Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, breizh_surfer, FredP, jpvoit, Kris63 et 73 invités
Enceinte HC 12WR400+SM110N+ DE250
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
mesure 2voies VS 3voies , le creux à disparu , merci qui , merci JIM
les meilleurs résultats sont obtenu avec une coupure très raide à 500hz et 1500hz , finalement le SM110n ne sert que de HP relais
entre temps j'ai remédié au creux à 80hz en passant le BM à 80hz au lieu de 60hz , vous me direz de si grosses gamelles pour reproduire du 80hz
pour l'instant pas d'écoute approfondi , mais c'est plutôt
- lionel83
Hello lio,
Tout cela m a l air tres bon
Par contre ton échelle dB est un peu trop dilatée : tu peux les reposter avec un delta d environ 60dB ?
Tu as bien réussi à gommer ton effet de sol , nickel ... à voir à l écoute maintenant , tu as 20db dedecroissance entre le 50hz et le 10khz , peut être un peu beaucoup vu ta distance d écoute... tu nous diras
A bientot
CeD
A bientot
CeD
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
L'abaissement de la position d'écoute était-il nécessaire ?
Je rejoins Cédric concernant la courbe de réponse. Ça chute un peu trop fort entre 2 et 10kHz.
- JIM
- Modérateur Installations
Salut les Gars , content de vous lire
je vais poster avec une échelle plus adapté
oui , il faut que je remonte l'aigu , je pense simplement en tournant le potar de l'ampli dédié à l'aigu mais j'ai fait ça à la va vite car presser de voir le résultat , je peaufinerais les réglages lorsque j'aurais revu mes ampli , en fait pour alimenter mes enceintes droite et gauche j'avais trouvé un MAC MAH 8.1 pour 50roro et changer les condos d'alim par des plus costaud , mais c'est une catastrophe , trop de gain , trop de souffle , trop de ronronnement , et un son qui distord à bas volume , sans doute un pure classe B , avec le schéma j'aurais pu le modifier (gain, bias...) mais pas trouvé , je vais donc repasser à ma config initiale avec mes ALESIS pour le grave et le médium , et remettre en service mon ampli DIY à base de TDA7294 pour l'aigu
JIM , pour les fauteuils c'est un coup de CDGG , j'ai très apprécier chez lui et ma femme me le demandait depuis longtemps , au final , et dans ma salle(plafond bas et écran bas) , c'est beaucoup plus confortable , j'avoue que cela ma permis aussi de réduire fortement le creux à 80-90hz
- lionel83
Hello yoyo
Tu m avais caché que mes fauteuils t avait fait autant d effet
Pour l aigu : si tu te contentes d augmenter le gain de la voie high , tu conserveras malgré tout la même pente de décroissance ( ici 10db entre 2000 et 10000 ) .
Essaie de tabler sur un roll off de 1.5db/oct : a voir avec l eQ deja en place, un petit HS peut être en plus ...
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
c'est vrai , j'étais tellement scotché par ton son que je ne t'ai pas parlé de tes fauteuils
oui tu as raison , augmenté le potar d'aigu ne fera rien sur la pente (quel andouille que je suis )
allez zou , j'ai une bonne heure devant moi je vais rerégler tous ça et refaire des mesures
à tout
à tout
- lionel83
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
C'est quoi la charge déjà ?
Sinon, ça colle plutôt pas mal à la courbe Beyma, avec les chaos de ta salle, mais on est dans les clous !
D.
D.
- Dagda
- lionel83
J aurais tendance à préférer la courbe cible précédente , descendante de maniere globale ...
Celle ci risque de manquer de grave ( il est au même niveau que le mid et tu as remonté le high )
Tu as aussi un léger ventre entre 800 et 3000 ( il faudrait confronter avec une mesure en champ proche )
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
C'est quoi ta méthode pour ta correction et ton filtrage ?
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:C'est quoi ta méthode pour ta correction et ton filtrage ?
D.
A qui est destiné la question ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
A Lionel
- Dagda
D.
avec REW j'envoie un bruit rose à l'enceinte et en même temps je visualise au RTA , à chaque modif sur le DCX j'enregistre la courbe et compare à la précédente , voilou
CDGG a écrit:J aurais tendance à préférer la courbe cible précédente , descendante de maniere globale ...
oui , cette foie ci l'aigu est trop haut , j'ai pas pu finir les réglages car l'ordi à bugué
- lionel83
