Il y a beaucoup de confusion sur ces histoires de classe et de watt et d'alimentation ...
Comme le dit haskil, la classe d'amplification est simplement la manière dont l'étage d'amplification (ou de préamplification) fonctionne. A - B - A/B - D - H - T - ... l'article Wiki explique très bien ça.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_d ... ificateur_électronique
La classe d'amplification n'est absolument pas en rapport avec la qualité de restitution.
1 Watt, c'est 1 Watt et peut importe la manière dont il est fait et la technologie employée.
Le souci c'est que les ampli que nous avons sont des amplificateurs en tension !
Au mieux on a le gain de l'ampli et sa sensibilité d'entrée permettant d'avoir la tension en sortie et donc la puissance possible en sortie.
Parfois, il y a une volontaire confusion par les fabricants donnant les puissances pour un seul canal alimenté, ou encore la puissance maximal (tension X courant max dispo) ... bref il y a de quoi embrouiller.
Un amplificateur à lampe a certes plusieurs tensions mais créée depuis le même secondaire de transformateur (en dehors de quelques lampes exotiques).
Il y a la tension de chauffage mais elle n'entre pas en compte.
La "haute tension" est faite depuis un secondaire et ensuite il y a du filtrage en PI pour réduire la tension suivant les étages et permettant d'avoir une tension de plus en plus lissée au fur et à mesure que l'on va vers les premiers niveaux d'amplification (préampli).
Et on peut parfaitement sortir de la grosse puissance avec du tube ! En guitare les 100W sont monnaies courantes et il y a euh une période où des amplis de 400Wrms avec des Octet de KT88 pour les guitares basses n'étaient pas rare.
Le contrôle du grave (contrôle de l'enceinte) est dépendant de l'ampli et de son alimentation.
Un petit ampli classe D composé d'une puce et d'une alimentation mono tension aura plus de mal à tenir le grave qu'un ampli classe D comme les Hypex (rails d'alim +/- et conception avec transistors).
J'ai un essai dans mes cartons pour ce point
Attention aussi, certain ampli classe D d'entrée de gamme sont dépendant de la charge, en particulier dans le haut du spectre !
D.
