas redécouvrir ton pack
Elles ont besoin d'un bon rodage le son va s'arrondir, et prendre de l'amplitude.
Les focal demandent 2 choses pour s'exprimer pleinement: un bon placement du caisson, et un bon placement des satellites.
à partir de la et une fois roder c'est que du bonheur.
Bonne nouvelle pour moi Focal m'échange mon pack suite a un problëme de bornier. Mais surtout a cause d'une trace sur le caisson blanc, du à, tenez vous bien :
une réaction chimique entre la housse fournit et le laquage !
apparement chez focal ils ont bien galéré pour trouver l'origine de se probleme qui était récurrent. Donc Trés bon SAV 6 jours et on m'échange le pack complet.
à noter que j'avais plus que trifouiller le bornier pour extraire cette maudite vis et qu'ils auraient pu être méchant en refusant de me le changer ....
pour conclure aucun regret !
- Akeron
Besoin d'un conseil.
Je vais surement prendre un kit Focal Dome 5.1, je compte lui associer un ampli Pionner LX72 (remplaçant du LX71, j'avais eu le coup de coeur pour l'association LX81 - Focal 836, 800CC et SR, ... mais vraiment trop imposant).
1- Que pensez-vous de cette association ?
2- Est-ce un crime (de telles enceintes pour un ampli de ce niveau ...) ?
3- Je sais que cela n'aura rien de hifi, mais est-ce qu'hors HC cela va donner qqch d'agréable à l'oreille (soirée entre amis, écoute quotidienne ...) ? Il y a un peu de medium ou bien c'est très boom-boom via le caisson et aigus avec les domes ?
4- Côté caisson, qu'est-ce que cela donne ? Il descend à combien et est-ce bien sec ? (je vais lacher mon velodyne CHT12 à l'occasion : il produit des basses et infra-basses bien sèches qui ne trainent pas, et j'y suis bien habitué ...)
Merci de vos retours.
- izsofast
- Inscription Forum: 26 Avr 2008 21:12
izsofast a écrit:Bonjour à tous,
Salut izofast je suis dans le meme cas que toi je vais devoir lacher mes focal 736s et mon caisson velodyne cht12r pour un ensemble plus compact pour cause de demenegement je me retrouve dand une piece de 15m² avec 3m de recule.J'esite entre l ensemble kef 3005se et le focal dome mais la meilleur solution c d aller faire des ecoutes.Vendredi je vais chez elecson j essayerais de te faire un petit rapport.
- lantrax furax
- Inscription Forum: 25 Juin 2009 11:25
Salut le pack focal est trés musicale vous n'avez pas de soucis a vous faire a ce niveau. Les médiums et les aigües sont bien présent.
par contre pour la question sur le caisson étant donné qu'avant j'avais un caisson de chiote je peux pas trop vous dire. il me semble classique.
- Akeron
mariage ampli + kit Dome
1) pourriez-vous me dire quel tarif vous avez pu obtenir en magasin pourle kit 5.1 qu'on trouve au prix public constaté de 1600€ en génral ?
Car j'ai lu un post sur un prix hallucinant (1245€?! erreur de prix?!) mais plus raisonnablement, dans des grosses enseignes parisiennes, combien peut on espérer ?
2) j'ai décidé d'associer ce pack à un Ampli Yamaha RX-V1065B (trouvé à 850€ au lieu de 999€ ds un magasin spécialisé pres de chez moi). Pour info, j'ai hésité longtemps car je débute totalement en équipement Home/ciné - Hifi de bonne qualité (j'ai eu jusqu'a ce jour un pack tout intégré Pioneer rcs-9h, fonctionnel mais bon). Je voudrais etre sur de trouver le bon mariage ampli/enceintes. Comme je ne trouve quasiment pas d'essais et avis, j'ai écrit directement à Focal pour leur demander, voici leur réponse qui peut aiguiller d'autres comme moi:
Est-ce que yamaha s'accorde bien avec vos produits ?
Nous ne pouvons dire ici que... Parfait !!!! Aucun problème ; nous connaissons cette association DOME Yamaha.
je vois bcp de packs proposés par les commerçant avec un ampli Denon, quelles seront les différences majeures selon vous ?
Si même puissnace d'eviron 5 ou 7 x 110 Watts (à voir, vous ne précisez pas de réf pour DENON):
- son moins piqué chez DENON, plus rond.
- Plus de dynamique et décodeur de Ht niveau chez Yamaha.
- Schpuns
- Inscription Forum: 11 Sep 2009 10:49
RE à tous,
Je reviens du "magasin en fusion" à l'instant, je peux vous faire un petit CR :
Je viens d'écouter les Dome sur un ampli Denon 2310 ainsi que les Kef...
Les enceintes : Le dôme à un coté plus chaud je trouve que les kef (testé sur de la Soul), mais les 2 kits sont vraiment bon, à mon humble avis ce qui peut les départager : le design et une bonne écoute pour les basse j'ai pas trouvé une grande différence (peut être besoin d'un second écoute, mais ils sont vraiment très proche pour ma petite oreille de débutant)
Les amplis : Après une discussion avec le vendeur il conseil fortement Denon ou Onkyo avec les Dôme, évité Pionneer ou Yamaha si on est pas à la recherche d'aigu trop présent.
Pour ma part je pense passer au Dome + Denon 2309.
- attriyou
