Un fil pour décrire, photos a l'appui, votre DSPiy terminé dans son écrin et décrire votre configuration
- sources
- ampli & alim
- HPs
et en termes DSPiy
- appli(s) utilisée(s)
- particularités de la configuration (triggers, etc.)
a vous de jouer
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
DSPiy terminés et configs forumeurs
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
dagda : post177980200.html#p177980200
xqtr : post177980564.html#p177980564
thierryvalk (boitier du dspiy de test) : post177991179.html#p177991179
marconaute : post178005670.html#p178005670
androuski : post178030350.html#p178030350
piercaub post177875597.html#p177875597
razzortec : post178033910.html#p178033910
electropathe : post178042555.html#p178042555
wiu : post178103087.html#p178103087
Cyberman : post178106458.html#p178106458
Misu : post178171667.html#p178171667
Philby :
boitier terminé : post178247743.html#p178247743
cablage interne : post178236549.html#p178236549
usinage face avant : post178236239.html#p178236239
carte (diy) commutations entrées : post178229538.html#p178229538
usinage face arrière : post178223739.html#p178223739
Philby :
- alkasar
* Sources *
- Netbook (musique + vidéos) par Amanéro et HDMI (extracteur audio SPDIF optique)
- PC (musique) par Coax
- TV (analogique)
- DVD (optique)
* Ampli & Alim *
- 4 Amplis UCD400 (HGHR et ST)
- 2 Alimentation A1000SMPS Connexelectronic (option 1100W +/-56Vdc)
* HPs *
- Dynaudio 15w75 (x2) + D260 Esotec (kit Gemini monté en clos) - Drivés par les UCD400HGHR
- SEAS CD22RN4X (Sub clos) - Drivés par les UCD400ST
* DSPiy *
- DSPiy full options - sert de préampli filtre
- Application 2x3 Digital et Analogique (boost pour compenser le clos + filtrage entre les Dynaudio et le SEAS)
- Trigger out relayé pour sortir 12Vdc
- Amanero
- Sorties Symétrique
- Boitier Plexi
- Utilisation du BP sélecteur en ON/OFF
* Photos *
- TV (analogique)
- DVD (optique)
* Ampli & Alim *
* HPs *
* DSPiy *
- Amanero
- Boitier Plexi
* Photos *
- Dagda
Je reprends la mise en page de Dagda car j'ai la flemme
* Sources *
- PC (musique + vidéos) par Amanéro
- Freebox (optique)
* Ampli & Alim *
- 2 Amplis Tripath T4 Hifimediy
- 1 Ampli Tripath T2 Hifimediy
- 3 Alimentation x2 smps500/smps300 Connexelectronic
* HPs *
- A définir car cette installation va finir pour un futur projet
* DSPiy *
- Amanero
- Sorties Asymétriques
- Boitier Plexi (merci Dagda pour le tuyau Damengo)
* Photos *
* Sources *
- Freebox (optique)
* Ampli & Alim *
* HPs *
* DSPiy *
- Amanero
* Photos *
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
C’est pas fini, mais voici mon travail du dimanche.
L’idée était de ne pas avoir une découpe complexe pour l’écran. Tout a été réalisé avec une scie, défonceuse et un étau pour plier.
Le bois est récup d’un ancien tiroir, l’alu est anodisé et en 1mm ; pas très rigide, mais simple à plier dans un étau.
Par contre je me suis planté deux fois dans les pliages avec le mm qu’il faut dans un cas rajouter ou enlevé.
reste a tout démonter, terminer le ponçage et la finition, quelques réajustement et faire les découpes de la face arrière.
Pour les boutons j’ai à ma disposition un tour donc ce devrait être facile.
L’écran sera collé au double face épais.
- thierryvalk
Réservé pour le jour où j’ai terminé.
- thierryvalk
Salut à tous!
Mon DSPiy n'est pas tout à fait terminé et je ne suis pas totalement satisfait du résultat. J'ai encore quelques petits problèmes techniques à résoudre et des projets d'extentions futures à réaliser, toutefois, je l'utilise, tel quel, au quotidien.
Le boitier, très compact (22x12x6cm), est en ABS. C'est pas top, mais cela m'a semblé plus facile à travailler. J'ai collé sur la face avant un placage en Tineo, que je vernirai quand j'aurai trouvé un moyen d'inscrire proprement les fonctions et le logo DSPiy. Sur la gauche, se trouvent les deux interrupteurs, à 2 voies et 3 positions, de l'alimentation. Le premier fait fonction d'interrupteur général: en haut, alimentation par l'alim externe et le lm317, au milieu, la position arrêt, et en bas, l'alimentation par batterie NIMH de 7,2v. Le deuxième interrupteur est réservé à la gestion de la batterie: 1 chargeur, 2 off et 3 alimentation du dsp. Pour que l'alimentation se fasse par la batterie, il faut donc que les deux interrupteurs soient en position basse et le circuit est alors totalement déconnecté du secteur.
Sur la face arrière, de gauche à droite, les 6 sorties audio, l'usb de réglage du dsp, l'entrée optique, le coax in, le coax out, l'usb de l'Amanero, les deux entrées analogiques, selectionnées par relais, puis les entrées du chargeur et de l'alim externe. Il faut à peut près 5 heures pour recharger entièrement la batterie, pour une autonomie d'environ 8 heures. Malheureusement, je n'ai aucun indicateur du niveau de décharge. Si quelqu'un à une idée pour un circuit, très simple et très compact, qui allumerait, par exemple, une diode rouge, quand le voltage passe en dessous d'un certain niveau, je suis preneur.
J'ai le projet de plaquer également la face arrière, mais avant, je voudrais dessouder le coax in et peut être le coax out, que j'ai peu de chance d'utiliser, et installer, un peu plus bas, deux coax in sélectionnés par un second relais monté en parallèle au premier. Je voudrais également installer les trigger in et out, probablement, vu le peu de place qu'il me reste, au dessus de l'Amanero.
Pour le futur, si je conserve ce boitier, je raccourcirai les câbles de l'écran et du relais et rationaliserai un peu le câblage. Si la carte riaa voit le jour et qu'elle est assez compacte, je la mettrai à la place de celle que j'ai bricolé pour le relais. J'aimerai bien, également, confectionner une sortie casque actionnable par relais et j'aurai besoin de quelques infos supplémentaires, qu'il faudra que je sollicite sur le fil principal.
Pour l'instant tout fonctionne (à l'exception d'un problème de bruit de commutation sur la voie droite du dac central, lorsque je coupe l'alimentation. Il est noter également que la soudure de la diode anti ploc (DSPiy v1) n'a pas eu d'effet sur le bruit d'allumage de ce dac, à la difference des deux autres). Mon principal problème, c'est que le boitier est tellement léger, qu'il recule, lorsque j'appuis sur le switch de l'encodeur, pour le mettre en mute!
C'est ma première réalisation en DIY et si je devais recommencer, je m'y prendrais surement autrement et j'opterais pour des solutions différentes. En bref, j'ai acquis un peu d'experience pour passer à la prochaine étape: la multi-amplification!
Pour l'instant,
* Sources *
- Mac mini 2006 (musique + vidéos + radios internet), par Amanéro. Mon ancien ordi reconverti. C'est ma source principale. Changement du disque dur et augmentation de la mémoire pour bientôt.
- CD 723, par Coax.
- Préampli basse, en analogique (pour jouer de temps en temps…).
- Freebox (optique), pour la télé.
- Platine Rega 2 (25 ans d'âge: changement courroie et cellule prévus pour bientôt), en passant, pour l'instant, par RIAA de mon ampli-préampli, via sortie tape out vers entrée analogique.
* Ampli et HPs *
- Intégré Nytech Audio Obelisk 3 avec X pak 1 (alim séparée). 25 ans de bons et loyaux services, et bientôt, à la retraite.
- Colonnes Triangle Zephyr de 1995. Bass reflex 2 voies qui partiront aussi probablement à la retraite, et sur lesquelles je compte me faire la main, pour la bi-amp active.
* DSPiy * Voir détails plus haut.
- Application 2x3 Digital et Analogique: pour l'instant, utilisation en préampli stéréo sur 2 voies avec légères corrections de la courbe (à l'oreille).
- Utilisation du BP de l'encodeur en Mute.
- Reconversion de la télécommande Apple de mon Imac.
Pour l'instant,
* Sources *
- CD 723, par Coax.
* Ampli et HPs *
- marconaute
- Inscription Forum: 25 Jan 2013 19:14
Petite synthèse de la mise en boîte de mon ex proto.
Les fichiers schaeffer, eh oui, j'ai été une grosse flemmasse, j'ai sous-traité aux allemands, ce n'est donc pas du 100% diy. Il y a deux versions de la face avant : la version fmp est plus épaisse, 6mm, pour pouvoir faire une feuillure permettant au rond de chapeau de ce bouton d'affleurer sur la face avant (dispo chez audiophonics, ou sur la baie, pourvu qu'il fasse 38mm de diamètre) :
La version "androus" n'a pas de feuillure, et le rebord a un petit 1/4 de rond, qui adoucit visuellement la transition.... elle fait 5 mm.
- androuski
Suite en images.
La version "vintage knob" :
Le cadrage de l'affichage, pil poil grâce à la découpe biseautée de 17mmx59mm (les dimensions nominales de l'affichage sur le datasheet sont 18x60, mais ça inclut une petite partie qui rend visible le cadre métalique...) :
Vue d'ensemble du câblage :
Fixation sur le fond :
Deux remarques là dessus :
- les cotes des connecteurs de la carte D_in sont à niveau plancher + 2mm : donc c'est prévu pour un fond de 2mm, perso j'ai opté pour deux baguettes 10x2mm, plus facile à travailler, et je ne vois pas la nécessité d'un fond total. La baguette coute 2/3 euros...
- il y en face arr : deux entrées et 6 sorties analogiques sur RCA, deux connecteurs pour l'alim et la sortie trig, les connexions pour D_in (coax x2 + toslink) et l'emplacement pour l'usb amanero... c'est le seul connecteur dont je n'ai pas pu tester la justesse des cotes, n'ayant pas d'amanero.
PS : le toslink n'est pas présent car j'ai pété sa trappette.. attente de replacement.
- androuski
Diverses vues du câblage, montrant notamment la fixation écran sur entretoises 2,5mm, qui permettent de plaquer l'écran sur la face avant sans lui appliquer de contraintes mécaniques ; le déport du mom-off-mom sur platine ; j'ai fait fabriquer celle ci par schaeffer parce que j'ai été une grosse flemmasse, mais il est très facile de la faire soi-même dans du plexi 4mm. Avec cette épaisse, la longueur du culot qui ressort est de 8mm, il faut donc deux entretoises 8mm pour optimiser la longueur du bouton en face avant.
- androuski
Je vais faire mon poil a gratter mais je dirais que c'est une tuerie ton DSPiy Andrew quand tu auras posté une photo avec le dessus et le dessous en place pas avant
- XqutR
XqutR a écrit:Je vais faire mon poil a gratter mais je dirais que c'est une tuerie ton DSPiy Andrew quand tu auras posté une photo avec le dessus et le dessous en place pas avant
c'est juste : le titre de ce sujet c'est DSPiy terminés
De plus, comme ce sujet a pour but avoué de servir d'inspiration aux forumeurs, montrer un boitier qui a les tripes a l'air oblige a commenter que n'est pas la voie a suivre.
Et puis, ce DSPiy ne marche pas. Il n'a pas de pieds
- alkasar
Il est rangé dans un meuble qui en a - des pieds.
Bande de mauvaises langues.
Il est où le smiley pour faire prfletlfleurrlefleeeeu avec la langue ?
- androuski
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
