Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], cybtech, herveM, PETOIN Dominique et 71 invités
Pav SEOS 30, hp skytone 2252h 2x2265h, enceintes en béton
Message » 18 Juil 2016 17:03
androuski a écrit:Comment être certain qu'ils ont effectivement implanté un moteur/bobine differential drive ? Faut avoir confiance.
Ils n'ont dit qu'ils étés différentiels... Mais on ne sait pas trop. C'est pas très clair. l'appellation laisse supposer que seul le 2268 est différentiel. Cependant qd on regarde la bobine du 2262 elle est différentiel.....bizarre. On verra peut être au mesure si sa tient la route.
http://www.skytone-audio.com/enshowproduct.asp?id=517
globulelg
Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Message » 18 Juil 2016 17:07
Merci Globulelg. J'ai vu leur site, y figurent de nombreux produits clones de la gamme récente de JBL (HPs et enceintes), et... le logo JBL bien présent dessus! le tout pour bien moins cher.
Gare aux JBL d'occasion voire aux revendeurs peu scrupuleux, du coup!
:evil:
Je reste néanmoins fortement intéressé par des mesures sur le 2265H (JBL-like). Ma foi, si les perfs sont au niveau... du style 1% de THD à 110dB SPL...
Androuski, vue la tronche de l'arrière du 2265, ça ressemble bien à une implémentation double bobine, en espérant qu'elles soient bien câblées en différentiel; mais la mesure des H2, H4 sera révélatrice.
Bruno_du_13
Message » 18 Juil 2016 17:11
Il n'y a que moi qui voie les irrégularités des fentes concentrique de la pièce de phase ? ça parait assez "grossier" quand même....
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 18 Juil 2016 17:12
On ne sait pas trop. C'est pas très clair. l'appellation laisse supposer que seul le 2268 est différentiel. Cependant qd on regarde la bobine du 2262 elle est différentiel.....bizarre. On verra peut être au mesure si sa tient la route.
Les JBL 2262, 2265 et 2268 sont bien "differential drive". Comme le 2258 et dans un autre genre le 2216ND.
http://www.jblpro.com/ProductAttachments/technote_v1_n33.pdf
Bruno_du_13
Message » 18 Juil 2016 17:16
wakup2 a écrit:Il n'y a que moi qui voie les irrégularités des fentes concentrique de la pièce de phase ? ça parait assez "grossier" quand même....
non sa va à ce niveau la.... mais c'est clair que la finition n'est pas top.... les pas de vis sont merdiques... Obligé de mettre des tiges filetées. les mesures me paraissent bonnes et identiques sur les 2 compressions.
les membranes, bobines et support sont nickels, entrefer "parfait".
globulelg
Message » 18 Juil 2016 17:23
On attend les mesures de disto alors :wink:
androuski
Message » 18 Juil 2016 17:31
androuski a écrit:On attend les mesures de disto alors :wink:
j'ai pas les conditions idéales pour faire des mesures (cuisine, bruit, ampli..) mais dans mes conditions c bien meilleur que mes 288 sur le seos 30. Après j'attends de l'aide des experts du forum pour mener à bien mon projet :ohmg: .
Revendre mes 288 mettre les 2452 de coté pour un autre projet et acheter des bms....
je publie les mesures ce soir (il faut que j'améliore le couplage compression pavillon avant....).
globulelg
Message » 18 Juil 2016 17:38
Bruno_du_13 a écrit:Merci Globulelg. J'ai vu leur site, y figurent de nombreux produits clones de la gamme récente de JBL (HPs et enceintes), et... le logo JBL bien présent dessus! le tout pour bien moins cher.
:evil:
Androuski, vue la tronche de l'arrière du 2265, ça ressemble bien à une implémentation double bobine, en espérant qu'elles soit bien câblées en différentiel; mais la mesure des H2, H4 sera révélatrice.
Dans le mm style tu as aussi ca...j'avais hésité. la fonderie parait plus sérieuse. Mais la, l'aspect physique est différent.
https://www.alibaba.com/product-detail/Sell-15-inch-15-2265HPL-Neodymium_629285405.html?spm=a2700.7724838.0.0.aNc923
globulelg
Message » 18 Juil 2016 22:51
voici la réponse en fréquence de la 2452 et la distorsion avec le SEOS. Je n'ai pas eu le temps de faire un bon couplage donc c mes 1ere mesures est pas les bonnes. De souvenir les niveaux ne sont pas bon. Je dois être a 100db. L'ampli atténue légèrement la fin de bande (FDA).Le couplage n est pas bon, donc "fracture" à l'entrée de la gorge. Fixation de la compression avec un serre joint..... Mesure en milieu bruyant. c juste pour se donner une idée.....
globulelg
Message » 18 Juil 2016 23:08
Tu as une échelle de 200db !
On met entre 40 et 60 maxi en général sinon tout parait tout lisse et joli mais n'apporte que peu d'info.
La chute en fin de bande est de 20db, j'espère que ce n'est pas les FDA :wink: :ane:
Kro
Message » 18 Juil 2016 23:26
Kro a écrit:Tu as une échelle de 200db !
ok je rectifie l'échelle
globulelg
Message » 19 Juil 2016 0:11
J'ai à peu prés la mm atténuation avec la 288 mais plus de distorsion. je refais des mesures dans de meilleurs conditions dés que possible.
globulelg
Message » 19 Juil 2016 3:07
JIM a écrit:
Par contre, la 2452 :o La pièce de phase est noire, c'est du plastique ?
Il manque la pastille au centre du diaph, pour ce qui est visible au premier abord.
Après verification on trouve des pcs de phases en plastique sur la la Le375 2440 2441 2482 2445 2452 etc.. Et mm sur la tad4001
globulelg
Message » 19 Juil 2016 8:30
Merci c'est plus lisible. C'est pas mal. Le seos charge au moins jusqu'à 500hz. Il est donné pour combien? Il fait quelle profondeur?
Quelqu'un a une idée sur l'origine de l'accident à 2k ?
Kro
Message » 19 Juil 2016 8:37
Les TD-4002 ont également une pièce de phase en plastique, mais c'est parfaitement ajusté et d'une finition irréprochable.
https://jipihorn.wordpress.com/2013/03/ ... -partie-1/
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
