Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize et 0 invités
Filtrage Actif Home Cinema 12ch (5.2) - comment faire ?
Un peu sur mes anciens amplis tripath mais depuis que j'ai mes LPUHP plus aucun bruit audible en mettant mon oreille sur le tweeter
Ça va dépendre aussi de la qualité des amplis derrière.
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
intéressant les LPUHP, tu l'utilises sur du haut rendement j'imagine
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Non c'est du scanspeak à 90dB mais je suis en appartement et dans une pièce de 15m² donc ça passe pour mon niveau d'écoute.
J'avais calculé mes besoins en fonction de ma pièce et de mon recule avec 16 watts pour le médium et le tweeter je suis parfait. Avec le gain des amplis ajusté ça me permet également d’être en moyenne à -10dB numériquement et par conséquent de ne pas fracasser la dynamique via le volume numérique
- XqutR
ah , je suis toujours à 100% sur mon PC, c'est mal ?
Moi c'est 91.5 tweeter et 90 medium, 20m²
Il faut aussi tenir compte de l'auditeur
des fois faut rajouter des amplis dans les oreilles.
on gagne en sensibilité.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Non justement il faut être à 100% c'est mieux. Mais moi j'attaque directement les amplis sans passer par un pré-ampli donc je dois forcément atténuer le son numériquement c'est là que tu peux perdre en dynamique avec une atténuation trop élevée.
A mon age mes oreilles ne fonctionne pas encore en low pass dans les hautes fréquences thierry
- XqutR
ok je vais coller des LiteMod 600W derrière tout ça, pour éviter d’exploser les HP au moindre ploc je mettrai des résistances en lieu et place de l'entré du potentiomètre sur la carte, je devrais donc aussi toucher au volume via le player ou windows.
600w pour les tweeters et médium me semble bien inutile tout de même?
- XqutR
oui mais je vais en avoir 10 des LiteMod, le prix par canal est attractif.
Il t'a coûté combien au total ton LPUHP ( ou ton VSSA), alim comprise ?
Mes lpuhp faut compter un bon 120 euros par canal en commandant les pièces pour 4 amplis alim comprise.
Bon tu as gagné j'ai commandé ma fireface 800 plus vite que prévu je suis tombé sur un annonce à 620 euros fdp in.
- XqutR
XqutR a écrit:non tu utilises convolver avec console pour gérer le tout
En solution 100% gratuit un combo vsthost/convolver/rePhase c'est vraiment top!
Je commence à toucher à ça avec une RME HDSPe AES mais j'ai une erreur à l'installation de convolver sous Windows7.
Tu peux me dire grosso modo quelle démarche je dois effectuer ?
Pour le moment j'ai mis VAC, VstHost, normalement pour l'ASIO je n’ai pas besoin d'ASIO4All ?
De toute façon même en le mettant VstHost ne vois rien.
Bon j'arrive a rien, VAC ne me permet d'envoyer que du stéréo, sachant que MPCHC décode tout en PCM 6ch, comment je récupère ça dans Console ? Asio ou MME ?
- XqutR
Ok merci, ça marche 8ch => 16ch.
MPCHC marche bien par contre quand on envois un signal stéréo il est dupliqué sur tous les canaux, par exemple avec Foobar je me retrouve avec les 6 canaux qui joue la même chose.
Edit : la version payante et décocher Channel mixer règle le probléme
Voila mon filtre théorique avec Console et Ozone5, je vois ce qui sort via le Mixer de la RME.
C'est un peu sac de nœuds coté redirection sub, car il y a deux sub donc chaque sortie de filtre subwoofer est dupliqué sur les deux sorties sub.
Pour le delay vous utilisez quoi ?
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
