indien29 a écrit:Oui, vertical et contre le mur
J'ai pu faire le test et c'était fantastique, bien que j'ai un matelas de 20cm d'épaisseurs et un autre à 10cm par la (pas le mm gabaris et longueur non plus mais acceptable) : en tapant des mains , la résonance métallique à complètement disparu au niveau de mon canapé ( zone concernées). J'étais bouche bée *
J'ai fait le test en plaçant les matelas gauche et droite collés aux mur latéraux des enceintes (G & D) en position verticale (j'ai testé la position horizontale aussi), et en faisant en sorte que le milieu (médiane) du matelas soit le centre entre la tête l'auditeur et les enceintes.(équidistance) [Ai-je bien suivi les consignes?]
J'ai pu plaçer les 2 matelas de même au mur derrière les enceintes, et avais le sentiment que les basses étaient plus propre, mais je ne sait pas si c'est parce-que je suis conscient de ça.
-Maintenant concernant la LR, elle ne serait pas cancérigène ? Je dis çà aussi par rapport à l'acoustished qui contiens de la LR ?
Je suppose que tu as déjà vu sur mes photos que mes enceintes sont assez proche des murs latéraux et qu'il n'y a pas d'autres moyens pour installer de bibliothèques au niveau des enceintes et canapés.
L'acoustished coutent combien pour les murs latéraux G et D entre les enceintes et auditeurs? Pour le mur du fond aussi ?
Les mesures des murs G et D latéraux font : 2m06 de Hauteur et de : 1m80 de L.
Pour le mur du fond bien qu'ils st entrecoupés par les volets en bois au milieu : 80cm de la partie gauche et pour la partie droite, une L de : 2m11 sur la Hauteur.
Manquerait plus que la partie (bout manquant) du mur située sous les volets comme tu peux le constater sur la photo, qui est de : 88cm de L et : 93cm de Hauteur. (Si non la L de tout le mur arrière fait 2m41 et la Hauteur a été déjà mentionné plus haut)
Je vis en Guadeloupe donc je ne sait pas s'ils en vendent de l'acoustished ici.
Je n'ai jamais fait l'expérience de commander de tel matériaux aussi, donc j'imagine pas les frais Douanières au pire.
J'aimerais déjà me faire ma petite idée du moins, surtout au niveau des prix, surtout pour l'acoustished que je trouve très waf pour ma pièce et discret, c'est à voir si c'est notif pour la santé de même.
-Il n' y a pas de plan C au cas ou?
-L'essentiel est de placer de l'acoustished sur tout le mur gauche et droit entre l'auditeur et enceintes ?
-Le matelas est-il plus performant dans ce registre que la plus part des absorbants comme la LR etc.. ? (C'est pour savoir si je peux l'utiliser du moins par rapport à tout les absorbants conseiller.. et qu'il est aussi efficace qu'eux)
Mesures murs latéraux et mur arrière enceintes: (En image)
https://nsm09.casimages.com/img/2020/04 ... 730640.jpg (PS: j'ai oublié de mentionner que les deux Z dessiner au centre du mur arrière des enceintes sont juste les volets en bois)
