Philby a écrit:tcli a écrit:Ben voila,
Dans REW tu divises une courbe par l'autre et tu l'as ton fichier de calibration pour ton micro à 35€.
De façon un peu moins sibylline :
Whaou, qu'est ce que tu expliques mieux que moi
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
On fait la même mesure d'un HP dans REW avec les deux micros :
On note la mesure avec le M23 : "Micro M23"
Sa calibration : "calibM23"
La mesure avec le Mm1 : "Micro Mm1"
On représente dans REW la mesure M23, et on lui applique la calibration du M23 : courbe = (micro M23 + calibM23)
et la mesure avec le Mm1, sans calibration : courbe = (micro Mm1)
On recherche le fichier de calibration du Mm1 : (calib Mm1)
On a comme hypothèse :
Micro (Mm1 + CalibMm1) = (Micro M23 + Calib M23)
Donc :
CalibMm1 = (Micro M23 + Calib M23) - (Micro Mm1)
Dans REW, on fait l'opération "division" sur nos deux courbes :
(Micro Mm1) / (Micro M23 + Calib M23ref) par l'opération (A/B) de REW
Puis on exporte le résultat en fichier texte (file/export/measurement as text), on obtient alors le fichier de calibration pour le micro Mm1
Attention :
L'export des courbes en fréquence de REW (file/export/measurement as text) répond à la "logique" suivante :
Si la courbe est en 1/48, elle est enregistrée en 1/96
si 1/24 alors, 1/96
si 1/12 alors, 1/48
si 1/6 alors, 1/24
si 1/3 alors, 1/12
si 1/2 alors, 1/6
si 1/1 alors, 1/6
Donc si on veut un fichier de calibration en 1/24 d'octave, il faut travailler sur des courbes micro en 1/6 d'octave.
Lorsqu'on exporte la mesure en texte, il ne faut pas enregistrer en frd, ni écrire aucune extension lors du nommage du fichier. Ca donne un .txt par défaut.
Les fréquences dB et phases sont écrites correctement, et le fichier est valide pour être utilsé en fichier de calibration micro.
On vérifie le résultat en appliquant le fichier de calibration au micro Mm1 dans REW, on doit obtenir la même courbe que le M23 avec sa calibration.
en tout cas, je ne fais pas comme ça, je fais juste une soustraction.
WhyHey a écrit:je comprends rien ...
pourquoi faire A/B ?
on cherche Calib M1, et on a MicroM1 et (MicroM23+cailbM23) ???
Philby a écrit:Prends deux courbes dans REW, et amuse toi à faire A-B, et A/B, et regarde la différence en dB.
Et il s'avère que mon micro mesure systématiquement du 25Hz,
- 1 : Mesure et correction de la phase pour chaque voie (chaque HP)
Retourner vers Outils & Logiciels
