last.ico a écrit: Je dois faire l'isolation thermique de ma pièce. Le Calibel est donc ma solution dans un premier temps.
Je lis que tout le monde ou presque préfère une boîte dans la boîte. Certes, c'est la méthode qui offre les meilleurs résultats, mais réfléchissez avant de vous précipiter vers cette solution. Quand on considère le coût des matériaux, le travail que ça représente et la place que ça prend, on se dit que les complexes isolants de sont pas une trop mauvaise solution, surtout si on prend la peine de les amortir et de les renforcer. L'isolement est inférieur à celui d'une véritable boîte, mais souvent suffisant pour protéger le HC des bruits de la maison.
Veillez à choisir un complexe placo/laine qui convient à la fois pour l'isolation acoustique et thermique, alors qu'un polystyrène ne sera que thermique.
Le problème c'est que vous ne pouvez pas construire un plafond en Calibel. Vous ne pourrez pas non plus appuyer un plafond autoportant sur des parois en Calibel. Il ne reste alors qu'une solution, c'est de construire un plafond suspendu, tenu par des suspentes élastiques.
Si vous manquez de hauteur, comme c'est souvent le cas dans les sous-sols, vous avez besoin d'un plafond mince. Pour cela, achetez des suspentes courtes avec un plot en élastomère. Les performances resterons modestes mais compatibles avec le complexe (6 à 12dB).
Déterminez le nombre de suspentes en fonction de la charge à venir. Par commodité, choisissez un modèle qui se clipse dans les fourrures de 50mm. Une fourrure est un rail en U conçu pour les ossatures légères des plafonds. Ref Placo F530.
Si vous disposez d'au moins 12cm pour le plafond, prenez des suspentes à ressort, le découplage sera meilleur.
Les suspentes LR530 sont faites pour être clipsées directement sur les fourrures F530.
L'espacement des suspentes doit correspondre avec le calepinage des panneaux, au moins sur un axe, pour que les raccords coïncident avec les fourrures. Un pas de 60cm convient parfaitement. Ajustez l'espacement des suspentes dans l'autre axe pour répartir la charge de manière optimale. Les suspentes peuvent suivre un quadrillage rectangulaire ou être placées en quinconce. Les fourrures s'arrêtent à 5cm des murs. Les suspentes doivent rester distantes d'au moins 30cm des murs.
Pour les ancrer dans le béton, prenez des chevilles métalliques de 10mm avec un taraudage intérieur de 6mm. Percez le plafond à 10mm, posez la cheville et fixez la suspente avec une vis de 6mm + rondelle large si le plafond reste mince ou avec une tige filetée si le plénum est plus important.
Le plénum, c'est l'espace qui sépare le parement du doublage (les plaques de plâtres) de la paroi dure (mur ou plafond). Plus cet espace est important, plus l'isolement acoustique est performant.
Si le plafond d'origine est en bois, placez les suspente dans la hauteur des lambourdes pour gagner de l'espace. Pour cela, achetez des équerres en acier dans un magasin de bricolage, fixez solidement l'équerre à la lambourde puis la suspente sous l'équerre. L'étrier de la suspente (le bas) doit dépasser de 2,5 ou 3cm du bas de la lambourde.
Alignez la hauteur des suspentes avec les vis ou les tiges filetées de manière à ce que le nivellement soit parfait. Utilisez un rayon laser ou une ficelle tendue et un niveau. Cette opération est très importante pour que le plafond soit rectiligne mais aussi et surtout, pour que la charge soit uniformément répartie et que toutes les suspentes travaillent ensemble. Si une suspente n'est pas en traction, elle va vibrer sur sa vis et le bruit pourra être transmis. Clipsez les fourrures et vérifiez encore l'alignement vertical.
(A suivre)JPL
