Salut
J'aimerais vous solliciter pour un p'tit coup de main, et savoir si pour le sub le mieux est une égalisation ou bien une courbe spécifique ?
J'ai vue dans pas mal de site une courbe Ă +6db Ă 30hz descendante vers 80/90hz Ă 0db.
Vous en pensez quoi?
par exemple ici:
https://www.hometheatershack.com/thread ... long.6818/c'est "fneux" qui en parle dans son topic également:
diy-caissons/projet-caisson-pour-hp-15-integre-dans-un-meuble-t30107338.htmlPour rappel, de mon côté, je ne suis pas avec un dsp à part mais avec le logiciel de calibrage Dirac en quasi tout automatique avec l'Arcam Avr 550
(N.b j'ai tout de même un Dsp de chez minidsp, le 2*4Hd avec une autre licence Dirac également pour l'écoute hifi et l'ampli hifi, qui lui d'ailleurs est en by pass pour amplifier les front en Pré-out de l'Arcam
Il peut éventuellement être utilisé mais ça risque de compliquer les branchements.. )
Concernant les mesures, j'ai une moyenne des 9 prises de mesures par enceinte et une courbe générique descendante proposé par Dirac, j'ai décidé de modifier les courbes pour les Front, centrale et Surround pour que ça colle mieux à ce qu'elle sont en réalité, pour ça je me suis basé d'une part sur les mesures de testes (Kef R)
R700:
https://www.stereophile.com/images/914KEFfig4.jpgHP Gauche
HP Droit
R600 (Centrale)
https://www.soundandvision.com/content/ ... s-measuresCourbes verte
et cela correspondait également au quelques prises de mesures que j'avais faites à proximité des enceintes et qui collaient aux mesures de testes cités, mise à part sous 50/60hz pour l'enceinte de droite qui se trouve dans un angle à 60/65 cm du mur adjacent.
Pour le sub la courbe moyenne des 9 mesures de Dirac est quasi identique Ă celle que j'avais faite en MMM Ă 80 cm autour du Sweet point
À ce propos, pensez-vous qu'il serez utile d'utiliser une transformé de linkwitz.pour gagner en infra, donc d'utiliser le mini dsp?
si oui, je veux bien un peu d'aide
Concernant maintenant "l'égalisation" du sub, lui appliquer un boost ou/et une courbe descendante, je ne sais pas quoi faire, je piétine.. car je ne sais pas si on fait une courbe différente à une écoute hifi mais là il me faut une courbe qui tape pour du hc pur, j'ai besoin que ce soit physique.
Si je fais une courbe avec de pente de -6db entre 30hz et 90hz je crains de faire des bĂŞtises vue comme la courbe se casse un peu la gueule sous 30hz.
Mais ce que je me demande surtout est: faut-il ce genre de courbe pour ce que je recherche ?
J'ai l'impression que ça n'a aucun sens si on a un Bass management non ? chose que j'ai dans l'Arcam, le BM coupe à 80hz pour les enceintes.
J'ai mis quelques screenshots ci-dessous
Courbes dans dirac du Sub à quoi ressemblerait une courbe descendante, cité plus haut, appliqué à la moyenne des 9 mesures:
Je vous remercie par avance
Ps: Je cherche une boite de Di pour le sub (symétriseur Rca/xlr) vous en connaîtriez-vous une et à prix correct ? car ça m'intéresse
