Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Oppia, rha61, sirius57, xathrepsy et 36 invités
en dessous de 40Hz c'est surtout une correction avec le DCX qui serait efficace...
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
non , en fait quand tu corriges à un endroit , ça ne va plus ailleurs.
on ne corrige pas l'acoustique avec des égalisations. Il faudrait vraiment un traitement acoustique mais en dessous de 50hz ça devient compliqué
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Compliqué, non mais vraiment très très encombrant.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
oui donc compliqué à mettre en place en fonction de l'espace dont on dispose
- Iorn
Iorn a écrit:non , en fait quand tu corriges à un endroit , ça ne va plus ailleurs.
Si tu dis ça la dissymétrie que tu montres ne pose problème que localement... Ou la mesure sur laquelle tu t'appuies n'est pas pertinente puisqu'elle ne permet pas une correction efficace...Tu devrais peut-être essayer la MMM ...
Si la correction électronique était réellement efficace on ne s'embeterait plus avec le traitement acoustique
La méthode de mesure ne corrige pas l'acoustique non plus, ça se saurait
Mais en faisant la méthode MMM j'ai rien à corriger en fait. Cela dit une moyenne ne représente pas ce que l'on entend à un point donné.
De même, c'est aussi parce que on fait une moyenne de 30 mesures en une fois avec cette méthode que l'on lisse la courbe de réponse. Même si on prend une résolution de 1/16 oct , la moyenne résultante ne doit même pas atteindre le 1/3 oct , peut être même le 1/2 oct.
- Iorn
Je crois qu on ecoute pas en un point mais en 2 un message stereo qui n'est pas le sweep de rew.
tu devrais avoir une approche moins dogmatique et plus pragmatique :
la correction du grave se fait en general par electronique car on ne peut que rarement construire sa piece aux bonnes dimensions avec un traitement adapté à ces frequences.
A partir de là tu procèdes par mesure/correction jusqu a un résultat qui te satisfait a la mesure et a l'ecoute.
Pour que ca fonctionne il te faut une mesure fiable pour identifier les defauts et proposer les corrections.
Si en plus les resultats sont reproductibles, le protocole me semble efficace et pertinent....
Si tu constates que ta maniere de mesurer depend (trop) du point d ecoute, tu ne pourras pas corriger de maniere efficace ni reproduire ta mesure donc elle ne sert a rien...
JG Naum a écrit:Je crois qu on ecoute pas en un point mais en 2 un message stereo qui n'est pas le sweep de rew.
Mais je t'en prie , montre moi par l'exemple que j'ai tort , plutot que de lacher une petite phrase qui a du style mais qui s'avère creuse en l'état
- Iorn
Ben en fait, avoir une belle courbe c'est bien, mais pas toujours représentative de ce que l'on entend réellement.
De toute manière un systeme parfait ne sera que dans un studio de bonne taille avec tous les traitement qui vont avec.
Mais le principal que l'on oublie trop souvent est que chez nous, c'est notre perception qui compte et donc avoir un son qui plait à son propriétaire et pas aux normes.
- thierryvalk
Iorn a écrit:JG Naum a écrit:Je crois qu on ecoute pas en un point mais en 2 un message stereo qui n'est pas le sweep de rew.
Je te remercie d'avoir retenu le principal de mon post... (j'aurais dû mettre plus de smiley).
Tu montres des courbes en soulignant toi même qu'elles dépendent beaucoup de la position.Il est clair qu'une correction d'un défaut basée sur ces dernières ne sera pas pertinent...Après ce qu'il faut remettre en cause c'est pas la correction mais la manière de mesurer...
thierryvalk a écrit:Ben en fait, avoir une belle courbe c'est bien, mais pas toujours représentative de ce que l'on entend réellement.
Oui mais on part en général d'un problème détecté à l'écoute. La mesure n'est qu'un guide pour aider au diagnostic et la contre-mesure une validation. après il y a l'ecoute
