Bonjour à tous.
Aldo s'occupant de la partie audax Ht300xx, je vais essayer avec votre aide biensur de m'occuper du BEYMA 15k200.
Avant tout intervention laissez moi qq temps pour faire un resume-synthese de toutes les avancées sur le sujet.
A bientot.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Gug42, speedbad, Sub113 et 153 invités
SUB DIY avec le Beyma 15k200 Suite et...Fin...
- Gregouille
- Inscription Forum: 13 Mai 2001 2:00
salut greg,
toujours présent!
Brice
toujours présent!
Brice
- briceg
- Inscription Forum: 23 Mar 2001 2:00
Donc le 15K200 est disponible à la Maison du HP, Musikit et j'en oublie...
Les données sont disponibles ici : http://www.beyma.com/INGLES/productos/l ... 15K200.htm
Ce qui nous interesse :
1/ volume conseillé : de 60 à 150L
2/ rapport Bl/Mms=20.5/0.106=193 ce qui donne une idee sur le faible "trainage" de ce HP.
3/ Fs=27Hz
La caisse sera Bass Reflex
La simulation sur WinISD donne :
Pour 130L accordé à 40Hz on obtient : quasiment pas d'attenuation jusqu'a 50Hz et, -3dB à 40Hz. Events : 2 de diametre 14cm et de longueur 33cm.
Le time group delay oscille entre 10ms à 65Hz puis redescend à 8ms à 46Hz pour remonter à 13ms à 30Hz.
La simulation avec BBpro :
Il faut d'abord que je la retrouve parmi les 800 posts...
Et voici le rajout du schéma de mimi complété :
A plus tard.
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: Gregouille le 2002-03-20 14:05 ]</font>
3/ Fs=27Hz
A plus tard.
- Gregouille
Je dis ça comme ça, mais chez nos voisins de Delphi, y'a un gars, qui vends une paire de 15K200 pour 1850 F !
Acheté a 2, ça fais le HP a 925 F !!!!
Si il sont nickel, ça peut-être intéréssant !
Voili voilou !
Voili voilou !
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
t'inquietes pour le prix, vincent.
Le jour où on aura figé la config, on ira a la maison du hp et on négociera le prix de 2, 5 ou 10 15K200. Je connais bruno, il m'a deja fais pas mal de prix.
- The Pierced
- Inscription Forum: 10 Nov 2001 2:00
j'minquiète pas, je suis déja équipé !
Vincent...
Vincent...
- Vincent.B
bon les gars je suis le truc avec attention depuis le début, ça avance peu à peu mais je trouve qu'il y a un grand trou niveau ampli. Un "tout fait" c'est facile (hypex, prometeus, voire ampli sono) mais pour un diy on a pas bcp d'info ou d'exemples je trouve, mais bon pour 1500-2000f on doit pouvoir faire qqch hein?
au fait http://www.lautsprechershop.de est une site vraiment super avec beaucoup d'idées et d'explications.
<font size=1>[ Ce Message a été édité par: eightman le 2002-03-28 11:42 ]</font>
- eightman
- Inscription Forum: 29 Aoû 2001 2:00
Chez B. Corde, il y a un ampli Dagone, mono, trois cent watts, douze transistors de sortie, pour environ 2000F... Reste évidemment le filtrage réglable...
alain
alain
- haskil
Salut Alain,
en effet l'ampli de B.Corde est top, mais le gros soucis reste toujours de faire la partie filtre réglable !
la séparation de la carte filtre sur le proscom, n'est pas possible !!!!
D'ailleur, c'est Aldo qui me la fait remarquer, ce n'est pas un proscom (ou c'est le nom en europe) mais un Adire ! celui qu'utilise les Ricain pour le DIY...
Avec Aldo, on est en train de bidouiller quelques chose !
ça ne voit pas, mais ça avance bien !
On tiendra au courant...
Vincent...
Vincent...
- Vincent.B
que pensez vous des modules Prism Audio vendus chez Radiospares :
je pense au MTK 450F qui fait 450W/4Ohms à 244 Euros HT auquels il faut rajouter le transfo, le pont,les condos et le potard de volume.
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/br ... doid=66911
Pour ce qui est du filtre ce n'est pas indispensable pour ceux qui ont d'un ampli qui dispose d'un "Bass Management" correct.
A titre d'exemple mon sub(15K200) est branché en direct sur un ampli(100W/8Ohms) et c'est l'ampli AV qui s'occupe de tout (Yam DSP3090).
Bon courage pour la suite.
a+
Yves
a+
Yves
YvesM - Membre HCFR
Je suis d'accord sur le fait qu'on est pas au point niveau ampli mais je propose qu'on fige d'abord la configuration baffle/hp (volume, géométrie et cotes). Après chacun mettra ce qu'il voudra. Le temps de figer ca et de réaliser le caisson proprement dit, y'en a pour un peu de temps.
Qu'en penser vous ?
De plus quels sont vos avis sur les cotes proposé par grégouille ?
Fallait confirmer le rapport entre les 3 cotes du caisson et le pb du 1.5 fois le rayon du hp pour la face, si je ne trompe pas.
A vous ....
Qu'en penser vous ?
A vous ....
- The Pierced
une petite reference plutot Yves !
Le delais de la page est expiré !
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
Il s'agit de la marque Prism Audio ref: MTK450F, 450W/4Ohms
J'avais trouvé le site internet de Prism Audio depuis je n'arrive plus à mettre la main dessus....
J'ai quand meme récupéré les docs en .pdf des versions 450w et 700W qui font ~150kO chacune, je peux mailer si besoin.
a+
yves
a+
yves
YvesM - Membre HCFR
Voili voilou :
Le calcul des dimensions de la boite avec un volume net de 120L et les proportions suivantes precaunisées par BRICEG : 1x1.435x1.202 nous donnes
(Je vous passe la resolution de l'equation du 3eme degré) 132L de volume interne avec les renforts
1/ Largeur interne : 42.5cm si on utilise du bois de 2.2cm d'epaisseur : on obtient la largeur externe : 46.9
2/ Hauteur interne : 61, externe : 65.4 (toujours avec du bois d'epaisseur 2.2cm)
3/ Profondeur interne : 51, externe : 55.7 (51+2.2+2.5) ça se complique un tantinet : la face arriere aura une epaisseur de 2.2cm, normal, mais la face avant aura une epaisseur de 2.5 issue de l'assemblage d'un panneau de 1.9cm et un panneau de 0.9cm. Pourquoi cet assemblage : pour eviter d'avoir recours à une defonceuse pour faire un chanfrein peripherique (marche d'escalier) autour de la limite du saladier du Hp. Je m'explique : le panneau de 1.6cm sera scié en rond d'un diametre inferieur au rond scié sur le panneau de 0.9cm. Les deux seront ensuite collés 1.6 en arriere et 0.9 en avant . Le decalage entre les deux correspond à la largeur du bord peripherique du saladier du 15K200 (la où se trouve les trous pour les vis).
L'ensemble donne 132L interne en admettant que le HP occupe un volume de 7L (pas sur mais je ne sais pas quelle donnee sur le site de Beyma nous donnes le volume du HP) et 170L externe.
Les renforts : je pensais faire 3 renforts internes de façon à relier toutes les faces entre elles :
Ainsi
3/ Renfort antero-posterieur : dimensions 42.5*51*2.2 (panneau de 2.2cm d'epaisseur) Il sera percé ou decoupé (ainsi que les autres) de façon à le faire "maigrir" d'au moins la moitier de son volume (voire le 3/4) en decoupant à la scie cloche ou à la scie sauteuse. A vous de voir. Dans mes calculs ils maigrissaient du 1/3 du volume.
4/ Renfort supero-inferieur : dimensions 61* 51*2.2
5/ Renfort lateral : 61*42.5*2.2
Nous obtenons un systeme de renfort dans les 3 dimensions du sub. Dans sa partie anterieur l'assemblage des renforts sera decoupe de telle sorte que la partie posterieure de l'aimant (du moteur) vienne s'appuyer contre l'assemblage. Le Hp aura une reference mecanique stable dûe auv vis de fixation ET à l'appui sur les renforts ainsi créé!
Pour le montage on fera du vissé collé. Simple.
En procedant tout d'abord par l'assemblage du systeme de renfort puis de la face avant greffée de son HP sur l'assemlage de renforts de sorte à verifier qu'on obtienne un contact simultané entre l'aimant (le cul du Hp) les renforts et la face avant
Les autres faces seront assemblées dans un deuxieme temps
Notez que le volume ne tient pas compte de la presence d'une logette pour un module d'amplification, qui peut etre ajouté sur une boite greffée sur la face arriere du sub.
Ca vous VAaaaaaaaaaa???
A plus tard.
Greg.
Ainsi
A plus tard.
Greg.
- Gregouille
Bon je vient vous retrouvé car tout le monde se fou des excellents audax:))
Post sans succé
Toute façon j'ai choisi mon sub car je viens d’écouter un ht300z2 joe d'appollito et franchement, le caisson est superbement optimisé, vraiment un bon HP.
Pour le module je fait une cure de jouvence à l' AVA250 de Vincent (ou proscom si vous voulez ) il y auras sûrement deux transfo torique et 2 voir 4 capa d'alim AEROVOX haute capacité
Affaire à suivre
Aldo
Post sans succé
Affaire à suivre
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
