Difficile de n'être pas ok avec les écrits d'Earl Geddes et de Bjron Kolbrek quand même ^^, surtout quand le deuxième confirme le premier à coût de simu (ce qui n'est pas le cas sur tous les sujets)
juste un aperçu : https://www.grc.com/acoustics/an-introd ... theory.pdf
On en reparle, pas de soucis, le forum est fait pour ça
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: christophegerma et 187 invités
Projet qui fini de murir 2*12"-2*15" + K402clone
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
tom60 a écrit:Bonjour seb4lo
j'ai fabriqué un système pour mon usage perso constitué de:
1 compression 2" Radian 950pb avec un pavillon Renkus Heinz SSH500
1 15 pouce BMS 15S330 chargé en Br dans un volume de 95 litres.
fréquence de raccordement 550 hz par un filtre actif dsp Najda
amplification Yamaha PS7000 et PS5000
ça marche super bien
il y avait u moment un stock de pavillon Renkus Heinz à vendre sur le net
et vraiment pas cher pour la qualité. aluminium moulé et thermolaqué.
Ton pavillon semble pas mal!
As-tu une photo de ton système stp pour voir la taille, ça me semble assez gros déjà! ça semble aussi utilisable de 600Hz à 20kHz donc bien intéressant.
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Bonjour sdf
pas de photo mais je te mets un lien de vente Renkus Heinz occasion où tu trouveras une doc
https://fr.audiofanzine.com/pavillon/renkus-heinz/ssh-500/petites-annonces/i.1980926.html
- tom60
- Inscription Forum: 10 Fév 2015 21:43
Et oui, c'est là que j'avais vu les infos!
- sdf
Non pas du tout même, exponentiel et gorge de 2" il contrôle pas grand chose en haut et est l’inverse d'un pav CD
speedbad a écrit:Euh ? Ce n'est pas un Tractrix du tout, ça n'en a pas du tout le profil, où alors on voit mal sur la photo mais ça me semble droit, un Tractrix est tout sauf droit il se resserre à la gorge (moins que l'expo) :
C'est bien un Tractrix, du moins une variante de tractrix , droit sur les 2/3 de l'ouverture et çà s'écarte vert les extérieurs et élévations sur le dernier tiers par une fonction Exp / Log
speedbad a écrit:Tu confonds directivité controllé et directivité constante, un Tratrix contrôle comme tout pav/waveguide mais n'est pas constant, c'est à dire que plus tu montes plus il resserre, par contre il charge mieux.
Au vu de la photo le pav est bien constant mais Tractrix non, pour faire de la directivité controllé avec du Tractrix il faudrait que le pav soit Tractrix en V (donc pas constant en V) et OS en H (donc constant en H), ce que je fais.
Certes concernant la directivité controlée ou constante ..... parce que je ne cherche pas à comprendre , je vais les utiliser , çà semble bien être mon Graal du médium aigue
Détails de la construction de clones :
1002x648x422 WxHxD in mm with flanges of roughly 64 L/R and 57mm T/B (measured by others on the net)
Modified tractrix, that I take to be a tractrix starting from the mouth and finishing when the tractrix line intersects with the throat, then that straight line continues to the 2 inch driver opening in the throat - without a change in angle to interface with the compression driver
The modified tractrix curve goes for roughly a third of the path length of the horn on the vertical sides, with the straight/tractrix boundary at the same point for both horizontal and vertical sections
speedbad a écrit:Non plus pour la descente à 300hz, le roll off d'un waveguide est indépendant de sa taille il est lié à l'impédance de gorge et est donc définis par les deux angles d'ouverture et le diamètre de la gorge, difficile de descendre sous les 800hz avec ça, mais après ça dépends des EQ que tu te permets, Earl Geddes pousse à 700hz avec des EQ mais c'est discutable... Mais là vu la surface à la gorge ça ne charges quasiment pas, principe du waveguide
çà descend en gros proprement 200Hz de moins SANS EQ , avec du 950PB / 4001 / autre donnés pour 500hz ....
Je n'ai pas les mesures ni attaqué les miennes ( on trouve assez facilement des mesures .... ) , d'origine , çà descend à 500 ... avec un b&c de750 ( rebadgé mais c'est celui utilisé par Klipsch )
- seb4lo
- Inscription Forum: 02 Fév 2011 12:21
Le sujet est en fait :
SM115K / Tad 1601 / autre
18 + 15
18 + 18
15 + 15
18 + 12
15 + 12
18
15
12
Po facile
18 + 15
18 + 18
15 + 15
18 + 12
15 + 12
18
15
12
Po facile
- seb4lo
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
