Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, antiloop64, bab1c, Bidib, david555, delennsheridan, Edis, kento, Odieu Charles, papounay, Patbon21500, scramix, ticoss, Tommyknockerz99, vauclair83 et 202 invités
Zappiti Player/Zappiti Player Mini boîtiers multimédia 2D/3D
merci,
j'ai bien reçu le token du vendeur.
- vulbas
- Inscription Forum: 31 Déc 2000 2:00
Hello,
Pour info, les lecteurs Zappiti prennent bien en compte en bitstream le Dolby Atmos
Tex
Tex
Eh Marge !!!, ils sont où mes donuts ???
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
bon la je galere avec zappiti media center. je n'arrive pas à voir mes jaquette sur le player mini
elle sont bien dans le media center mais pas sur le zappiti. je m'arrache les cheveux.... de plus dans taches en cours j'ai generation des images sur zappiti cloud et c'est bloqué sur 92 images. la barre fais biend es va et viens mais ça reste bloqué à 92
je pensais que ce serait plus simple que ça gggrrrrr
j'ai un dd branché en externe sur le zappiti player mini. faut il activer le disque dans les menu du player mini ?
edit :
bon j'ai enfin reussi à avoir les jaquettes sur le player mini. le probleme c'est que si je clique dessus la lecture ne demarre pas. j'ai un ecran noir et ça reviens sur la jaquette. je ne comprends pas
edit 2 :
j'ai debranché et rebranché le zappiti et cette fois ça fonctionne
edit :
edit 2 :
- vulbas
bon ben voilà, tout est ok finalement par contre impossible de virer l'economiseur (le zappiti qui se balade sur l'ecran) au bout de quelques seconde sans activité il apparait je l'ai bien desactivé dans le menu mais y veut pas se degager.
- vulbas
salut a tous
je souhaiterais savoir comment récupere ces identifiants pour le zappiti medi center ,car sur mon pc comme ils sont memorisés , je n y ai plus accés , et lorsque je suis sur la platine dans l onglet zappity center ,ces derniers me sont redemandés
merci d avance et bon reveillon ce soir à tous
beepbeep
beepbeep
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Bjr, j aimerais comprendre quelque chose...
Pour la résolution de sorti, si je met auto et que le film est en 24p, enfin 23...., je me retrouve 60 Hz sur mon diffuseur. En auto il me dit que c pas compatible avec l autoframate ? Je n arrive pas bien à comprendre.
Pas très grave car j'ai un dvdo edge, donc je met en auto et 1080 24p sur le dvdo....est ce que cette solution est la bonne ?
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
salut
n utilises tu pas un ampli ,qui ferait scaler en transformant le signal 24 hz en 50 ou 60 Hz ...
sinon essaye en direct le zapp sur ton diffuseur ,pour voir quel est le signal en afficher sur la TV 60 ,50 ou 24hz
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
fredz1432 a écrit:Bjr, j aimerais comprendre quelque chose...
non ce n'est pas la bonne. Contrairement à la logique du commun des mortels, ici il faut utiliser 24/50/60hz dans le setup et surtout pas auto. Pour la résolution il faut la mettre en 1080p50 ou 60. Il n'y a que comme ça que l'autoframerate fonctionne correctement.
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
beepbeep5372 a écrit:salut
a+
beepbeep
Non, le edge me permet justement d éviter l ampli, j arrive ds le edge qui a deux sorti hdmi, une ca direct au vp et une direct a l ampli qui gère que le son.
L edge me dit ce qu il reçois, et en auto c est toujours en 60h merci si 24p.
- fredz1432
Mr Eric a écrit:fredz1432 a écrit:Bjr, j aimerais comprendre quelque chose...
Super, j essayé ce soir....merci.
- fredz1432
Je rencontre moi aussi le problème du browse+écran noir à l'allumage (2 fois sur 3) depuis peu, j'avoue avoir du mal à comprendre... En parcourant le topic, je comprends que le diagnostic n'est pas très clair aujourd'hui. Problème hardware ou firmware?
- Je n'ai pas pu appuyer sur la touche mode, celle-ci n'étant pas configurée sur mon harmony
- Le passage à la version b8 date d'il y a quelques mois déjà
- J'ai l'impression que le bug n'apparaît qu'avec zappiti au démarrage
J'ai fait un recovery en passant par la b5 mais ça n'a pas changé grand chose...
Quelqu'un a-t-il eu un diagnostic clair sur ce problème? Qu'en est-il pour ceux qui n'ont plus la garantie (le mien a déjà bien plus d'un an)? S'il s'avérait que c'est irrémédiable, 18 mois me semble être une durée de vie somme toute anormalement courte (et surtout inacceptable!).
- Tintin67
- Inscription Forum: 26 Sep 2012 19:27
Tintin67 a écrit:Je rencontre moi aussi le problème du browse+écran noir à l'allumage (2 fois sur 3) depuis peu, j'avoue avoir du mal à comprendre... En parcourant le topic, je comprends que le diagnostic n'est pas très clair aujourd'hui. Problème hardware ou firmware?
Salut
Les Zappiti sont garantis 24 mois de mémoire , à vérifier
Donc retour SAV possible.
Tex
- TEXAVERY
Je vais vérifier ça... Mais du coup, mon problème justifie-t-il bien un retour SAV?
- Tintin67
Tintin67 a écrit:Je vais vérifier ça... Mais du coup, mon problème justifie-t-il bien un retour SAV?
passe un coup de fil à HDLAND demain et vois avec eux, c'est le plus simple, car peut être qu'ils ont la solution.
Tex
- TEXAVERY
Je viens d'acheter un Zappiti mini d'occasion, profitant des prix très bas pratiqués avec la sortie du nouveau Zappiti 4K, et je rencontre un problème :
Mon boitier 4 disques durs FANTEC ( relié en USB ) ne semble pas être reconnu, les disques n'apparaissent pas, quelque soit la prise USB. Si je branche une clé USB ou un petit disque 2.5", ils sont parfaitement reconnus et les films lus sans problème.
Ce boitier fonctionne sans problème sur mon OPPO 103, sur ma HD Base 3.0 ou même sur une HD Base 3D.
Une idée ???
Une idée ???
- agassi
