Je cherche des infos pour la fabrication de colonnes Low Cost 3 voies compactes composées de 6 hp chacune (pour le look, l'encombrement, et l'impact) : 1 woofer pour le médium, un tweeter et 4 woffers pour le grave (Branchement série + Parallèle ???). A la façon des Vector Needle de chez Magnat qui m'avaient scotché à l'écoute il y a quelques années :
Je pensais aux Peerless SDS-134, mais total open sur les HP. Tweeter plutôt en soie (ou autre souple, mais pas titane ou autre métal). Bass Reflex ou Clos ? (faut que ça descende, je n'ai pas de sub). Budget 200/250€ pour les HP + Filtres.
Je possède un ampli old school Sony Prologic qui doit développer 2 x 50wrms (qui pour le moment fait tourner des colonnes TQWT avec un kit éclaté car audio).
Je prends toutes les suggestions
Sdc
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Je ne connais pas le modèle, mais d'un point de vue impédance le TOP c'est de faire Serie-parallèle.
en gros 2 boomer en serie et 2autres boomer en serie le tout mis en parallèle.
Pour descendre ... BR.
Tu as mieux a faire a mettre 1 boomer de 21-22cm, 1medium et 1 tweeter. ce sera moins cher.
exemple CA22 + MCA15 ou MCA15 + Tweeter .(chez Seas )
Mais il existes des tonnes de solutions.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?products_id=8652
pas cher du tout et conçu par un bonhomme bien connu qui n'en est pas à son coup d'essai.
Bon après multiplier les petits hps ca sert à quoi?
gain de place et de puissance; rien d'autre à mon avis. (et ne me parlez pas d'addition de sd, à mon avis 4 petits ne sonnent pas comme 2 moyen, ou un grand, ce n'est pas comparable. mais tous ces choix ont des avantages et inconvénient différents)
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Salut
J'ai été impressionné par la capacité des petits Peerless 830986 http://www.madisound.com/catalog/produc ... ts_id=8305
J'ai fait un essais rapide dans une charge merdique (tube PVC de 80 et 100 autour pour les évents) et franchement c'est une tuerie !!!!
J'aurais la place, je me ferais une colonne ultra fine avec plusieurs HP de ce genre.
Dans le même genre, il y a les Fountek FR88EX qui montent plus dans l'aigue (pour éventuellement s'affranchir du tweeter).
C'est une piste peut être
Dagda
Dagda
- Dagda
Bah écoute en lowcost effectivement pkoi pas partir sur les sds 134. Le problème d'en mettre un seul en medium c'est que les autres apporteront trop de rendement...
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Sauf si il y en a deux en série puis en // : en théorie ça fait +3db non ? Ca peut permettre de couper plus raide, en les cantonnant sous 200hz, avec un self de 8 ou 10 mH, en vrai soutien de grave... il faudrait essayer en simu avec n'importe quel grave médium, voir ce que ça donne.
Edit : j'ai testé avec des fichiers de seas ER18RNX sous SW, en lâchant la bride au grave médium - moins de BSC - ça donne déjà qq chose de propre avec un joli remdement...
- androuski
--> Trop facile ! Et pas aussi élégant que 5 woofersTu as mieux a faire a mettre 1 boomer de 21-22cm
<-- Pas mal ! Mais trop de métal tue le métal. Et un poil au dessus de mon budget, mais je retienspar ~Sypher~ » 25 Nov 2009 16:43 http://www.madisound.com/catalog/produc ... ts_id=8652
<-- En effet ils ont l'air d'envoyer ces petits 8cm, mais pour le coup un peu trop petits pour avoir un peu d'infra et de volume non ? Je pense à du 13cm ou 16.5cm. Pour rappel je n'ai pas de caisson de basse et mon système actuel est un TQWT en 16.5cm.J'ai été impressionné par la capacité des petits Peerless 830986
--> pas forcément, si on travaille une coupure assez basse entre medium et basse, dans les 150/200Hz, là ou les SDS commencent à chuter ? non ? Puis je ne suis pas contre utiliser 4 woofer et 1 médium de marque ou de modèle différent.Le problème d'en mettre un seul en medium c'est que les autres apporteront trop de rendement...
Androuski en effet ta courbe laisse présager quelque chose de déjà sympa.
Sdc
- sdc77
- Inscription Forum: 25 Nov 2009 16:46
Oui,
ça le fait bien apparemment, et je n'ai pas tenté en trois voies, là c'est du 2,5. Pourtant la self n'est si importante : 4,7mH. Les graves font du bas médium... à mon avis si tu veux une coupure avec une plus grosse self pour raccorder sous 200hz il faudra passer en 3 voies, du moins c'est ce que je pressent en faisant mumuse avec SW. Les peerless SDS134 c'est une excellente option, essaie de voir agno il a tout sous la main pour te faire une simu - fichiers freq impéd et phase etc... Sinon il y a une option à 4 hp qui se défend peut être pas mal : deux hp en série pour avoir un bel impact dans le bas médium et deux hp en // pour le grave... à voir.
- androuski
sdc77 a écrit:<-- En effet ils ont l'air d'envoyer ces petits 8cm, mais pour le coup un peu trop petits pour avoir un peu d'infra et de volume non ? Je pense à du 13cm ou 16.5cm. Pour rappel je n'ai pas de caisson de basse et mon système actuel est un TQWT en 16.5cm.J'ai été impressionné par la capacité des petits Peerless 830986
http://nuxinfo.free.fr/Kits/P830986/P830986-V1.avi
Le plus étonnant c'est que ca sort du grave !!! et vraiment bien !!!
Dagda
- Dagda
Les peerless SDS134 ne sont pas plus chers que les petits large bande que tu indiques, alors pourquoi se priver ?
Pour moi à la simu l'idée de départ fonctionne en terme d'équilibre et me paraît intéressante. Mais avec un seul 13 cm en médium, il vaut mieux mettre la coupure au dessus de 200hz, sinon tu vas perdre de l'impact dans le bas médium... disons que la coupure est aussi dictée par la taille u médium. Un dôme médium c'est autour de 500, un médium de 6 ou 8" tu peux lui confier le bas médium, mais un 5" ? Si tu coupe autour de 300-400hz, tu vas en plus gagner en rendement global par rapport à un coupure sous 150-200hz. En gros ton projet c'est une super RELUMM, cause en à agno ça peut l'intéresser de t'aider
- androuski
4 boomers en serie/parallèle n'apporte rien de plus ni de moins en rendement. (deux HP de 8 Ohms en // apportent un gain de 3dB)
Tu peux aller voir aussi du côté de chez monacor, ils ont de bon petits HP pas chers.
Un exemple: http://www.public-adress.com/product_info.php/cPath/281_127/products_id/2308?osCsid=d04fd6123555798b5c84de82e5eaf6af
Plus gros: http://www.public-adress.com/product_info.php/cPath/281_128/products_id/2235?osCsid=d04fd6123555798b5c84de82e5eaf6af
Je connais cette gamme kevlar, c'est vraiment un excellent rapport qualité prix, vu ton budget, je vois pas grand chose d'autre. (mais je connais pas tout encore )
Ils ont également de très bon tweeters dôme soie (http://www.public-adress.com/product_info.php/cPath/281_111/products_id/561?osCsid=d04fd6123555798b5c84de82e5eaf6af
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
My two cents:
En serie //, 4 sds134 sont bien adaptés au cahier des charges, dans 40 à 50 litres BR ça descend bien assez pour se passer de sub; perso je les couplerais carrément à un petit médium à bon rendement vers 800-1000hz, puis à un petit tweeter de 16 à 19mm pas cher au dessus de 5khz; en tout cas c'est ce que je ferais a priori, car pourquoi se passer d'un "vrai" médium complété par un tweeter pas cher, ainsi que d'éléments de filtre moins chers que pour une config avec des Fc coupant plus bas?
Comme proposé par androuski, fichiers .frd et .zma effectivement dispos pour les sds134, me faire un MP si intéressé
fiscal a écrit:4 boomers en serie/parallèle n'apporte rien de plus ni de moins en rendement. (deux HP de 8 Ohms en // apportent un gain de 3dB)
Exact, sorry, ça ne change rien, sauf du point de vue de la tenue en puissance et de la surface.
- androuski
34€ le woofer c'est 340€ pour 2 colonnes, bien au dessus de mon budget. Les SDS134 sont à moins de 15€/pièce.
Ok je prends ! A quel matériel penses-tu ?perso je les couplerais carrément à un petit médium à bon rendement vers 800-1000hz, puis à un petit tweeter de 16 à 19mm pas cher au dessus de 5khz
40/50L c'est bien, ça fera de chouettes colonnes, pas loin de celles que j'ai déjà.
C'est gentil de proposer pour les fichiers .frd et .zma mais j'ai ni les softs ni les connaissances pour jouer avec
L'idée c'était : vous pensez, je construit
Je ne parle pas d'obtenir la courbe la plus belle qui soit, les filtres les plus élaborés, surtout avec le budget que je compte mettre, mais quelque chose d'original, cheap, qui sonne et qui frappe.
Merci en tout cas de l'intéret que vous portez tous à ce post, c'est bien agréable
Sdc
- sdc77
Kro - Membre HCFR
18 messages
