52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
Voie basse : sub + 12", lesquels ?
c'est quoi ton choix pour la partie haute ? pav+comp? et de quel volume tu dispose ? si tu hésites entre actif et passif, alors tu peux faire comme mon système, kro a développé le filtre passif qui va bien, et tu pourra faire évoluer vers de l'actif;
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Hello,
J'ai déjà fait un essai avec une premier système, avec quelques matos d'occasion. Mais pas satisfait, notamment du woofer que je trouve un peu mou du genoux, manque d'impacts, de détails. J'ai par contre investi dans un minidsp nanoavr HDA pour le filtrage actif et entrée hdmi, je le trouve très bien.
Pour la partie haute, vous allez vous moquer je sens ... je suis en train de monter un 6.5" phl 1140 avec un tweeter tw034. Opportunité sur une paire de tweeters. Je souhaiterais comparer ce montage avec une compression 1,4" + pav, probablement une 18s.
Le 12" me permet de tester l'un ou l'autre, question cohérence de directivité aux fréquences de raccord.
En volume, le max serait vers les 150 litres, moins serait mieux ... 130 serait top.
Donc rester sur le principe "sub, 12", voies medium/aigus" me semble pertinent.
Concernant les subs, j'ai repéré chez Dayton les suivants :
- RSS390HO : BR de 75 litres. Quelques simulations pour les évents : galère pour disposer d'un tiers du SD de la membrane .... des longueurs énormes !
- RSS390HF : clos de 80 litres, plus simple à construire, 300 Wats, 107 dB à 30 Hz à 1m et 111 dB à 50 Hz à 1 mètre
- UM12-22 : clos 60 litres, 500 Watts pour 105 db à 30 Hz et 109 dB à 50 Hz à 1 mètre
Le clos me semble bien plus facile à réaliser et à mettre au point. Le niveau SPL me semble suffisant pour mon usage perso dans ma pièce ...
Je songe réellement à en mettre deux, je trouve cela plus satisfaisant intellectuellement, équilibré...
Je regarde également quelques 18" : B&C 18TBW100, faital 18HW1070, BMS 18N862 en clos (trop couteux ...) ... certains sembleraient passer dans une centaine de litres ...
Ca y est je me reperds dans toutes les possibilités
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Hum j'ai refait quelques simulations : B&C 15PS100, Faital 15FH520, Speaker 15BG100, ... et .... je me dit qu'ainsi, seul, pour mon usage, il serait suffisant ... Au besoin un petit boost de 3db dans les 35 Hz
Rajouter un petit sub de moins de 100 litres, peut être plus à perdre qu'à gagner ... Ou du moins si peu à gagner ...
- Gug42
Gug42 a écrit:Bonjour à tous,
Grosse préférence pour les 2 premiers modèles !
Il y a de quoi hésiter entre ces 2 là ! On pourrait même rajouter le BMS 15N630 !
Le 15PS100 est plus spécifié Sub, Mms de 160gr, Le de 2mH ! Mais membrane rigide avec un fractionnement/résonance/break-up à environ 1.3/1.4 kHz
Le Faital à lui une membrane plus souple sans pic visible, mais avec une bague de démodulation et donc une Le plus contenue et une Mms plus basse
Le BMS semble allier le meilleur des 2, mais est un peu plus cher à l'achat !
Après difficile d'être certains sans avoir les HP, là je juge vis-à-vis des T&S, des courbes et autres données constructeurs, mais cela donne une première approche saine tout de même .
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Oui effectivement, le pic de fractionnement du 15PS100 laisse interrogatif ...
Donc short list, sans ordre de préférence : Faital 15FH500, Faital 15FH520, BMS 15N630, TAD 1601 (nan je déconne )
merci à toi
merci à toi
- Gug42
Hello,
Auriez vous de l'expérience avec des subs Eminence LAB12 dans ~50 Litres clos pour une petite pièce de aller 20m² ? Le rendu est il correcte ? Jusqu'à quelles fréquences hautes ?
Je me dirige gentiment vers un combo sub + 12"
Merci !
Merci !
- Gug42
Avant de partir dans tous les sens ... Poses ton budget, tes besoins, tes exigences et tes contraintes !
Sinon on peut te faire des dizaines de propositions inadaptées !!!
- Esscobar
Hello,
Voui c'est bien vrai. Finalement toujours le plus compliqué : connaitre son besoin et ses contraintes.
Mes principales contraintes :
- petite pièce a vivre ~20m2 ? avec peu d'espace de disponible et du bazard nécessaire un peu partout....
- distance d'ecoute, en moyenne, 2 mètres à 2,50 mètres.
- budget... Plus de mal à le définir, um compromis à trouver. Les hps à 1000e pièces ne vont pas être possibles
Besoins : music et films, 50/ 50.
Souhait : une bonne assise dans les graves. En l'absence de grave je trouve tout éthéré, sans consistance...
Se. Faire plaisir avec des enceintes type midfield même si je sais pertinemment que je suis aux limites d'utilisabilité et de pertinence. Mais elles pourraient ne pas être dépassée dans une pièce plus grande ....
En espérant avoir répondu à la question ?
- Gug42
J'ai fait quelque constations à partir des retours utilisateurs et de leurs installations :
- 15" : un compromis entre descente dans le bas, 40-45 Hz, la monté ~ 400 Hz, et la sensibilité et niveau SPL.
Très peu de 15" semble réussir ce compromis ... et même les utilisateurs de TAD 1601 ont ajouté des caissons, souvent des 18" ou des 15" à grande élongation. Le TAD 1601 étant apparemment unanimement reconnu comme un des meilleurs compromis.
Certains ont même changé pour 18" + 12" en lieu et place d'un 18" + 15" tad1601 ...
- 12" : nombre d'utilisateurs m'ont retournés un meilleur rendu entre 100 et 800 Hz qu'un 15". Apparemment intrasec au fait d'utiliser un 12" et non un 18". Capacité à monter plus haut pour la jonction avec un 6" (400 - 600) ou une compression (900 - 1000 Hz).
- Plus de faciliter pour faire rentrer plusieurs "petites" boites, que des armoires de 130 litres ou plus.
- Le fait de disposer de deux petits caissons, vis à vis d'un seul de 125 litres, permettraient des les relocaliser dans la pièce moins difficilement qu'un seul de 130 Litres. Pour ce dernier, une position, max deux de possibles ... et donc si interraction négative avec la pièce et les meubles ... bein je suis bloquer.
- Plus facile de réaliser et rigidifier plusieurs petits volumes avec mes moyens limités
Donc Sub 12" + 12" midbass : plusieurs "petits" volumes pouvant être déplacés et relocalisés. Jonction avec la voie medium/aigu facilité (compression 1.4" ou 6" + tweet/amt). Couverture de la plage de fréquence. Utilisation mixte films/musiques.
Pour le sub, l’avantage de l'eminence lab 12 semblerait être sa capacité à être chargé différemment : en clos dans 50 Litres ou en BR dans 80 litres. La charge BR permet une extension plus importante dans le grave, un SPL max supérieure ...
Le LAB12 pourrait être adapté à ma petite pièce dans un caisson clos et au besoin évoluer vers une caisse en bass reflex dans une pièce plus grande
J'en met une paire, et niveau SPL, je suis large ... Et au besoin un petit boost de quelques db centré à 30 Hz ...
- Gug42
Dans ce cas, je verrai plutôt un 10" + 1" voir 12" + 1.4" !!!
Pas besoin de 15" et ton recul est vraiment trop faible pour moi !
Honnêtement le caisson de basses est inutile (et cela augmente ton budget d'autant !) si on choisit bien le HP.
Un simple 10CL51 me permet de me passer sans regret d'un caisson de basses pourtant équipé d'un LAB15, certes il faut ajouter un léger boost, mais même en extérieur aucun problème même à fort niveau le son reste très propre !!!
- Esscobar
Hello,
Merci Parfait option 15" définitivement écartée, une bonne chose de faite
Je suis surpris pour l'absence de caisson ? je vois difficilement le 10" descendre sous les 70/60 hz non ?
- Gug42
Tu es de quel coin ?
Car si tu veux une écoute, passes à la maison sans soucis, tu seras bluffé à mon avis, comme j'ai pu l'être
- Esscobar
Région parisienne ! Bah les HPs seront mon cadeau de fin d'année
- Gug42
Ça t'intéresse un voyage dans la Vienne (86), je peux t'héberger au besoin si tu désires manger et dormir .
- Esscobar
Why not ! Merci
Je crains cependant ... Les enceintes passent, des demi journées dans la région peuvent passer, un we
Je vais peut être garder quelques plumes pour la réception des HPs et le montage des caissons
- Gug42
52 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
