Peut-être que tu as mal défini la commande d'arrêt de la box. Est-ce que c'est une commande spécifique ou c'est le même bouton qui fait on/off ?
Il faudrait que je regarde comment ça se présente, je ne l'ai pas vu depuis longtemps.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dede67 et 43 invités
Nouvelle Logitech Harmony One
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
J'ai regardé et tous semble bon grrrr de quoi cela peux venir ?
Le pire c'est que cela me le fait seulement quand je bascule d'une activité à l'autre...
Quand je décide d'teindre l'activité regarder video la box multimédia s'éteins.
- Playcubeman
- Inscription Forum: 21 Nov 2008 19:28
J'ai passé pas mal de temps hier soir et les seules possibilités que j'ai trouvées, c'est de choisir de garder le dispositif allumé (à voir dans les paramètres d'alimentation du dispositif) ou d'avoir choisi la mauvaise commande pour l'éteindre (à vérifier dans les paramètres de démarrage et d'extinction de l'activité). Si tu es sûr que ce n'est pas ça, comme je ne peux pas voir ta config, le mieux est d'appeler le support : 0 805 54 03 57 s'il n'a pas changé.
- sjlouis
sjlouis a écrit:J'ai passé pas mal de temps hier soir et les seules possibilités que j'ai trouvées, c'est de choisir de garder le dispositif allumé (à voir dans les paramètres d'alimentation du dispositif) ou d'avoir choisi la mauvaise commande pour l'éteindre (à vérifier dans les paramètres de démarrage et d'extinction de l'activité). Si tu es sûr que ce n'est pas ça, comme je ne peux pas voir ta config, le mieux est d'appeler le support : 0 805 54 03 57 s'il n'a pas changé.
Je vais regarder ça ce soir ou ce week end et je retiens au courant.
Merci déjà pour ton aide.
- Playcubeman
Probleme résolu avec mon zidoo, thanks
- Playcubeman
Alors tu as fait quoi?
- sjlouis
Methode de EvilDead
Vas dans Myharmony (avec ta télécommande branché en USB)
Vas dans l'activité concernant ton Zidoo
vas dans bouton (a gauche)
choisi dans option d'écran ton Zidoo puis "Aller"
Vas sur "Ajouter /corriger une commande"
Créer une nouvelle commande (moi j'ai choisi On/Off comme titre) et enregistre la off de la télécommande du Zidoo
Une fois fait vas dans les activité qui allume ton Zidoo.
Vas sur "personnalisé cette activité"
Vas sur "commande de fin d'activité" puis sur "ajouter une étape" sélectionne ton Zidoo, puis commande et enfin la nouvelle fonction on/off
Et pour finir ajouter une étape, et mettre un délais de 3 secondes ! (histoire de bien voir l décompte d'extinction)
Bien tout valider !
Chez moi ça fonctionne
Bien tout valider !
- Playcubeman
Donc la commande "On/Off" proposée par MyHarmony pour le Zidoo ne fonctionnait pas ? Il a fallu faire un apprentissage. C'est curieux car généralement, tout au moins pour les fonctions de base, si le dispositif est recensé, les fonctions proposées fonctionnent.
- sjlouis
sjlouis a écrit:Donc la commande "On/Off" proposée par MyHarmony pour le Zidoo ne fonctionnait pas ? Il a fallu faire un apprentissage. C'est curieux car généralement, tout au moins pour les fonctions de base, si le dispositif est recensé, les fonctions proposées fonctionnent.
Alors pour moi fonction on/off fonctionne correctement, puisque au démarrage de l'activité le zidoo s'allume et quand je coupe l'activité le zidoo s'éteint aussi. C'est juste entre deux activité que celui ci restait allumé. Alors que maintenant plus de soucis. Peut-être la tempo y est pour quelque chose mais j'en doute.
- Playcubeman
Ok, très bien.
- sjlouis
J'ai une nouvelle question.
Pour le moment j'ai deux activités.
- regarder la tv
- regarder un film
Je souhaite ajouter une nouvelle activité " regarder YouTube "
Seulement pour faire cela il faut que je crée une séquence qui va automatisé tous ça, et je trouve pas comment faire...
J'arrive à créer une séquence dans une activité mais après je ne sais pas comment incorporé celle ci pour quelle lance mon activité automatiquement.
Merci d'avance.
- regarder la tv
- regarder un film
Merci d'avance.
- Playcubeman
Tu affectes ta séquence à un bouton, généralement un bouton de l'écran.
- sjlouis
C'est bon problème résolu
- Playcubeman
bonjour
je viens de recevoir ma box android beelink gt1 ddr4(50 euros)
il me reste maintenant à trouvé la bonne configuration pour ma télécommande harmony one et kodi
une idée?
une idée?
- monfiston
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 19:35
Et bien soit tu la trouves dans la base de données de Logitech, soit tu va être obligé de lui apprendre toutes les commandes.
- sjlouis
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
