Concernant la position du HP sur la façade, je peux le mettre où je veux? Je vais bientôt faire l'ouverture à la scie sauteuse, j'aimerai être sûr...
Pareil pour l'emplacement des évents, faut-il vraiment respecter l'écartement de trois centimètres entre ? Quelle incidence sinon ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pvrx et 89 invités
SUB JBL W12GTI MkII
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
dit moi lucky,tu a comprit la fabrication des bass reflex ??
- boston76
boston76 a écrit:dit moi lucky,tu a comprit la fabrication des bass reflex ??
Comment ça ? Que veux-tu dire ?
Philby a écrit:J'ai 300W sur un GT120 (asservi) qui est un bébé à côté de ce HP bodybuildé, et on sent bien qu'il ne faut pas moins, donc je pense que ce ne sera vraiment pas suffisant pour un W12GTI. Ce monstre demande vraiment de la puissance, et l'encaisse très bien.
J'ai déjà fait pas mal de simulation sur ce HP, et techniquement parlant tous les amplis faisant 300 watts ne se valent pas en terme de performances .
J'avais récemment jusqu'à 6 amplis à la maison avec des puissances différentes ... Et bien la puissance n'est qu'un critère de puissance délivrable, rien d'autres ... Entre un Crown K2 et un Labgruppen IP1350 (qui est bien moins puissant), mon choix va clairement vers un Labgruppen en terme de maintient de la membrane ... Je l'ai déjà essayé sur mes caissons à base de 18LX60 ... Rien à reprocher à part la puissance de sortie qui limite, mais est déjà suffisante pour atteindre le Xmax ...
Par contre erreur de ma part, le W12GTI dans 90 Litres accordés à 26 Hz (soit un évent de 10 x 25 x 107 cm pour limiter la vitesse de l'air vers 20m/s à puissance max) permet de tenir 700 Watts (soir sa puissance limite) sans atteindre le Xmax pour des fréquences supérieures à 22.6Hz ... Ce qui excellent et permet d'atteindre un SPL de presque 116dB ... Ce qui est très bon, mais bonjour pour construire l'évent (plus d'un mètre ).
Donc prendre un ampli qui est à 300 watts @ 8 ohms, nous porte à environ 500 Watts @ 3 ohms, ce qui est largement suffisant pour bon nombre d'utilisateur en milieu domestique car 114 dB dès 30 Hz . Le soucis c'est de trouver un bon ampli dans cette gamme de puissance pour tenir cette impédance (d'où la préférence de gros ampli bien robuste capable de tenir des charges faibles) ... Mais il existe des amplis de moyennes, faibles puissances avec des perfs aussi bonnes que leur grand frère, comme les Labgruppen série IP, les Electrovoice P1200/P1250 ... C'est plus rare mais ça existe, avec gros transfo torique, alimentation de choc, et circuit d'amplification très robuste et performant .
- Cobrasse
Si tu parles de 300w sur 8 ohms, ça change tout!!!
Mes 300w sont sur 4 ohms évidemment!
- Philby
Philby a écrit:Si tu parles de 300w sur 8 ohms, ça change tout!!!
ça permet de sortir plus de 110 dB avec ce HP tout de même, donc suivant l'ampli, ça peut largement satisfaire des gens qui ne dépassent jamais 100dB à l'écoute .
- Cobrasse
Voici le plan retenu :
Réalisation des caissons :
Suite photos :
les bass reflex sont immense
- boston76
boston76 a écrit:les bass reflex sont immense
Il faut ce qu'il faut, c'est 64 cm de longueur par évent en tube PVC de 100 mm.
Et encore là ils sont pas super grand ... Car si on veut rester vers les 20m/s pour l'écoulement d'air, voir mon post précédents .
- Cobrasse
boulot impecc mec ..bon pour moi je vais etre obliger de refaire un caisson,j'ai 60 en max grr..une astuce??
- boston76
boston76 a écrit::o boulot impecc mec ..bon pour moi je vais etre obliger de refaire un caisson,j'ai 60 en max grr..une astuce??
60 quoi ? Tu parles des évents ?
mon caisson actuel fait 60x50x35..les events ne rentrent pas grr
- boston76
boston76 a écrit:mon caisson actuel fait 60x50x35..les events ne rentrent pas grr
C'est sûr que même avec des coudes, ça fait court.
Tu peux refaire une caisse, non ? Tu as une photos de celle-là ?
