Alors pour te répondre oui je possède un micro de mesure Umik 1 après je comprends le logiciel REW ( les bases ) , je ne connais par contre pas bien les méthodes de mesure , ni même quel courbe de fréquence viser ...
Si t’as de la docs , des conseils je suis dors et déjà preneurs ( j’ai un petit système que j’ai fabriquer sur le quel je m’entraîne mais tous seul je vais un peux au grès du vent )
Et donc la NSD1095N ira bien avec le Celestion qui lui est fait pour couper plus bas si j’en résume et je comprends bien.
Allez on va valider ce devis trêve de ramonage de cerveau
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 149 invités
- wakup2
- Pro-Divers
T’as pas exactement la même mais en français
- Adrouix
- Inscription Forum: 22 Mai 2018 23:10
Adrouix a écrit:T’as pas exactement la même mais en français
Sur mon site
http://www.justdiyit.com/la-mesure-premiere-approche/
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Merci pour ton site , très bien fait je m’y etais déjà arrêté
Quel courbe de réponse doit on privilégier ? Plate ? C’est l’affaire de chacun ?
Quel filtre choisir ? LR 12 , 24 , 48
Je vois sur ton site les phénomènes de diffraction. Est ce valable pour les pavillons ? Il faut les encastrer également?
Sur sa vous avez de l’info ? ^^
- Adrouix
En free field on doit être plat ou au pire très très légèrement descendant mais éviter l'inverse
Le LR24 est un bon compromis pour ton projet.
- wakup2
- Pro-Divers
Pas mieux que wakup, free field (donc proche, pas au point d'ecoute) de chaque hp un par un à leir hauteur
Pour la coupure tu t'eloigne un peu plus et tu te mets sur la ligne d'ecoute ( c'est une ligne entre le pav et les oreille au point d'ecoute) pour caller le spl l un par rapport à l autre
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Il n’y a pas de phénomène de diffraction avec les pavillons de compression ?
J’ai lus qu’un twetter non encastré créé une diffraction faut il donc intégrer le pavillon dans la planche ?
Petite autre question :
Sur les enceintes que j’ai déjà créé j’ai l’impression qu’il y’a plus de basse au centre et derrière les caissons quand je me met devant je perd énormément en basse fréquence. A quoi ce phénomène est il dut ?
- Adrouix
C'est dû aux modes de ta piece, non pas de diffraction à la bouche des pav, enfin au bout d'un moment tu as de la réactance quand tu approches des fréquences basses utilisable, ça s'optimise :
Mais bon ...
Mais bon ...
Dac bah c’est super clair je crois qu’on va pouvoir passer cette commande à peux près serainement.
Pour les design de caisse je pense partir dans ce style la :
Avec les évents décalés à droite pour l’enceinte de gauche et inversement pour celle de droite .
Pour la protection HP je pense mettre une grille de ce type :
Que je ferais tenir par un système d’aiment Que je positionnerait dans l’enceinte .
Bonne idée ? Cela ne perturbera pas le fonctionnement du haut parleur de grave ?
- Adrouix
non pas à ces fréquences, chelou les events pas centré.
pour les aimants :
https://www.supermagnete.fr/
pour les aimants :
Et voilà la commande est passée :
Merci à tous pour vos conseils , maintenant plus qu’à recevoir puis calculer les volumes et on se retrouve pour la réalisation !
Merci à tous
Merci à tous
- Adrouix
Salut, cela me rappelle mes petites sonos.
- fishgame
- Inscription Forum: 29 Fév 2004 19:18
Haha Nice si d’ailleurs quelqu’un a le volume occupé du pavillon en question + la compression 18 sound pour que je puisse attaque la construction sans avoir reçus le matos ! Je suis preneur
- Adrouix
Faut le calculer à la louche ;p
Pour le volume du HP il faut se servir du volume du cylindre (pour l'aimant) et cône tronqué pour le saladier en retranchant un poucentage.
Pour le pavillon, volume pyramide tronquée devrait convenir
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
