Bonjour a tous,
Merci Mr citron
Malgre mes reglages, j'avais envoye un message a Focal pour avoir leur avis sur la coupure de frequence avec mon pioneer et le kit, voila la reponse de Chris, pour information il m'a laisse son telephone et numero de poste si je veux le joindre directement, je trouve ca tres serieux de leur part, merci Focal.
Pour l'ampli je l'avais deja mis a 150hz, mais contrairement a ce que je pensai (c'est a dire mettre le crossover a fond sur le sub, un point c'est tout), Chris lui me conseille de peaufiner le reglage du son a l'aide du potentiomètre du sub pour l'ajuster a ma piece, je vais tester ce soir avec des bandes son que je connais bien.
Olivier,
Thank you for your inquiry regarding your Dome 5.1. My recommendation would be to set the Pioneer receiver subwoofer output to the highest possible frequency(150hz) and use the variable crossover on the Dome subwoofer as it will give you more adjustment to fine tune your system to the room dynamics.
Thank You,
Chris Shaw
Product Specialist / Product Trainer
Focal North America
Serieux les personnes chez focal.
a bientot
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yannosaeba et 124 invités
Topic du Focal Dôme 2.1, 5.1 et 7.1
- OlivierQC
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 23 Avr 2003 14:01
L'intégration dans le salon est mais la coupure a 150 Hz c'est
- pasender
salut pasender,
oui je sais bien pour le 150hz, j'ai regarde le manuel du pioneer si je pouvai desactiver le crossover de l'ampli et me servir justedu potard du sub mais helas je n'ai rien vu, et sur le net il est conseille de le mettre aux alentour des 120hz (option que j'ai pas sur le pioneer) ou plus, a 100hz sur les focal dome, le son me semble (a mon oreille) etouffer, avec moins de details , des aigus moins ciseller si je peux m'exprimer ainsi.
- OlivierQC
Merci de ton retour. Moi j'attends toujours de les recevoir, ça s'éternise...
Ensuite je donnerais mon avis.
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
salut beforemidnight,
dans combien de temps la livraison est prevue ?
hier au boulot j'ai fait un disque en caoutchouc souple de 4 mm d'epaisseur du diametre du caisson, les pied en plastique dur du sub sur mon plancher ca me fatiguait, maintenant il ne glisse/bouge plus et repose bien en place sur le disque de caoutchouc. je ferai une petite photo ce soir.
sinon hier soir comme j'avais du temps devant moi et apres les commentaires concernant le crossover a 150hz je me suis dit qu'il me fallait refaire encore des essais et de voir a mes oreilles le son que je preferai. j'ai donc mis les enceinte toujours en small mais avec la coupure a 100hz, j'ai reduis le volume du caisson au tiers plutot qu'a moitie et j'ai mis le potard du sub a 120hz meme si c'est pas utile puisque l'ampli gere la coupure, et j'ai augmente le volume a -20, les bass etait deja plus ferme, moin baveuse et etre presente au moment ou il fallait et pas continuellement comme a 150hz.
ce soir je continuera les essais, maintenant j'ai remarque aussi que ca depend de la bande son du film et de son debit.
a bientot
a bientot
- OlivierQC
Bonjour OliverQC et à tout le monde.
Elles devraient arriver cette semaine.
- beforemidnight
Je dispose d'un kit focal dôme 5.1 depuis le début de l'année et je rencontre un souci avec le caisson de basse.
Il va fonctionner correctement pendant un moment, puis d'un seul coup je ne l'entends quasiment plus voir plus du tout. Pour remédier, je dois "trifouiller" le câble audio RCA au niveau de la connectique derrière le caisson : rien de terrible, je le tourne un peu et là cela refonctionne correctement jusqu'au prochain coup.... d'ailleurs quand on touche légèrement cette connectique, le caisson fait un gros boom.
J'ai donc changé le câble audio RCA pensant que cela venait de là mais sans succès. Auriez-vous des idées ou est-ce que quelqu'un aurait eu un problème similaire ?
Pour info : le crossover derrière le caisson est à 1/2 et à -12db sur l'ampli (TX nr 515).
Merci bien.
Merci bien.
- streetviper
- Inscription Forum: 06 Oct 2009 19:00
salut streetviper,
je dis peut etre n'importe quoi et/ou tu as peut etre deja verifier mais la prise RCA est peut etre legerement desserre ?
la tu parle plutot du bouton de volume ?
a bientot
a bientot
- OlivierQC
oui du volume pardon... il est 1/2 sur le caisson et à -12db sur l'ampli. Le crossover est quant à lui paramétré à Dome sur le caisson.
Comment puis-je faire pour resserrer la prise RCA ? Elle ne semble pas bouger.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- streetviper
salut streetviper,
si elle ne bouge pas laisse tomber, peut etre devrais tu contacter focal et leur expliquer le probleme ou aller voir ton revendeur avec le sub pour faire un essai avec lui.
sinon pour ma part et suite au conseil de Focal, je suis repasse a 150hz sur l'ampli et j'ai mis le potard du caisson vers 140hz, ca va mieux ils est moins localisable et il ne fonctionne plus en permanence, j'ai aussi descendu le volume au plus bas et je suis remonte petit a petit, en faisant des essais avec : sauver le soldat ryan passage du tigre, le hobbit 2 scene des araignees, fury differentes scene lorsque les tank se mettent en route et les combats, etc.., j'ai pas encore fini mais deja c'est mieux qu'avant a mon oreille, et j'ai l'impression d'avoir plus de details dans la bande son quand le sub fonctionne comme si avant il etait trop fort et que ca etouffe le reste de la bande son.
a bientot
a bientot
- OlivierQC
j'ai reçu mes focal dôme flax, plus qu'à installer et tester.
- beforemidnight
cool en plus on est la fin de semaine, tu va pouvoir te faire plaisir.
Donne tes impressions des que possible
- OlivierQC
On a pas trop de retour sur cette gamme en plus
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
J'installe ça demain et je fais un CR demain soir ou dimanche soir après avoir fait quelques tests.
Le test sera en 9.1 en attendant septembre pour le 7.1.4 et l'utilisation des 4 dômes.
Bon week end
Bon week end
- beforemidnight
super merci beforemidnight,
Pour ma part j'ai eu un probleme hier soir avec le sub dome, buzz et vibration de la membrane alors qu'il y a aucun signal, possible probleme avec l'alimentation, ce matin retour du sub au magasin et apres discution avec le distributeur et aussi focal en France il me le change pour un neuf que je devrai avoir lundi ou mardi, je sais pas par contre si j'aurai le meme ou le nouveau AIR vu que mon modele est discontinuer peu importe l'un ou l'autre je serai satisfait et je vais prendre en meme temps un 6eme satellites pour faire un systeme 6.1 (j'ai deja le cable qui passe dans le plafond j'ai juste a faire le branchement).
Excellent service apres vente chez focal.
Avant la panne de mon sub je faisai des tests avec le passage dans la foret avec les araignees dans le hobbit 2 quand il monte a la cime des arbres et la suite avec la libration des nains, incroyable les details que l'on a a l'ecoute, le petit craquement a gauche, le frottement en avant droite, un son super precis, net, je suis vraiment content de ce kit.
pour info ma piece fait 3.25 de large par 4m de profondeur, parfait pour ce kit
a bientot
a bientot
- OlivierQC
