Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: IntenseEleven, velozerien48 et 77 invités
un cinéma dans les vignes
ne pas faire des murs parallèles c'est aussi une bonne chose en HC/Hifi...
ma salle dédiée
Quand je vois la taille de vos sous sol les gars, je me dis que je rebatirai bien
et dire que j ai failli acheter il y a 3 ans, une ferme avec pas moins de 400 m2 hbitable et sans compter les greniers
Neanmoins ton sous sol vu ses volumes, tu n as pas le droit de le brader
Caribbean's Space 62
calova.dts a écrit:ne pas faire des murs parallèles c'est aussi une bonne chose en HC/Hifi...
- Kroutch
Ils ne le seront pas ... du moins pas ceux de la pièce finie
fanvw a écrit:Neanmoins ton sous sol vu ses volumes, tu n as pas le droit de le brader
Je me montrerai digne, c'est promis
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
- josk1
Petite question aux "initiés"...
Est-ce que quelqu'un peut me dire où trouver des enceintes GKF ?
J'aimerais bien déjà pouvoir en écouter pour me faire une idée. Car il faut avouer qu'elle sont plutôt sympa sur le papier, et leurs dimensions tout à fait intéressantes (comparées aux KLIPSCH RF-7 notamment)...
- josk1
Et hop le gros du câblage est commandé!
* 80m de 3G1,5mm² blindé (pour tout ce qui est luminaires en 10A)
* 60m de 3G2,5mm² blindé aussi (pour les prises électrique en 16A donc)
* 100m de fil électrique 2,5mm² et autant de 4mm² pour les HP (oui c'est du fil électrique simple... j'en mettrai donc 2 par gaine, et non je n'ai pas pris du câble spécifique pour HP)
+ un câble HDMI de 15m (qualité standard, c'est pour l'éventuelle TV de la salle de sport, ce sera largement suffisant)
Pour l'instant je bosse justement dans la salle de sport. J'ai quasiment tout terminé l'ossature bois autour de la PAC ainsi que celle de la cloison de la pièce elle même, bien avancé sur le coffrage de la tuyauterie, et demain je cherche les dernières pièces qu'il me faut pour les prises (électrique et borniers HP, j'ai déjà la coax/RJ45) pour l'emplacement de la TV. Et logiquement je plaquerai courant de semaine prochaine!
Voilà, je vous poste des photos de tout ça prochainement!
- josk1
Les câbles électrique, j'ai hésité à en prendre, mais il faut être sur que c'est OFC, pas évident
- kbil69
OFC, c'est ce que te disent les vendeurs...
Regarde ce qu'en disent Rodo, JPL et les autres (qui ne te vendent rien, eux! par contre ils ont l'expérience et le savoir que je n'ai pas
- josk1
J'ai lu et relu un topic sur cinetips (JPL) qui parle des câbles, et justement ils disent de faire attention à "l'emballage" du câble en cuivre, donc la gaine.
http://cinetips.com/viewtopic.php?f=42&t=30
Après du cuivre c'est du cuivre
- kbil69
Eeeuuuh, corrigez moi si je me trompe, mais l'effet peau n'a rien à voir avec l'emballage (tu parles du PVC autour?)... c'est une notion de physique je dirais qui veut que plus la fréquence du signal augmente plus il a tendance à circuler dans la partie externe du câble (et moyen en son centre)!
et comme mes fils électriques sont en cuivre... tu l'as dit toi même: du cuivre, c'est du cuivre!
- josk1
Jean-Pierre Lafont a écrit:HERRY a écrit:SVP mettre du cable electrique souple 2.5 (batiment) sur des enceintes est-ce une grosse erreur.
Non, c'est pas une grosse erreur.
Les câbles industriels sont sans oxygène depuis les années cinquante, la pureté du cuivre est assez proche des câbles ésotériques très chers (je sais que les fabricants et les audiophiles vont me fusiller mais les faits sont là, indéniables).
L'isolant, par contre est généralement en PVC. La constante diélectrique est double de celle du téflon et par conséquent la capacité aussi. Pour un câble d'enceintes, c'est plutôt un avantage.
Il reste la rémanence (polarisation du diélectrique) et le facteur de dissipation. Mais ça n'intéresse que les Martiens qui ont de très grandes oreilles comme chacun sait.
jlda dit "le plus important c'est de respecter la section".
Il n'a pas tort, la section un paramètre crucial mais la règle simple la plus importante à mon avis est de garder le câble
"le plus court possible".
Il faut vérifier que les câbles soient sans oxygène, et cela arrive avec du bon marché.
- kbil69
soit....
- josk1
Le problème est réglé pour moi, le coté psychologique m'a battu, j'ai acheté les miens avec une marque:
- Cordial CLS 225
- Cordial CLS 240
- Cordial CLS 225
- Cordial CLS 240
- kbil69
Après une semaine de congés, et quelques menus travaux je viens vous conter mes avancées...
Pour l'instant je ne travaille pas directement sur la partie home-cinéma, mais cela fait partie d'un tout. Comme je le disais plus tôt, je suis actuellement "sur" la salle de sport.
Bon, juste par principe, je mets une photo d'une avancée fondamentale dans le HC, et plus précisément sur le tableau électrique.
J'ai mis en place... les ÉTIQUETTES!!! Primordial donc!
Pour la suite je me suis pas mal entraîné sur la technique de la mise en place de la structure bois. Pour commencer il faut atteindre les poutrelles béton de la dalle supérieure. J'avais commencé par utiliser un petite scie, et même une scie cloche pour faire des trous plus réguliers. Au final j'ai opté pour le feu ! En fait je fais chauffer la lame de la scie ce qui fait fondre le polystyrène (faut se protéger le pif, ça pue): du coup le trou est nickel et ça fait pas tout un tas de saleté qui vole dans tous les sens.
Ensuite j'ai du réaliser des ponts entre 2 poutrelles puisque mes cloisons ne tombaient pas directement sous celles-ci.
J'ai donc enfin pu monter mes structures bois. C'était pas toujours simple, surtout que je bricolais par "petites touches" 30min ou 1h par ci par là...
Puis le placo... Bon je suis loin d'être un pro et j'aurais pas mal de taf sur les finitions, mais ça rend déjà bien je trouve...
La cloison principale, facile!
Coffrage des canalisation, plutôt ardu...
(la grille n'est pas là pour une aération, mais me servira d'accès à la vanne de purge d'un robinet extérieur... parce - d'habitude - il fait froid chez nous en hiver!
Et surtout le reste du coffrage ... tout seul ce fut un grand moment pour monter la plaque du dessous!!
Sous ce coffrage vous noterez les prises pour la vidéo et la sono de cette pièce avec de gauche à droite: HP gauche, RJ45, TV, prise électrique, arrivée HDMI, HP droit.
A bientôt pour la suite et bon dimanche à tous!
- josk1
