Bonjour à toutes et à tous,
Je suis à la recherche d'un HP large Bande avec la meilleur sensibilité possible pour l'associer à un Raspberry pi et un micro ampli greffé dessus. L'idée est d'en faire une mini chaine Hi-End à budget contenu .
Pour l'instant, mon choix en HP c'est arrêté sur le SICA 6D - 1.5SL, en 4 ohm (57€ pièce) :
http://www.toutlehautparleur.com/sica-6 ... -4ohm.html
Je n'arrive pas à trouver un meilleur HP en rendement/descente de grave dans une petite charge.
J'aimerai viser cette courbe bleu (93dB jouable ?) :
Simulation dans 7l de charge en BR à 30w (80Hz à -3dB) :
Pour la partie source, un Raspberry pi 3+ (35 à 44€) avec Volumio 2
https://volumio.org/get-started/
Pour le traitement des accidents du HP dans les médium/aigu, utilisation du plugin BruteFIR2 (à étudier),
https://github.com/balbuze/volumio-plug ... /brutefir2
En DAC + Ampli, 2 choix possible suivant le budget :
- X400 EXPANSION BOARD (DAC TI PCM5122 et ampli 2 x 20w TI TPA3118D2), 28€
http://www.suptronics.com/Xseries/x400.html
- X5000 EXPANSION BOARD (DAC ES9023 et ampli 2 x 30w TI TPA3118), 38€ (déjà en ma possession)
http://www.gearbest.com/raspberry-pi/pp_618455.html
Alimentation SMPS Mean Well : LRS-75w-24v 3.2A (17€) ou LRS-100w-24v 4.5A (29€)
https://fr.aliexpress.com/premium/Meanw ... ,205005587
Ca nous donne un ensemble autonome relativement puissant (SPL max possible à 30w :105dB) à moins de 250€ avec ébénisterie et boitier imprimé 3D.
Vos avis/critiques sont les bienvenus.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, le_flo_comtois, Rascalito et 236 invités
Premier essai de la board X5000 - 2x30w avec des LB Markaudio Pluvia Eleven (8 ohm, sensibilité : 88 dB)
La puissance est là, avec le potentiomètre à 1/5, le son est déjà trop fort dans 20m2
- Tonio6313
- Inscription Forum: 17 Déc 2014 19:56
- Tonio6313
Ça fait plaisir ce genre de réalisation.
C'est petit mais l'on sent bien derrière qu'il y a du grand boulot d'intégration.
- thierryvalk
- Tonio6313
Super sympa ce type de projet
J'ai deux options de HP pour toi.
Fostex FE166En ... un classique
Un autre choix, avec nettement moins de sensibilité et plus petit mais qui fonctionne d'enfer - Peerless 830986 (3" large bande) J'en ai 2 en rab, je peux te les envoyer si tu veux tester !
J'en ai 2 d'installer dans mon atelier pour de la musique d'ambiance, c'est franchement excellent avec un petite égalisation !
J'ai fait plusieurs boites pour ce HP, regarde sur le forum
En mode, full récup de ce qui traine dans les cartons
- Dagda
C'est vrai que c'est sympa tout plein ton petit projet
Je pense que les 93db dans une charge close sont impossibles, sauf à se limiter à 100/15 000hz. Avec son qts de 0,44 il lui faudra bcp de volume pour fournir un alignement correct dans le grave.
Quel est le volume max de ton enceinte ? Il faut partir de là je pense.
- androuski
Je privilégie des HP 4 ohm vu la faible puissance disponible (2x30w), dommage pour le Foster FE166EN du coup. Les Peerless 830986 sont trop petit pour les basses que je recherche. Dagda, tes mini enceintes avec ces Hp sont superbe.
Pour les dimensions de l'enceinte, j'été partis pour un volume réduit afin de s'intégrer facilement partout (d'où les 7 litres). Cependant, j'ai une paire de caisse de 23 litres montées avec les Markaudio qui pourraient servir à des simulations si besoin (les évents sont amovibles).
Différence entre charge BR 7L et 23L pour le Sica 6D 1.5SL, en restant dans les limites des 50w et en respectant les 4mm d'excursion max du HP (il faut un filtres pass haut à 40hz).
Dans les 2 cas, je reste à une vitesse d'évent inférieur à 17m/s avec un évent de 8cm de diamètre (correspond au trou dans mes caisses d'essais).
57Hz à -3dB dans une charge de 23L. A voir si le room gain peut atténuer ce creux entre 80 et 150Hz.
- Tonio6313
Un petit peu hors sujet, mais je vais devoir revoir le design du mini boitier car le Raspberry chauffe dedans.
Pas avec Volumio en serveur audio (quoique, la puce réseau dessous chauffe bien), mais lorsque j'utilise le Rasp en émulateur arcade.
J'intervertis à l'envie 2 micro sd, une avec Volumio et l'autre avec Recalbox dessus, et ce dernier ne ménage pas le pauvre Rasp.
Idée du nouveau design, plus aéré on vas dire
Fin du "HS".
Fin du "HS".
- Tonio6313
Un tuto pour le Digital room correction avec BruteFIR, très intéréssant :
https://github.com/TheBigW/DRC
A traduire et à adapter à Volumio, j'espère y arriver .
- Tonio6313
- hatimelo
- Inscription Forum: 08 Juin 2017 15:24
Sympa comme projet.
Je ne savais pas qu'on pouvait faire du room correction sur le rasp.
Je suis comme toi entre une utilisation game/volumio avec une belle carcasse en lego.
Il existe des dissipateurs pour le rasp, peu chère et surement utile, a voir si tu as la place de les mettre.
Je suis curieux de voir si tu arrives à terme, notamment dans l'adaptation du room correction.
Tu penses que ce serait compatible en sortie numérique? J'utilise un hifiberry digit.
- tomlegnein2
- Inscription Forum: 18 Nov 2009 16:02
Projet qui m'intéresse aussi :
- Pourquoi ne pas intégrer RPi+ DAC+ ampli dans une des enceintes ? Plus de place moins de chauffe.
- As-tu pensé à l'option ampli FDA ? qualité sonore au moins au niveau d'un couple DAC sabre + ampli TPA.
Ton boitier tu l'as fait avec ta propre imprimante 3D ? mon ampli en signature recherche lui aussi un beau boitier...
Autre solution pour le boitier, intégrer un ventilo silencieux de PC.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Pour la chauffe, je viens de recevoir un radiateur en cuivre que j'ai du retailler un peut pour le monter :
Acheté ici https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.AYhxcn
Avec le boitier ajouré, ca suffira largement. Je veut pouvoir tester ce petit cube sur plusieurs enceintes, notamment chez des amis pour les convertir, c'est pour cela que je ne l'ai pas intégré dans une enceinte.
Pour l'ampli FDA, c'est une solution aussi, mais plus cher et plus encombrante (j'ai un V200 qui fonctionne sur une autre installation à la maison).
En moins cher possible pour FDA, il y aurrai le FX audio D302 pro (59€)
http://www.audiophonics.fr/fr/amplifica ... 11596.html
Et la carte coaxial additionnelle pour Rpi (15€), pas obligatoire car le D302 peut ce relier en USB au Rpi
https://fr.aliexpress.com/item/2015-Hot ... 50-Y7bAZbY
Le but de ce projet et d'avoir une solution autonome la moins cher et la plus petite possible, avec le moins de composants, du coup des concessions sont à faire.
D'où l'idée d'une seul carte DAC/ampli et d'un seul HP par enceinte, sans filtrage passif (qui coute vite bonbon). Les cartes ampli+DAC rpi coutent presque rien, entre 28€ et 40€ suivant la puissance voulu.
Hélas, ils fournissent peu de puissance, donc HP avec bon rendement obligatoire, surtout si je corrige la courbe en actif (baisse d'au moins 10dB).
Le boitier, je l'ai modélisé avec Blender (logiciel 3D gratuit) et imprimé avec un clone d'une Prusa i3 (mais avec châssis alu) https://fr.aliexpress.com/item/2017-New ... 0.0.qYkkpQ
Elle est très bien pour le prix (180€), mais un peu chiante à monter (9h). A refaire, j'achèterai plutôt celle-ci, qui est la meilleur à budget contenu (345€ livré) https://www.youtube.com/watch?v=kbmdwBwm7BU
Pour le plugin BruteFIR, il est bien reconnu dans Volumio et les équaliseurs préinstallés dans le plugin fonctionnent bien (rock, jazz, etc...), mais je ne comprend pas trop encore comment faire la courbe de correction et l'insérer.
- Tonio6313
Si tu es joueur, j'avais repéré un module FDA sur Taobao.com avec entrée SPDIF : livré en France on est autour de 50€, ce qui reste un peu cher pour une carte nue (un alientek D8 coute 75€ livré sur aliexpress). J'ai rien vu de semblable ailleurs malheureusement. Je ne sais pas non plus si on peu connecter directement le RPI en I2S ou s'il faut utiliser un carte SPDIF entre le RPI et le module.
Pour moi le meilleur deal actuel niveau prix, c'est RPI ou Odroid, ALientek D8 en USB XMOS, Enceintes Eltax Monitor III : soit moins de 300€ en tout. Difficile de faire du DIY en dessous de ce prix.... On peut même plus s'amuser, ils font chier les chinois.
- robob
23 messages
