haskil a écrit:
Suis d'accord. j'ai des souvenirs de systèmes triphoniques depuis longtemps - de 3A à Revox, en passant par Canton et Arcane -, avec caisson de basse en position centrale, parfois même sous forme de "table basse" et c'était galère à placer...Avec notamment le problème suivant : quand le caisson se retrouve à une distance du mur arrière proche de la moitié de la hauteur sol/plafond on a un gros trou à la demi longueur d'ondes. Et idem avec les autres murs...
La c'est la recherche du placement idéal d'un caisson, c'est l'option 2 de mon post, qu'il faut lire lentement et plusieurs fois, l'option 2 se fait à la mesure, à la RTA sur un pink PN, 1 personne à la mesure, l'autre au déplacmeent, c'est la mesure qui décide, pas l'oreille.
Une fois le caisson placé, on refait une RTA MMM sur un pink PN et on égalise, si cette procédure est bien faite, le perçu au point d'écoute est meilleur, mais il faut suivre la procédure complète, sinon...le régime modal est mal compensé et on créés plus de problèmes qu'on en regles.
On ne peut pas faire cette mise au point à l'oreille !
haskil a écrit:
Contre un mur, plaqué même au mur, certains petits caissons chez Kef fonctionnent ainsi, certains gros chez divatech aussi, dans un coin (mais égalisé), ça fonctionne souvent mieux qu'entre les enceintes et près de l'auditeur
On est sur une approche théorique, la marque du caisson importe peu, il s'agit de plage fréquentielle, si le caisson ne peut pas les reproduire et qu'à la fin de la procédure, il n'est pas convenablement placé et égalisé, ça ne marchera pas, trop de points discordant.
Faut bien lire les propositions des options 1 et 2, la premiere, c'est le masquage du diffu par le direct
La deuxième, c'est une procédure stricte à la RTA MMM + EQ. Ce n'est donc pas du pif, c'est pour ça que le sujet est intéressant, il y a moyen d'y arriver mais il faut suivre une méthode précise, dans la compréhension de la théorie qui définie la mise en pratique.
Les expériences passées, en dehors de cette procédure prescrites sont à oublier.
